¿Como engancho el cencerro al soporte?
por el 25/05/2009
Muy buenas!!
Tengo una pregunta algo urgente, pues el viernes me voy a tocar a Pamplona y necesito solucionarlo antes.
Os cuento:
Acabo de comprar un pedal GAJATE:
Y TENGO UN CENCERRO COMO ESTE:
Y ahora viene la pregunta del millón:
¿Cómo caray engancho una cosa con la otra?
¿Qué me falta?
:oops:
¡¡Gracias!!
por el 25/05/2009
Qué tal, maestro!!!
Siento decirte que ESE tipo de cencerro no puede engancharse al gajate. Tiene que tener una "entrada" de este tipo:
- https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=223899&fam=6&subfam=45&mar=&pag=2&ord=marca&asc=1
...para poder sujetarse. En su defecto, si tienes un jam block y giras la maza para darle con la zona de plástico, consigues un efecto parecido, pero si no tienes ni uno ni otro, vas a tener que pillártelo... (o que te lo presten. Yo tengo un jam block rojo y un cencerro marca nisupa pero que suena bien). Ya me dirás...
Un abrazote, nene!!!
por el 25/05/2009
Jordi...
El tema es que necesitas uno como este:
[ Imagen externa no disponible ]http://www.musisol.com/catalog/images/cencerro%20007-rock.jpg
Si no encuentras nada yo te puedo dejar uno.
por el 25/05/2009
pues a bote pronto , hay unas abrazaderas que son para colocar los tubos a un muro , son dos mitades que se unes con unos tornillos con tuerca , quitaria una mitad y la uniria al cencerro , haciendole dos agujeros con un taladro para poner los tornillos con sus roscas , para salir del paso
http://www.hilti.es/holes/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-12179
coje la parte de arriba y la colocas por el asa de la campana para que de agarre el hierro del soporte , creo que me explico
Cris
por el 25/05/2009
Hola,
Jordi, compra los cencerros en tiendas de música, no se los quites a las vacas que luego pasa lo que pasa, jejejejeje
A mí me pasó algo parecido, intenté hacerle un enganche con unos hierros pero se caía así que me compré un cencerro Lp y apañado.
saludos.
arom
por el 25/05/2009
"Cris" escribió:
Hola,
saludos.
fuera bromas, yo conozco a un tio que le robo un cencerro a una vaca y se lo puso a la batería
xDD
Kmargo
por el 25/05/2009
Jordi, yo tengo un soporte para el pedal y un cencerro que encaja sin problemas. Si lo necesitas para el cocierto de éste finde puedes usar el mío sin problemas!!! Ya me dirás si te hace falta y te lo cojo de la sala de ensayo
por el 25/05/2009
Creo recordar que en el local de ensayo tengo otro cencerro, del tipo que comentáis... aunque es chiquitín, lo busco y lo miro.
¡¡Gracias por la ayuda!!
:u:
Alvaro_Percusion
por el 26/05/2009
Jordi, así a bote pronto se me ha venido a la cabeza este tipo
No sé exactamente si valdrá; la solución sería alargar bien la maza del pedal y bajar a tope el soporte al pedal...
La garra esa, iría al cencerro, y el otro al soporte...
Pero si no te importa usar otro cencerro, pues...más apañao...
Kmargo
por el 26/05/2009
:u:
Yo si quieres tengo éste... es normalito, pero de buen tamaño y sonoridad
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=228368&fam=6&subfam=45&mar=69&pag=2&ord=marca&asc=1
Lo dicho, si te hace falta, privadin y te lo llevo cuando lleguéis
por el 26/05/2009
Muchas gracias, Ander!
Lo que haré hoy será ir a buscar el otro cencerro y probarlo en el Gajate, a ver si me entra o no.
Si veo que no... toavía estoy a tiempo de comprarme uno nuevo, pero me dará rabia tener 2 cencerros y ver que ninguno me vale.
Por cierto... entonces... ¿para qué carajo sirv el primer cencerro que puse? ¿No es para percuisonistas/batacas?
:roll:
por el 26/05/2009
Pues por la pinta que tiene................
Pero vamos, que con un poco de maña, te puedes auto-fabricar una cogida para ese cencerro, joder, pero si hasta con un par de bridas de plástico tochas, bien agarradas, podrías tirar, si ejjj que, si no es tirando de cartera, no estáis contentos. :bien:
por el 26/05/2009
pues el cencerro de bongosero no se acopla en ningun sitio se toca sujetandolo con la mano , yo tengo un par de ellos y ni tan siquiera tienen el asa , el que tienes se utilizara para eso imagino
Eskorbutín
por el 26/05/2009
Yo creo que ese cencerro es de una vaca,por eso no vale para la bateria...jajaja
Yo,lo que haría es con celo/masilla/todalamierda que veas traertelo sujeto desde casa,con mogollon de celo,para que haga de "tope" o como quieras llamarlo,creo que va a ser la solucion mas facil y rapida,porque no me suena haber visto ese cacharro en la vida!
por el 26/05/2009
Jordi, siempre te queda colgarte el cencerro con un cordelito del cuello, que mejor homenaje al noble ganado que nos provee de un instrumento tan delicado...
por el 26/05/2009
jajajajaja, qué mamones!!
Al final he ido al local a buscar el otro cencerro y encaja perfecto con el GAJATE. Simplemente faltaba la palometa, y mientras he encargado una PEARL me he ido a la ferretería y he comprado 3 palometas de las baratas para montarlo este viernes.
Todo ello en horas de trabajo, por supuesto.
:baile:
