Cómo conecto ,mi modulo td20 roland a una mesa de mezclas
salva medina
por el 09/01/2017
  1. Hola , me podriais decir a que entradas (nombres) ,de la mesa de mezclas, y del modulo roland td 20 puedo conectar las 2 cosas; y que cables me hacen falta??.
  2. Es que me llega la mesa de mezclas en breve,,,,y no se como unirlas ,a través de que entradas gracias.
  3. Un abrazo.
batifruti1
por el 09/01/2017
hola salva del td20 las salidas l y r a un canal estéreo de la mesa o el canal mono del td20.
también tiene 8 salidas asignadas para que el técnico de sonido pueda mezclar independiente caja,charles,bombo,toms y platos como si fuese una acústica-
en el manual de la td 20 viene especificado
batifruti1
por el 09/01/2017
perdona por no ver lo de los cables .
si usas un canal mono el cable es Jack- xrl
si es un canal estéreo dos cables jack
salva medina
por el 09/01/2017
Y esos 2 cables Jack(deben ser stereos o mono) ?
Me refiero de de l y r del modulo td20 ,,,de que medida deben ser y a que entrada de la mesa deben ir,,cmo se llama la entrada de la mesa donde se conecten.
Me podrias por favor enviar si puedes una foto,,con el tipo de cables ya sean estéreos o mnos ,para comprarlos,,y indicarme exactamente desde donde van a donde van tanto de la mesa de mezclas como del modulo td20??
Muchas gracias
andres23
por el 10/01/2017
En el modulo debería haber dos salidas master output, uno se llama L(mono) y otro R, a dos canales de la mesa de mezclas en donde pone IN
Se conecta a través de dos cables jack-jack mono, como estos.
https://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk3613_kabel.htm el cable es uno de instrumento normal, fijate que solo tenga un anillo en la punta (si tiene dos es stereo o para salidas balanceadas).
Con esto te suena directamente, pero lo suyo sería comprar una caja de inyección y balancear la señal, porque creo que la salida de del modulo de td20 no te sale balanceado directamente.
la caja de inyección es una cosa como esta https://www.thomann.de/es/behringer_di20_di_box.htm
En este caso sería del modulo a esta caja a través del cable jack-jack como antes, del master out del modulo al IN de la caja de inyección y luego con dos cables XLR (macho)-XLR(hembra) de la caja de inyección a la mesa.
salva medina
por el 10/01/2017
Muchisimas gracias,,andres23,,una pregunta,,,me has dicho los cables deben ser mono,,y si se ponen stereo no es mejor?? `pregunto,,,?? es por curiosidad..y la medida del Jack que medida , tiene que ser,??Muchas gracias
andres23
por el 10/01/2017
No es que se mejor o peor, es que no te sirve los cables estereo alli, porque la salida de cada uno es mono, y al juntar los dos se convierte en estereo. No se si me he explicado bien...
y la medida es el estandar el de 6,3mm
villafru
por el 11/01/2017
Salva, quizá si te lees las instrucciones de la batería acabas antes, porque ahí te especifica si las salidas del módulo son balanceadas (cables "estéreo") o no.
Lo mismo con lo de la mesa, busca la instrucciones y busca las entradas "line in", que posiblemente sean no balanceadas.
La caja de inyección sólo te será necesaria si vas a tirar muchos metros de cable, pues la señal del módulo hacia la mesa es de linea.
