Como colocar el micro pa cantar en la bataca?
por el 21/07/2004
queria preguntaros como pondriais el pie de jirafa de un micro pa cantar desde la bataca , donde lo colocariais y por donde meteriais la barra de la jirafa entre los platos y demas. gracias.
Saludos, mannyacco. :wink:
Gabrisapiens
por el 22/07/2004
Yo no canto, pero cuando hago el intento si no tengo los audifonos esos manos libres lo que hago es colocar un paral boom jirafa a un lado, sea izquierdo o derecho, que no interfiera con los angulos de ataque o los movimientos en el set, puede estar situado de manera alta e inclinado hacia abajo, asi lo he usado yo, el problema es para los bateros que tengan sets muy grandes o no tengan espacio para colocar el paral.
por el 22/07/2004
Cuando cantaba siempre me ponia un pie de jirafa súper levantado, justo a la izquierda del charles, de modo que el micro me llegara a la cara justo por arriba, para que no me molestara...ufffff...que mal me explico...
WeDbE
por el 31/07/2004
jajaja yo kuando tenemos ensaños en plan cachondeo me suelen poner un micro a mi pa despoyarse un rato y lo suelo poner alado del charles y ke me vaya recto a la boca pero a unos 10 centimetros de mi boca pa k kuando cante me tenga ke arrimar un pelin,. saluosss
vendaval
por el 10/08/2004
Lo suyo es tener un micro de diadema asi te quitas de problemas aunque son caros
por el 10/08/2004
eso, eso
Pues eso, lo que dice vendaval. Lo ideal sería tener un micro inhalámbrico y te ahorras problemas de pie de micro, ni historias. Además te daría una libertad de movimiento igual a si no tuvieras nada.
El único problema es que no podrías hacer ni un solo ruido, sobre todo cuando no estás cantando, porque o bien el técnico te baja el volumen cuando no cantas o se te va a oir hasta las garrasperas que hicieras cuando se te seca la boca, ja,ja,ja
Y no veas lo chungo que quedaría en pleno concierto oirte a tí detrás haciendo arrrrggggggggggg, chrppppppppssssssss, etc y todos eso sonidos que hacemos pa tragar saliva, etc. :shock: :shock: :shock:
Ahora si no te queda más remedio que usar un pie, yo me lo pondria por detrás del brazo izquierdo, lo suficientemente alto para que no te molestase si tocas el ride o china, y con el micro orientado hacia tu boca. Así no tendrías nada delante que te quite visibilidad y te estorbe a las manos.
Saludos desde Canarias. :wink: :wink:
javikh
por el 10/08/2004
Re: eso, eso
O resoplando....o cagandote en la madre que pario al guitarra por la cagada que se a pegao.....
por el 10/08/2004
po zi. yo probe un akg de diadema y era un rollo por lo de los ruidos, ademas, el bateria es el que mas esfuerzo fisico se lleva del grupo y resoplas como un cochinillo... igual vale pa efectos ambiente asi raros, pero lo mejor me parece poner una jirafa bien levantada al lao del charles y apuntando hacia abajo, a una cuarta de la boca y listo.
venguiiiiiii...
WeDbE
por el 12/08/2004
jajajaj k wena...yo ke aveces kuando le doi de rimshot o algo asi ago gestos y digo algo asi con la cara....xDDD imaginate kon el micro puesto de diadema y tu ai tuma tuma tuma tomate tomalo....jaja ai aciendo el gambas como es lo normal o diciendo pa ti ke buena esta esa ,komo me vea mi novia mirarla...me mata! jaja o yokese....puto tecnico subeme de aki cabron ! jaja o alguna movida ke se suelen decir pa ti.....debe de ser un palo...xD enga saluosss
javikh
por el 12/08/2004
:lol: :lol: :lol: :lol: que bueno ta quedao eso!!!
jjnavarro
por el 05/11/2004
Hola A todos Para cantar desde la bateria puedes usar el micro de la diadema o una opcion mejor es poner la pata del micro detras de ti levantada al maximo y con la girafa hacia delante y luego donde va colocado el micro le colocas un trozo de flexo en dirección hacia abajo y al final del flexo el micro asi te quedará delante de la cara. no se si me explico bien, un bateria que lo lleva así soy yo y se lo copié a Mike Portnoy los que lo conozcan seguramente lo entenderan
