COMPATIBILIDAD ENTRE YAMAHA Y ROLAND
potator
por el 13/09/2005
HOla q todos. La pregunta que propongo es muy sencilla: sabeis si los pads de yamaha se pueden anclar en un rack( estructura de la bateria) de la marca roland?
he visto unos pads yamaha de 12" por 109 euros...que os parecen???
gracias. Un saludo
juanka
por el 13/09/2005
Ke yo sepa si, no por experiencia... pero me imagino ke los cuernos de las grapas tienen un diametro standar al igual ke los agujeros de los pads... asike supongo ke seran compatibles
por el 13/09/2005
Pues yo supongo que tambien pero con la pieza de union de Yamaha.
No se si los pads que tu has visto llevan el mismo sistema de sujeccion que el resto de piezas Yamaha, aunque es de suponer que si.
Dicho sistema es a base de un enganche en forma de hexagono propio de Yamaha. Las baterias acusticas lo llevan y mi electronica Yamaha tambien.
Ten cuidado porque sin ese hierro no creo que se te acoplen a nada
potator
por el 13/09/2005
gracias
Muchas gracias chicos, el problema es que los pads yamaha tinen un agujero hexagonal, donde no se si entraria el hierro en forma de "L" que tienen las estructuras de roland. Ademas en caso de entrar, tengo mis dudas de que ajuste bien y de que el pad no baile...
que os parece?
Supongo que los pads yamaha se podran ajustar correctamente al modulo TD6 de roland no?. Quiero decir que no por ser de otra marca , dejara de reconocerlos no?
gracias mil
PenalDrum
por el 13/09/2005
WEnas, Pues podria ser que no sean totalmente compatibles, yo he probado los platos y si lo son, pero los pads lo desconozco y en este mundillo casi nunca las cosas son lo que parece.
una cosilla.... seria conveniente que pusieras la referencia de esos pads Yamaha pa saber de cuales estas hablando esactamente.
Saludosss
por el 14/09/2005
Re: gracias
Fijate en el dibujo que te he puesto. El hierro exagonal es bastante mas pequeño que el circular estandard. Yo creo que no podras enganchar el tom si no es un herraje de Yamaha porque el agujero del tom no te lo permitira (no podras meter un hierro redondo por que no cabra)
En teoria no deberia haber probelmas en eso ya que lo unico que se produce es una salida de sonido a traves de un jack normalizado que conectas al modulo.
