Pedida mi Alesis Trigger IO/ MPS-300!!! Duda...
azundraII
por el 13/10/2007
Edito este post para subir una fotillo de mi recién estrenada bataca. La he montado un poco según me venia en gana, así que no me ha quedado todo lo cómoda que querría, pero bueno... ahora queda el tuneo y ya pondré fotos definitivas.
Aprovecho para hacer una pregunta a todos los usuarios de MPS-300. ¿Os venían los 4 tornillos para atornillar modulo al soporte? Es que a mi no me aparecen... pensaba que eran los 4 tornillos que vienen para atornillar el DM5, pero tururu!, no entran por el agujero ni pa dios. A ver si me dais alguna respuesta. Gracias
Fotillo al canto!!
"Pues eso, que ayer pedi mi bataca y la complemente con un Roland CY-8, por tener un plato mas. Pero la verdad es que no se que herraje tengo que pedir para poderle poner en el rack. ¿Alguna sugerencia? ¿Puedo utilizar en caso extremo un herraje de los toms?
Por si os sirve de ayuda, mi idea de colocacion del plato, es para usarlo como ride en la posicion del segundo tom. Y colocar el segundo tom y el base en la barra de la derecha. No se si me explico... En la estructura irian Tom1 y ride al frente y Tom2 y Base a la derecha.
A ver si me dais una solucion y puedo incluirlo en mi pedido de Thomann.
Un saludo y gracias"
Monitus
por el 13/10/2007
Mira a ver si te sirve esto
Para tí creo que la mejor opción sería sacar el brazo del tubo vertical derecho del rack. Es decir, pillarte el soporte gibraltar y un brazo de esos articulable
azundraII
por el 13/10/2007
Muchas gracias por responder.
¿y no podria utilizar uno de los soportes de tom? Es que no necesito subir el plato en altura ya que es para utilizarlo como ride. Lo que no se es como influiria el balanceo.
¿que opinas?
Monitus
por el 13/10/2007
¿que opinas?
Me parece que la barra es demasiado gorda para entrar en el agujero del plato
azundraII
por el 14/10/2007
pero algunos como los platos de la millenium o los CY-5 (para hi-hat) si que van anclados a esos soportes, no?
Yo tengo ahora mismo una yamaha DTXpress II y los bujeros son del mismo tamaño, solo que los de los toms son con forma hexagonal, y los de los platos circular.
Monitus
por el 14/10/2007
Ahí me has pillao! por esa regla de 3 si un cy-5 entra en una barra en L un cy-8 entra tambien en una barra en L
Makiabela
por el 14/10/2007
yo tngo un plato mas y na lo q tengo puesto es un herraje mas, un pie de jirafa en la parte derecha normal, vaya uno de acustica q me cedió dirt, a ver si tengo una fotillo...bueno en uno de los posts pueds verla, pero yo t la pongo aki para no complicarte:
se ve mu de refilon pero se puede apreciar en la parte derecha de la foto siguiente vale???
Krs666
por el 14/10/2007
Si no me equivoco el cy8 si que te entra por la barra de los toms (la L), PERO la pieza que trae el cy8 para aguantarlo y que tenga balanceo NO; con lo cual para el caso, es como si no entrase.
EDITO:
El cy8 NO entra por la barra en L sin forzarlo (al menos las de Roland); el cy5 SI. COMPROBADO.
Monitus
por el 14/10/2007
Pues lo que yo decia, la opcion que di puede ser una buena opcion ahorrapasta
azundraII
por el 15/10/2007
ok, pos muchas gracias. Ya me ha quedado claro. Pillare entonces una pieza de esas y utizare algun brazo de los que me sobran de la acustica.
Gracias
Tanti
por el 19/10/2007
Hola, es la primera vez que posteo pero llevo unos dias leyendo por el foro y me he decidido por pedir también la alesis trigger i/o + mps-300, en lugar de la fame-dd602, no se si he acertado o no, en lo que a la eleccion del módulo se refiere pero es lo que mejor se ajusta a mi presupuesto.
