Conectar triggers para sonido en vivo
PanalMetal
por el 05/03/2016
Buenas muchachos! Mi consulta es la siguiente:
Necesito amplificar una batería mediente triggers. Que "interfaz" debo utilizar desde el modulo a la consola. Mi modulo tiene una salida midi y la clásica salida para auricular. Existe algún cable midi - cannon? Ya me mi consola no tiene entrada midi. Lo que se me ocurre también es, mediante un cable plug colocado desde la salida para auricular directamente a la entrada plug de la consola. Espero algún consejo útil! Muchas gracias.
por el 05/03/2016
Por la salida de auricular deberia ser suficiente.
PanalMetal
por el 05/03/2016
Y tiene potencia esa señal o necesito alguna caja de inyección directa?
por el 06/03/2016
No deberia a no ser que hagas una tirada de cable muy larga. Con que amplifiques la seña que saca el modulo deberia valer. Esta claro que no soi un experto pero cuando he tocado con electronica y la he amplificado lo he hecho asi.
villafru
por el 07/03/2016
Por aclarar conceptos:
- La señal midi es una señal electrónica, por así decirlo, no de audio. Sólo tiene sentido conectarla a un módulo que descifre dicha señal y que genere sonidos. En tu caso eso no tiene sentido porque lo que quieres sacar es el sonido del módulo.
-No se que módulo tienes, pero lo normal es que tenga una salida de linea L/R. Y si no lo tiene ¿qué modulo tienes?o_O
-Ojo con la salida de cascos, que es una señal amplificada y en estéreo, y las entradas canon de una mesa son entradas mono para señales más bajas. Idealmente deberías sumar las dos señales y atenuarlas, para mandar una señal mono a un nivel razonable. En google es fácil encontrar un esquema de cómo hacerlo, que es básicamente soldar un cable con unas resistencias. Luego esa señal ya podrías enchufarla en una caja de inyección.
