Conectar alesis d4 con spd-s roland
Drum
por el 22/12/2008
buenas
hace tiempo consegui conectar mi spd-s con el d4 para q suenen los sonidos del roland.
lo q quiero esq el modulo D4 coja los sonidos del spd-s q le he metido por medio del sampler q tiene.
llevo toda la mañana intentando hacerlo y no lo consigo.
a ver si alguien me puede explicar como se hacia.
gracias!
por el 22/12/2008
MIDI out del Alesis --> MIDI in del Roland.
Supongo que es lo que habrás hecho, pero es que no acabo de entender el problema. :silbando:
Drum
por el 22/12/2008
el problemas esq no se como hacer para q suenen los sonidos del spds :s
me refiro al tocar la bateria electronica
q en cada tom caja bombo o plato suene el spds por emdio de las entradas del alesis
Drum
por el 25/12/2008
nadie me puede ayudar?
snif snifffff :_(
por el 26/12/2008
Pues en teoría es lo que te dije: el Alesis transforma los impulsos de los pads en información MIDI, y el Roland convierte esta información en sonido.
Lo que tienes que hacer es configurar el "mapeo" MIDI de ambos cacharros, pero el conexionado es ese.
por el 30/12/2008
Has conseguido algo?
Drum
por el 30/12/2008
buenas
no he podido probarlo. a ver si tengo un ratejo q ando liado y lo consigo.
gracias por las respuestas :wink:
Drum
por el 14/03/2009
buenas!
por fin he tenido tiempo de hacerlo..
he conseguido q suene los sonidos q meti al spds por medio del alesis D4.
la historia esq no me lee todos los sonidos del spds ...solo me lee los 11 sonidos q asigno al spds en ese kit q tengo puesto en ese momento, pero como la electronica tb tiene 11 pads, pues perfecto.
saludos y gracias
por el 15/03/2009
Es decir, que no puedes usar otros sonidos a parte de los que estén asignados a los pads del SPD-S a la vez, no?
Algo es algo, ahora ya sé a qué atenerme cuando haga yo algo parecido ;)
Gracias!
Drum
por el 15/03/2009
eeeeso es.
solo me lee los 11 sonidos asignados a ese kit del spds. (los sonidos de los 9 pads + los 2 sonidos de pads extrenos)
pero esta bien, no? conseguir 11 sonidos para una edrum esta bastante bien.
yo tengo puesto bombo, caja, 3 toms , charles, 2 crash, 1 ride, 1 splash y un china.
a ver si puedo poner algo q grabe por aqui.
tengo q hacer pruebas de volumen y tal pq aunque sean sonidos reales....suenan a ametralladora cuando redoblas jajaja.
por el 16/03/2009
Oye, y no puedes jugar con el tema de que cada pad admite dos sonidos?
Que se pueden alternar con la fuerza del golpe o con un pedal de HH... Si puedes pruébalo, estará bien tener más sonidos ;)
Drum
por el 16/03/2009
pues no he probao no...
no tengo pedal controlador...lo unico si me acepta el de hihat...
ya mirare pero con calma q tengo q grabar unos temas de una maqueta estos dias...
lo q si he notado es una cosilla... al dar un plato y seguidamente otro...el 1º se corta antes de terminar el sonido completo y no se pq. ya no se q opcion era...
nos vemos!
por el 16/03/2009
Si lo has importado desde la Compact Flash en modo "fino", sólo tiene polifonía de 2 sonidos, con lo cual si está sonando algo, y le das a un crash, no puede sonar nada más a la vez hasta que termine el crash (se va a cortar algo de lo que ya estuviera sonando)...
Te recomiendo que lo importes en modo "normal", no se nota la diferencia y te admite una polifonía de 8 sonidos... ;)
Drum
por el 16/03/2009
gracias fiera
lo miro a ver...
Drum
por el 18/03/2009
buenas
he mirado eso y lo hice bien. lo pase bien...
no sera cosa del alesis d4 ??? :S
por el 18/03/2009
Pues podría ser alguna configuración o limitación del D-4. Si tienes el manual mira la polifonía máxima, o si se puede modificar... ;)
