Como guardar bien la bateria??
por el 07/07/2006
Buenas voy a comprar una bateria electronica, y la que tenemos en el ensayo la guardare para los conciertos, y no se como/donde guardarla para que no sufra el mas minimo deterioro, ni la madera ni los platos.
Podriais aconsejarme sobre la mejor forma de guardarla y que tengo que evitar como por ejemplo (supongo) la humedad.
el local es Humedo en invierno, por lo tanto no puedo evitarlo, o si??
Muchas gracias.
  • -43%
    47 €
    325 €
    120 €
  • Pads Yamaha xp70
    150 €
Combodarwin
por el 07/07/2006
Probablemente unos hard case, en lo posible de plástico rígido para TODO, y listo.
brianjollyrogers
por el 18/08/2006
holas venden unas movidas que absorven la humedad de la sala se llama bola seca y es barato unos 10€ +/-, se pueden conseguir en droguerias o leroy merlin o similares..... si la sala es grande pues tendras que colocar mas Bolas secas.
la bola seca es un aparatejo que es una bola y arriba tiene unas rendijas ahi arriba le pones una especie de sal compacta que absorve la humedad del local y la transforma en agua donde se almacena abajo de la bola...
es curioso y si sigue teniendo humedad el local lo mejor es acondicionarlo para minimizar el problema.
Luego esta claro hard case... pero si no haces muchos bolos me decantaria mas por fundas acolchadas ya que los hard cases no transpiran y las fundas si.
Eso tu mismo pero si el local tiene mucha humedad y lo dejas en hard case a la larga la madera puede dar de si... (se dobla el casco, pero a la larga y unos milimetros....) en baterias baratas incluso se puede notar abuevao el casco.
Esto ultimo es muy muy raro... pero hay casos muy curiosos...
No te quiero asustar asi que espero que te haya servido de ayuda !!!
Gañan
por el 19/08/2006
pero esque hay hardcase para baterias electronicas?
porque yo no los he visto
brianjollyrogers
por el 19/08/2006
hola Gañaaaaaaan !!!!
Creo que a lo que se refiere es que se pillan la electronica para ensayar y guardar la bateria acustica para bolos.
Me suena de haber visto algo para guardar la bateria electriconica en alguna web pero no estoy seguro, de todas formas te cabe en cualquier hard case para Herrajes (al menos la dtxpressIII )... la mia esta cuando la llevo al local llevo el modulo, cables y transformador en un maletin de aluminio de esos de Herramientas acolchado por dentro... y el resto el rack en una caja de plastico que la pille en el curro y tiene ruedas junto con los packs... pero creo que me pillare otro maletin o maleta de viaje de estas duras para meter los pads ...
MMMMMMM.... si lo hago lo pondre en Bricomania... NO???
Saludos !!!
por el 19/08/2006
Hola a todos
Muevo este tema al lugar correcto ¿ok?
Gracias
brianjollyrogers
por el 21/08/2006
gracias por moverlo....
Gañan
por el 24/08/2006
pero en que hard case para herrajes cabera? porque yo tengo el 52 y ese es un muertaco y yo quiero algo practico
brianjollyrogers
por el 24/08/2006
solucion partir el rack y encgancharlo con otra pieza royo superjaulas de grandes bandas yo uso un hard case de una empresa pero la barra central que es curva la tengo que llevar suelta porque no entra...
si es digital el rack entra perfectamente y en tam tam venden unas fundas para la yamaha dtxPressIII creo que esta en seccion accesorios o fundas
