Como enviar bateria ?
juantxo23
por el 25/01/2012
Me gustaria enviar mi bateria de EE.UU a España, alguien sabe cuál es la forma más económica de hacerlo?
Es factible traerla con uno mismo en el avion o es mejor una empresa de transportes ?
jandriu
por el 26/01/2012
igual puedes buscar alguna empresa que flete barcos de transporte.
VAD1978
por el 28/01/2012
Lo mas economico es que lo envien via USPS que es el equivalente yanqui al correos español. El problema es que especifiques que te lo envuelvan bien y puede que hasta te cobren algo por el empaquetado (Handling). Ademas te tardara entre 3-5 semanas y seguramente te llamaran de aduanas para que les envies la factura para que asi ellos calculen lo que te van a cobrar (mejor dicho estafar) por el tema de aduanas. Hace unos años si tenias suerte pàsaba el paquete y no te lo pillaban los de aduanas, pero ahora estamos en epoca de recaudacion y seguramente te lo van a pillar. Yo creo que te puede costar unos 100 USD el envio, segun tamaño y si te lo envia en un paquete solo (esto es aproximado mas o menos). Si te la vas a traer puedes decirle al que te la vende que te haga una factura con un precio menor para ahorrarte un poco de aduana por si acaso. Esa es la forma mas barata. Luego esta UPS o FEDEX que eso ya puede costarte del orden de 400 euros el envio si es un paquete voluminoso, pero eso si antes de dos o tres dias tienes el paquete en casa. Si tienes prisa por recibirla esta es tu opccion.
Bueno perdon por el ladrillo pero si tienes alguna duda o lo que sea y te puedo ayudar aqui estoy.
araico
por el 30/01/2012
ojo con las aduanas que lo mismo te sacan un ojo¡¡¡¡¡
de todos modos si la envias por agencia el paso por aduana esta garantizado ya que las propias agencias de transporte cobran por la gestión de los tramites aduaneros
ten encienta que la aduana puede suponer hasta el 25% en el peor de los casos del total facturado
por lo tanto si te lo vas a traer desde eeuu
hazte bien las cuentas no sea que al final te salga mas caro
VAD1978
por el 13/02/2012
Si es cierto que con eso de las aduanas se pasan tres pueblos. Esta el "truco" de decirle al que te la envie que te haga una factura o que declare un valor menor al real y asi te ahorraras algo. No se te ocurra decir que te la han regalado y que no te ha costado nada porque ahora mismo que estan en modo recaudacion no colara y sera peor el remedio que la enfermedad.
constanza
por el 14/02/2012
Alguien se ha llevado su bateria en avion? Merece la pena ?
crackaver
por el 20/02/2012
No es tan sencillo lo de las aduanas, porque desde hace un tiempo hay una empresa que se dedica unica y exclusivamente a gestionar los paquetes que vienen de fuera........ un paquete como el de la bateria con factura, yo creo que lo van a parar seguro........, lo mejor seria que alguien en EEUU te enviara la factura por correo ordinario y que el paquete fuera de particular a particular, o sea coo un regalo, que es un poco lo que hacen los chinos.....
constanza
por el 01/11/2012
No es una gran bateria y no es nueva, no tengo factura , supondría esto algún problema...
Gabrisapiens
por el 01/11/2012
Yo se de gente que a viajado con su bateria en avión pagan extras.
Uno que se trajo una Pearl Traveler todo dentro de todo, la batería casi desarmada al 100%, ósea sin patas y tornillos, casco dentro de casco y una cajita con lo demás. Se de 2 bateros que lo han hecho de Spain to Venezuela.
También se de un batero que transporto una Sonor de gama media (1007 o 2007 o por ahí) en avión haciendo el mismo mecanismo, desarmo todo TODO, solo cascos uno dentro de otro y tornillos, aros, lugs y metales todo en otro lado de la caja y se llevo su bateria 5 piezas entera de Pto Rico a Venezuela
javiexpe
por el 04/11/2012
perdonad, pero yo creo que la pregunta que plantea, es como traérsela él mismo de estados unidos a españa, es decir, traérsela como parte del equipaje, no es que haya hecho la compra desde españa. creo que por su ubicación (montreal) debe estar el forero por canada...
entonces supongo que algo voluminoso podrás traerlo como equipaje, pero costará bastante. luego ya el tema de aduanas siendo "equipaje" no sé como actuarán.
Willydrummer
por el 04/11/2012
Vamos a ver,si te vas a mudar,y si la bateria no es una serie mega alta,o un set al que le tengas muuuuuuuucho cariño,lo mejor con diferencia que puedes hacer y que te evitara dolores de cabeza y de bolsillo es: Vender tu bateria alli antes de venirte,y una vez aqui,comprarte otra.
Lo de desmontarla y facturarla como equipaje,al dia de hoy,es una locura,cada maleta de mas son algo asi como 60 Euros,y en una maleta no entran unos cascos "standard",asi que tendria que ser una caja,y al dia de hoy con las politicas de las compañias aereas,al menos aqui en Europa,no se como estara en Canada,a esa caja le van a dar muuuuuchas vueltas y pegas(Tamaño,embalaje) para facturarla tal cual por muy bien que la embales.
Recuerdo un marino filipino que llevaba una bici orbea de carbono en su caja original desde aqui hasta filipinas,ya pa meter la caja en el coche me cague en todo,y no se lo que le cobrarian en el aeropuerto,pero seguramente lo dejarian "pelao" al tio para meter aquello en una bodega del avion.
Antes de hacer algo asi,meterlo por facturacion,lo mejor seria hablar con la "rama" de logistica de cada compañia,es decir,Iberia,por ejemplo,a parte de llevar personas tiene un servicio llamado "Iberia Cargo",y al igual que Iberia,las demas compañias tambien(es el servivio que internamente usan para mandarse maletas perdidas tambien),es decir,que la propia compañia de pasajeros tiene ramas de carga,aqui en Asturias la empresa que lo gestiona se llama CACESA. Es decir que la propia compañia con la que TU viajes en avion,seguramente tenga servicio de "Cargo",es decir,que no necesitas hacerlo por Feddex o ups que solo se dedica a eso y sus aviones son solo para eso,con la compañia que vueles,seguramente podras hacerlo igual,sin tener que facturarla,sino contratando el servicio de carga en bodega directamente con los containers especiales que tienen para ello...y quizas incluso eso te salga mas barato que pagar 60 euros en cada maleta de mas que factures,y ademas lo que factures no necesariamente ira en una bodega especial de carga en contenedores especiales para ello,sino que a lo mejor ira con el resto de maletas,y los que las manejan en cada aeropuerto las lanzaran y anadaran a patadas con las cajas donde va tu bateria,igual que con cualquier otro equipaje.....asi que yo trataria de contratar un servicio especial de carga,pero en tu misma compañia donde tu volaras,y si quieres,en el mismo vuelo donde tu vendras...podra ser mas caro,pero con diferencia es lo mejor y lo que te asegura que tus cajas con la bateria llegaran intactas y no tendras lios de reclamaciones con la compañia que sea....
Lo dicho,si no es una bateria del copon.....vendela y evitate ese lio,ya compraras otra aqui.
Saludosssssssssss