Bueno, el tema es que no he podido encontrar mucha información del módulo en cuestión y tampoco veo que por aquí ningun forero hable de él y me gustaría saber opiniones de alguien que lo conozca.
No va a cambiar mi decisión, pues la bateria está ya pedida, pero si me gustaria saber que es lo que voy a encontrar...
Por la información técnica que he leído creo que es totalmente dedicado al PC (o MAC para los más afortunados) y que no puedes usarlo sin un ordenador cerca, no? Aun así... ¿¿es mejor como módulo en el sentido del reconocimiento de golpes, sensibilidad, etc, comparado con los DD602??
Bueno, espero vuestros comentarios,
azundraII
por el 19/10/2007
Yo no tengo mucha idea de electronicas, pero a mi me va a llegar el pedido el martes o miercoles. Asi que cuando la pruebe te podre decir mas cosas.
De momento se que es un modulo trigger que no produce ningun tipo de sonido. Eso si, los puedes reproducir a traves de un PC (o Mac) o con cualquier modulo de sonidos externo.
De lo demas no se mucho, pero espero que hayamos acertado con la compra.
Monitus
por el 20/10/2007
Si te pillas el alesis debes tener una tarjeta de sonido en el pc con entrada midi. Y si no, pues comprarte una interfaz midi/usb (unos 34€). Que el PC sea potente, porque si no tendrás retardo
azundraII
por el 20/10/2007
Yo no tengo problema, mi tarjeta tiene entradas y salidas midi, pero creo que el cacharro se conecta via USB sin ningun tipo de interfaz.
Lo que si que es importante es que la tarjeta tenga muy poca latencia (unos 15 ms como maximo) porque sino te va a ser imposible tocar. En cuanto al PC, hasta con un Pentium II te podia valer, eso si... con bastante RAM. Yo antes tenia un AMD 400 con 384 megas de RAM y con una tarjeta medio profesional me manejaba bastante bien (hasta 15 pistas sin problemas). Ahora tengo algo mas pontente, de mas calidad y bastante mas caro y tampoco noto muchas diferencias (en cuanto a latencias, en otras cosas si).
De todos modos hay tarjetas chusqueras que con los drivers asio4all deben ir bastante bien. Pero bueno... no se cual es tu caso, asi que con esto creo que vale.
Monitus
por el 20/10/2007
AzundraII, tengo que discrepar contigo en cuanto a lo que es más importante en un PC. La gente de Vdrums ha hecho un estudio comparativo del uso de DFHS (un sampler de bateria) en distintos equipos. El resultado es que lo más importante para que no se tenga latencia es: 1-una tarjeta de sonido buena, 2-en su defecto, buena CPU, 3-la RAM afecta poco o nada, siempre y cuando se tenga suficiente como para que el PC no tire de memoria virtual
Tanti
por el 22/10/2007
Pues ya veremos, yo no se cuando me llegará el pedido, en thomann me indicaron que el día 18 se envió... así que es cuestión de esperar...
Azundra en cuanto lo tengas coméntanos y dínos que tal tu experiencia.
Supongo que el módulo tendrá buenas prestaciones, el único inconveniente que le veo es la falta de independencia de un ordenador, porque allí donde te lleves la batería tendrás que ir con un portátil como mínimo.
Yo en casa de todas formas tenía pensado utilizarlo con el ordenador porque tengo cierta experiencia con algún programa vst y creo que puedo sacar buenos resultados.
Espero que cumpla tus expectativas, un saludo!
azundraII
por el 22/10/2007
Monitus, yo solo digo que si tienes una tarjeta de 500-600€ para arriba vas a poder grabar sin tener problemas de latencia, aunque tengas una patata de PC. Eso si, por temas de desahogo es conveniente tener bastante RAM, para ver avanzar las secuencias o moverse los vumeters sin que se ralenticen. De hecho hoy en día si tienes un PC customizado para audio no es recomendable tener menos de 1GB.
Por otro lado, por mucho maquinón que tengas como la tarjeta de sonido sea malona... lo llevas claro!
