Cómo avanzar en la práctica de la batería
stiven
por el 28/10/2021
la verdad es que llevo bastante tocando sin profesor ni nada y paso muchas horas tocando pero siento que no avanzo ni mejoro aunque le meta muchas ganas y horas,
ayuda porfa
por el 28/10/2021
Yo llevo más de 30 años tocando y solo he avanzado algo en los momentos en que he podido buscar un profesor que ha organizado mi estudio. No hay otra.
Mírate la web de Miguel Ballester que es un crack en ese sentido
https://quientocaque.com/
stiven
por el 28/10/2021
gracias bro, el tema también es que nose como elegir profesor
por el 28/10/2021
Donde vives?
oscardrum92
por el 29/10/2021
Hola stiven
Esto es un problema, lamentablemente, muy común pero no por ello irresoluble. Todo lo contrario.
Muchas veces las posibles piezas de informacion que pueden dilucidar la causa (y la solución) de nuestros problemas están implícitas en la propia formulación del problema. Y esta es una de las veces.
Primero, parece que se está dando por hecho que tener profesor es necesario, pero ¿lo es? - De eso hablé ya aquí. La versión corta es que viene bien (yo mismo doy clases - presenciales y online), pero no es fundamental.
Segundo, dices que pasas muchas horas tocando y sientes que no mejoras aunque le metas muchas ganas y horas. Las palabras en negrita son muy importantes.
No me gustan los comentarios sentenciosos, porque siempre se les puede encontrar "peros". No obstante, son memorables y tienen cierta utilidad. Permíteme senteciar y ya luego matizo.
Para mejorar:
- No hay que pasar tiempo, hay que dedicar tiempo.
- No hay que tocar, hay que practicar
- No hay que sentir, hay que medir
- No hay que meterle ganas, hay que meterle constancia
- No hay que meterle horas, hay que meterle sesiones cortas e intensas
No se trata de convertirse en un Navy Seal del estudio, ni de hacerle un altar al dios de la Disciplina. Si no de planear unos objetivos razonables, medibles y coherentes con tus aspiraciones, descomponerlos en tareas concretas y dedicarles un rato de atención absoluta. Objetivos Concretos, Práctica Deliberada y Repetición Espaciada (preferiblemente con ciclos de sueño entre sesiones de cada tarea).
Una vez hecho esto relájate y pásatelo bien.
El aprendizaje de habilidades complejas es lento y tortuoso. Nuestra parte más animal tiene un sesgo hacia la búsqueda de satisfacción inmediata y cuando las cosas no nos salen rápido nos frustramos. Pero esa es la naturaleza del aprendizaje y no se puede hacer más que tener paciencia y llevar un control (escrito o grabado) del progreso, para que puedas mirar atrás objetivamente y ver lo que has avanzado. Por alguna razón tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en un día y subestimar lo que podemos hacer en cinco años.
Este proceso puede ser facilitado por un profesor, no hay duda. Pero más importante aun que una figura con experiencia que te pueda guiar es tomar parte activa en tu proceso de aprendizaje.
Por si te es útil, adjunto aquí un link a un ejemplo de rutina de práctica en el pad.
Mucha suerte en tu camino hacia la excelencia.
