Como grabar con batería electrónica vieja
Dasp
por el 20/06/2021
Buenas a tod@s!
Tengo una batería bastante vieja Yamaha DTXPress y a pesar de que lleva salida midi no se como grabar pistas en Audacity, necesito alguna tarjeta de audio?? En el manual veo que hay opción de grabar en PC pero es que no existía ni el USB en aquel entonces...
Stam
por el 20/06/2021
Yo creo que con mi antigua XW sacaba el jack normal o incluso el de cascos directamente a la entrada de micrófono del PC. Y funcionaba. Claro que dependiendo del PC o incluso si es un portátil igual ni tiene esa entrada.
Al final tienes que jugar con las salidas y entradas de audio que tengas, incluso buscando un adaptador llegado el caso.
por el 21/06/2021
Tienes dos opciones, o salida de línea del módulo a entrada de línea del PC, en donde tienes mucho menos control y los sonidos son los del módulo.
Te compras un interfaz que te convierta la salida midi del módulo a USB para enviar MIDI al PC y se te abren un mundo increible de posibilidades.
Dasp
por el 21/06/2021
Si, uso un portatil pero la entrada de auriculares se puede configurar como micro. Probaré a ver..
Gracias!!!
Dasp
por el 21/06/2021
Gracias!! algun interfaz barato que me pueda hacer esa funcion??
Tweety Capmany
por el 23/06/2021
Hay muchas marcas que ofrecen este producto en diferentes precios. Lo más barato que he encontrado buscando en google “midi usb” es esto. Pero vamos, con que hagas esa búsqueda, cualquier cosa parecida te sirve.
https://www.amazon.es/dp/B08D2Z1ZM7/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_C0NXYWTZ31W3M5PVV7HD?_encoding=UTF8&psc=1
Espero que te sirva! Un saludo :)
Dasp
por el 29/06/2021
Gracias Tweety!
Eso lo tengo.. jajaja
Lo compre en Aliexpress.. pero no me funciona en Audacity, mejor dicho no me lo reconoce, quizá me falte instalar algun programa..
Tweety Capmany
por el 30/06/2021
Dasp No controlo muy bien audacity, pero a rasgos generales lo que debes poder hacer en cualquier programa de grabación para grabar con tu batería electrónica es lo siguiente:
1. Poder grabar MIDI, que con el cacharrillo que ya tienes debería valer. En Audacity existe grabación midi?
2. Tener un Instrumento Virtual (VST) como ezdrummer, addictive drums, bfd, GGD o Superior Drummer (mi favorito) para que interprete la pista midi que grabas.
Siempre puedes bajar una versión de prueba de otro programa de grabación como cubase o ableton live para ver si de esa manera si consigues grabar.
Mucha suerte!