Yo hablo desde mi experiencia, las de otros pueden ser distintas. Lo que es lógico es que yo (personalmente) recomiendo gastarse los cuartos en pillar una tarjeta de sonido decente antes que ampliar un PC.
Tanti, a mi me mandaron la confirmación del pedido el día 19, así que me llegara un poco mas tarde que a ti.
Monitus
por el 22/10/2007
Llevas razón, pero en el caso de una tarjeta mala o normalilla de sonido, la única cosa que puede compensar esa carencia es la velocidad de la CPU, no la RAM. Yo, como tengo portátil y la tarjeta de sonido de la placa, es importantísimo un buen procesador, porque es de lo que va a tirar en cuanto haya que tratar sonido
Tanti
por el 23/10/2007
Estoy empezando a pensar que me he equivocado con la decision jejeje. Pero bueno, lo que creo q es verdad es que el módulo se conecta por usb, aunque tb tiene entradas y salidas midi. Así que nos saltamos la tarjeta de sonido y habrá que tirar de cpu y ram, pero tampoco creo que necesite recursos brutales para tener una buena respuesta del pc. A lo mejor sí cuando se trate de disparar sonidos de alguna base vst, etc...
Bueno, la discusión sigue abierta! :P Un saludo!
azundraII
por el 25/10/2007
Por fin!!! Ya la tengo en casita!!! He editado el post original y he subido una fotillo. De momento salvo el pedal del bombo y lo de los 4 tornillos para el modulo, el resto me ha encantado.
Hoy no he tenido mucho tiempo para trastear con el Alesis, pero ya os ire contanto. Este finde intentare tunearla y ya pondre unas fotillos mas decentes mas adelante.
Un saludo a todos!
Tanti
por el 29/10/2007
No me llega!!!!!!!! Y me confirmaron el envío el 18, esto es de juzgao de guardia jejejeje bueno, comentanos que tal la bateria, que te absorbe al completo y no te deja escribir nada!!!:-\"
azundraII
por el 30/10/2007
La verdad es que me tiene absorbido. Ando liado en el curro con mil cosas y el poco rato que he tenido es para tunear los parches. De momento puedo decir que el Trigger IO funciona bastante bien, pero el tuneo del parche de la caja no me acaba de convencer. No se si sera por el "tuneo" o porque el modulo no da mas de si.
Por otro lado, insisto en hacer un llamamiento para los usuarios de MPS-300. ¿Os venia con los tornillos para fijar el modulo a su soporte?
Tanti
por el 31/10/2007
Por fin me llegó ayer, pero no taba en casa y la he recogido hoy en correos, por cierto por cada paquete se pagan 6 euros de gastos de envío del dinero.
Esta noche o mañana la probaré y os dire que tal...
Miraré también lo de los tornillos y lo postearé en breve!
Tanti
por el 01/11/2007
Bueno, ya e estao trasteando y tal con la bateria y he de decir despues de aprender a usar un poco el modulo, que me ha sorprendido, no esperaba tan buen resultado. Todavia no he tuneado los parches porque ahora mismo estoy probando cosas y tal y quiero tener luego una referencia para comparar cuando ponga los de maya.
Por cierto AzundraII puedo decir que NO vienen los tornillos, asi que habra que buscarse unos...
Ahora mismo solo he usado el programita que viene con la bateria y esta bastante bien para hacerla sonar al principio, mas tarde iremos mejorando. La verdad es que el tema del ordenador es un factor a tener en cuenta, porque si que pueden aparecer latencias cuando esta muy cargado, pero bueno, vale la pena, la respuesta del modulo es asombrosa. (siempre con el x-talk a 7)
Saludos!!!
Pazuzu
por el 15/11/2007
Dudas sobre el funcionamiento del modulo alesis trigger :
enchufas el alesis trigger al pc via usb:
1- Te viene algun programa para pc con sonidos o has de buscarte otro por tu cuenta?
2- En caso de buscartelo tu, algun recomendacion ?
3- Donde puedo obtener muestras de sonidos sacas con la alesis trigger ?
4- Que dificultad hay en hacer todo este montaje ?
Gracias
