Comprar charles nuevo para yamaha, pero...¿cuál?
peatonpulse
por el 30/04/2009
Hola a todos!
Tengo una yamaha dtxpress 2.0 en el estudio para grabar algunas chorradillas de vez en cuando... A mí me vale para lo que yo toco (más bien poco, que soy guitarrista), pero cuando grabo a algún grupete los baterías se quejan porque el charles no les gusta.
He visto que Roland tiene charles que son como los "de verdad", no un pad, sino el herraje entero y por lo que me han dicho funcionan muy mjy bien.
¿Tiene yamaha algo parecido? Es decir, que la apertura del charles se controle con el pedal, que mueva el herraje, no sea algo "midi", no sé si me explico...
Si alguien tiene yamaha y está puesto en el tema que me comente algo, ok? que me diga las opciones que hay, lo que me recomiendan, e incluso si alguno vende uno de segunda mano que me ofrezca, ok?
Muchas gracias y salu2
ChAzY_ChaZ
por el 30/04/2009
Pues por lo que he visto yo(y me tienta pero paso) es este http://www.thomann.de/es/yamaha_rhh_135_hi_hat_e_drum_pad.htm que si no me equivoco es compatible con cualquier soporte standard de hit hat. Eso si, vale carillo y no viene incluido el soporte. Pero pinta muuuy bien.
Sinbaquetas
por el 30/04/2009
Lo que tendrías que mirar, y que yo no lo se, es si tu módulo acepta este tipo de charles con variación de apertura. ¿¿¿¿¿??????
peatonpulse
por el 30/04/2009
Hola de nuevo...
ése es el que había visto yo, pero tiene una pieza o dos? el roland que he visto es como si fueran los dos platos del charles, ¿éste es sólo uno?? es que en las fotos no lo veo muy bien.,
Gracias
peatonpulse
por el 30/04/2009
Y cómo puedo saber eso? que yo soy muy burro, a mí lo que no tenga cuerdas...
Es el módulo DTX v2.0
Sé que lo llevó un tiempo manu katche, poco más sé de él...
Si alguien sabe si ese módulo es válido que me lo diga también...
Thanks!!
ChAzY_ChaZ
por el 30/04/2009
Buf es cierto, ahi si que ya no entro porque no tengo nidea. Si, parece que es solo un plato, otra cosa que no entiendo si se quiere colocar en un pie de charles...
Sinbaquetas
por el 03/05/2009
Thanks!!
Pues imagino que en las propias instrucciones del módulo vendrá.
tantris
por el 04/05/2009
Con seguridad ese charles funciona en el dtxpress iv. En el dtxpress ii que es bastante antiguo, no puedo asegurarlo pero probablemente también. Sería cosa de preguntarlo en alguna tienda o a la propia Yamaha.
Lo de que sólo lleve un plato, creo que es como el VH-11 de Roland, ¿no? Lleva un cacharrito bajo el plato, separado de él, que es el que detecta la posición. La verdad es que en una electrónica no veo la ventajas de un segundo plato y si alguna desventaja.
skylight22
por el 04/05/2009
[left]Te dejo el enlace al manual del hihat (es un solo plato, al ponerlo en el soporte del charles sería como el top, con lo que el efecto es totalmente real, el plato sube y baja)[/left]
[left]http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/spanish/ssdrums/rhh135_en_de_fr_es_om_a0.pdf[/left]
[left]Especificaciones sobre compatibilidad del pad:[/left]
[left]El RHH135 está especialmente diseñado para aprovechar las potentes prestaciones que ofrecen DTXTREME III/IIs y DTXPRESS III/IV. El RHH135 se puede utilizar con los módulos activadores de batería más antiguos que se detallan a continuación, siempre y cuando se cambie la configuración (también descrita a continuación).
No obstante, tenga en cuenta que el RHH135 no funcionará igual que con DTXTREME III/IIs o DTXPRESS III[/left]
Sí es compatible con tu modelo, usando estas especificaciones
[left][DTXPRESS II, DTXPRESS][/left]
1. En la página Utility Mode Hi-Hat Offset, defina el valor HH OffS como “–5”.
[left]2. En la página Trigger Setup Edit Mode Gain, Minimum Velocity, defina Gain como “40%.”[/left]
PD: En tamtam lo tienes un pelín más barato (189 euros)
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=230051&fam=26&subfam=296&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
