Como conseguir una determinada nota afinando
Sefi
por el 12/07/2008
Buenas.
Respecto al tema de la afinacion, creo que e leido todo lo que hay escrito, asi como esos metodos audiovisuales donde el tipico Portnoy de turno en 1 minuto te dice como afinar (Aunque luego nunca resulta tan facil como lo pintan).
El caso es que siempre e conseguido sacar el sonido que e querido (mas o menos) guiandome por el "quinto levanta", pero lo que nunca e entendido es como afinar y conseguir una determinada nota.
¿Como se supone que puedo afinar un Tom por ejemplo en sol? Porque yo soy incapaz de distinguir una nota de otra cuando se trata de un piano, asi que tratandose de la bateria...xD
¿Cual es el procedimiento? ¿Que nota se debe tener como referencia? ¿Hay que estar con el organillo delante del timbal? ¿Primero se tiene q conseguir la nota con el resonante y despues con el bateador, o viceversa? ¿Que relacion tiene que haber entre las distintas piezas de la bateria en tonos y semitonos, y porque?
Y otra pregunta al respecto es, ¿Deberia estar afinada la bateria en relacion al resto de instrumentos ?
Despues de 3 años tocando y pasando del tema teorico ahora me entra la duda y la curiosidad xD
Muchas dudas que espero algun sabio pueda responder xD
krash
por el 12/07/2008
por fabor alguien responda..........io tambien kiero saver
JAVIYEAH
por el 12/07/2008
Por la cara, ke es complicado, lo mismo son gente kon oido de gordo y saben donde esta una nota y la otra, o lo mismo le da la nota el pianista o guitarra, no se....
ocho_10
por el 12/07/2008
Hola
Afina la caja en SOL, tomando como referencia la cuerda más fina de un bajo de 4 cuerdas.
Afina el timbal 1 en RE, tomando como referencia la 2º cuerda de un bajo de 4 cuerdas.
Afina el timbal 2 en LA, tomando como referencia la 3ª cuerda de un bajo de 4 cuerdas.
Afina el timbal base en MI, tomando como referencia la cuerda más gorda del bajo.
Y el bombo también en MI, pero más grave. Bueno, realmente casi da igual, ponlo al gusto.
Y los parches resonantes en un intervalo armónico respecto al batidor (esto para mi es importantísimo), o sino, lo más facil, al unísono, en la misma nota. Que es como suena más BOOOOOOOOMMMMMMMM. Es decir, no puedes afinar el batidor en SOL y el resonante en LA porque suena mal, es un intervalo de segunda. En cambio, podrías afinar el resonante en SOL (unísono), en SI (3ª) o en RE (5ª).
Yo empiezo afinando primero los resonantes.
No es fácil pero tampoco es difícil, bueno, para mi...
¿Como sabes que el parche ha llegado a la nota deseada? Cuando suena igual que la cuerda del bajo....no sabría explicarlo...:)
Suerte
pablomapex
por el 12/07/2008
"Sefi" escribió:
Buenas.
pus tengo entendido que por la particularidad de tener dos parches no podemos asignarle una nota exacta a un timbal... mírate los post de afinación, hay uno de matus muy bueno ;-)
Saludos!!!
Batakazo
por el 12/07/2008
"ocho_10" escribió:
Afina...
...¿Como sabes que el parche ha llegado a la nota deseada? Cuando suena igual que la cuerda del bajo
¿Esto puedes hacerlo con cualquier batería, o sólo lo permiten las de gama media-alta? Lo digo porque mis modestos kits si los apartas del rango de afinación de máxima resonancia pues no consigues la misma respuesta.
Y otra cosa, al afinar al unísono con el bajo, ¿te fijas sólo en la nota, o tienes en cuenta la octava también? (No tengo ni p**a idea de música y menos de solfeo) Quiero decir que puedes afinar el set en el intervalo que dices, pero puedes escoger octavas más altas o más bajas. No sé si esto que pregunto es una chorrada...
ocho_10
por el 12/07/2008
Supongo que se puede con cualquier batería. Otra cosa es que saque más o menos resonancia, volumen, armónicos y tal.
Hablo de afinar al unísono, exactamente igual, los dos parches, no parche y bajo.
La octava... no sé tío...yo afino el bajo, pulso una cuerda y afino los parches hasta que los decais (el sustain del bajo y del parche) resuenan de una manera armónica. Me resulta más fácil así, porque eliminas el ataque. Lo de las octavas...ni idea... Supongo que depende de los parches y del sonido propio de las maderas...
Yo tengo timbales de 10" y 14" con parches "de jazz". Otros timbales de 13" y 16" con parches "de aceite" y en ambos casos uso el mismo método. Lo de la octava... supongo que a oído. No vas a afinar un timbal muy flojo y otro muy alto.
Hay software sencillito que convierte tu tarjeta de sonido en un osciloscopio. Con un buen micro y un buen entorno...no hay mejor afinador. :silbando:
funkadikto
por el 12/07/2008
"Como conseguir una determinada nota afinando"
Buffff, echandole muchos huevos y horas... ;-)
xnicosdrummerx
por el 12/07/2008
haha. conoces lo afinadores de guitarra y bajo? suelen venir con un micro para identificar la nota en que esta el sonido o algo asii xD haha yo una vez utilize uno de esos. me funciono :) afinas el parche resonantee con el afinador, solo lo colocas serca del parchee le pegas y te detecta la nota en la que esta ya nadamas es cuestion de que lo vayas poniendo donde es y para quee no batalles puesdes ir afinando tornillo por tornillo y que cada uno te de la nota....
pero eso si quee cuando ya pones el parche batidor eso del afinador no jala porque creo que ya te da otra frecuencia el tambor que el afinador no te detecta pero ahi ya es cuestion de callo xD
ah y creo que tienes que poner el afinador en modo de BAJO pero la neta no se si detecte tambien en el modo de guitarra xD
saludos :)
miguelvera182
por el 21/07/2008
saludos :)
y eso funciona con cualquier afinador o tiene que ser cromatico??
