Como construir un pad de prácticas?
a kuadros
por el 27/09/2006
Hola! Me ha pasado por la cabeza la idea de construirme mi propio pad de prácticas, ya que me vendría mejor para estudiar en mi casa.
El caso es que había pensado hacelo construyendome unos hierros (tipo batería electrónica) para sujetar unas cajas sordas (habia pensado en las típicas de remo, pero bueno...)
Pero lo que más me rompía la cabeza es el que podia poner para darle con el pedal...
Buscando por ahí encontre esto:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=500&fam=10&subfam=Pads%20Estudio&mar=Gibraltar&pag=1&ord=marca&asc=1
creo que irá muy bien, pero me han entrado ganas de hacermelo yo mismo, porque no debe costar nada soldar unos hierros dandole esa forma, pero tengo el problema que no se que ponerle para que haga el rebote adecuado...
También encontré esto:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=1187&fam=10&subfam=Pads%20Estudio&mar=Gibraltar&pag=2&ord=marca&asc=1
pero no se si funciona bien...
A ver si alguien sabe de algun tipo de goma que de un buen rebote y donde puedo conseguirla. O alguien que haya probado esa pasta de Remo y me pueda decir que tal va (para el rebote del bombo o de todos los componentes)
Muchas gracias! Saludos!
«Viktor»
por el 27/09/2006
Consejo: NO compres eso para usarlo de bombo, te lo puedes hacer casero perfectamente. Y como goma no sabria como explicartelo.
Un buen rebote se tiene con la goma que sirve para apagar los platos por ejemplo.
No se si sabras a k me refiero :-s
por el 27/09/2006
Yo creo, que si te vas a hacer algo casero, siempre he pensado que las alfombrillas de mouse por la parte de atrás podrían llegar a simular la superficie de golpeo de un pad. No lo sé, pero quizá te dé una idea
a kuadros
por el 27/09/2006
Yo tambien habia pensado hacermelo casero, tienes alguna idea de como hacerlo?
En cuanto a la goma de apagar los platos no se a que te refieres. Me lo puedes explicar?
Gracias!!
Drum
por el 27/09/2006
te refieres a goma...tirando como a neopreno? de la q no es dura?
jejeje
edito para comentarte q lo mejor esq pilles medidas de un pad de esos y te lo hagan en un taller pq de madera se te va a desmontar yo creo...
a kuadros
por el 27/09/2006
Acabo de probar a darle en una alfombrilla del ratón sobre una mesa de madera y la verdad es que tiene buen rebote, pero quizás sea muy fino, no?
no se si poniendo una encima de la otra...
Muchas gracias!
A ver si alguien me puede decir algo sobre la pasta de Remo.
Saludos!!
Kulikov
por el 27/09/2006
De esto en mi país tenemos experiencia jaja.
Comparte una madera q sea de la medida del redoblante, arriba le pones una capa mediana de goma eva y arriba de la goma pegale una goma estilo latex finita, no muy ancha. En ese estilo vas a crear un rebote parecido al del redoblante pero no va a sonar muy silencioso.
Si querés algo con más rebote comparte un latex bastante ancho y pegalo sobre madera, es lo q mejor da rebote y lo q menos se escucha.
Adios.
«Viktor»
por el 27/09/2006
A estas gomas me refiero, yo tengo y las pongo encima de cualquier sitio y a ensayar tecnica como un pad de practica, encima de mesas, suelos,.. etc
Yo tengo una de charles y la parte que uso como si fuese un pad de practica es la redonda de 14" que viene para separar los dos platos.
Mas comodo imposible :mrgreen:
a kuadros
por el 28/09/2006
saludos[/QUOTE]
si yo pensaba hacermelo yo de metal, porque algo si entiendo. Solo pensaba hacerme lo que serian los toms, caja, etc. de madera para poder poner encima algun tipo de goma.
Sobre las gomas puede que las alfombrillas del ratón reboten bien (como dice Virgifrans), o tambien esa de apagar los platos, pero no se...
Alguien sabe donde se puede conseguir ese tipo de goma dura que llevan algunas cajas sordas (esas exagonales), que creo que es la misma goma que lleva ese pad de bombo de pearl que he puesto arriba???
Esque creo que esa goma seria la ideal.
Gracias!
a kuadros
por el 28/09/2006
Adios.
Me podrías explicar que es la goma eva y donde puedo conseguirla? (tanto la goma eva como el látex)
Esa goma dura que llevan los pads de practica que no hace mucho ruido será látex??? (es que no tengo ni idea)
Saludos?
Kulikov
por el 29/09/2006
Claro, la goma dura es el látex. Hay muchos estilos de látex.
La verdad q no sé de dónde sos, en mi ciudad la venden en casas de gomas, así se llaman. La goma Eva es una goma MUY barata q no tiene demasiado rebote per combinada con una pequeña capa de látex queda ideal para practicar y tapa bastante el sonido.
Adios.
a kuadros
por el 29/09/2006
muchas gracias!
thaliesin
por el 30/09/2006
No se si en el foro o donde vi como hacerse eso mismo de forma casera, mira por ahi. Lo que si recuerdo es que en el sitio de golpeo de lña maza ponia un borrador de esos q sond e goma para pizarras de rotulador. Eso te lo pillas en cualquier sitio de material escolar.
neo
por el 01/10/2006
http://www.claudia-niels.com/misc/bdpad/desc.htm
Aki tienes como hacer uno que esta de puta madre
a kuadros
por el 01/10/2006
Qué guapo!!
Menos mal que ya voy solucionando cosas!
Queria hacerme el pad para el bombo estilo el de Pearl, pero me faltaba la superficie de golpeo, y si dice que el de Pearl es látex igual que el borrador pues irá de puta madre.
Pero he estado mirando pads de práctica (en concreto el Remo de Thomas Lang) y dice que cada componente del pad está hecho con un tipo de goma, es decir, la de la caja será más dura y con más rebote que la de los toms o el base. (supongo, no?)
Pues a ver si consigo encontrar diferentes gomas.
Si alguien de Valencia o por ai sabe algun sitio donde puedo encontrar que me lo diga.
Y sobre los platos creo que irán bien unos de plástico que los puedo pillar en Tam Tam. Pero para simular un hi hat iran bien con dos platos de estos? Alguien lo sabe?
Muchas gracias!
Edito para decir que no se si esto deberia ir en Bricómanos. Saludos!
Drum
por el 01/10/2006
yo sinceramente pienso q a ese invento le falta peso.
el bombo es un elemento q recibe un impacto muy potente y q necesita peso para no irse a casa cristo al golpearlo. incluso te daria problemas al vibrar con dobles disparos.
si puedes metele materiales mas pesados. o la escuadra doble quizas sirva.
rower
por el 01/10/2006
Mu wenas!! Akabo de ver el temita este jeje y me ha recordao a hace un añito o así q me fabriké un pad para el bombo como ese de pearl mas o menos. La idea esa de lo del leroy merlin está bastante bien, pero si lo q kieres es q además de eso no suene el hierro cuando golpeas con el pedal, lo mejor sería usar nuevamente una alfombrilla de ratón, y así aparte de tener la función de amortiguar las vibraciones y que apagar ese sonido metállico, se adiere fácilmente al suelo. Seguramente en casi cualkier ferretería podreis encontrar unas tiras como de fieltro negro estilo a esas almoadillas de ratón, pero siendo las tiras mas porosas se adhieren mejor (las tiras estas son estrechitas y las que yo conozco son autoadesivas). Espero que os sirva. Pondré unas fotitos de mi monstruo brevemente para que podais observalo y se os quede mas claro jeje.
Un saludo a esa peña!!
