Como ampliar una Yamaha dtxpress IV
suik
por el 23/11/2007
hola queria preguntar ,como ampliar la dtxpress IV,de momento e descubierto que en el bombo tiene una entrada adicional que me hace la funcion de splash,"estoy en el proceso de creacion de uno"
pues eso,mi pregunta es si se podria conectar varios pads a una misma entrada jack?y sabes si cada pad tendria distinto sonido,o tendria el mismo sonido?yo por mis pocos conocimientos de baterias electronicas,creo que no se puede,pero por preguntar que no falte.es para ampliarla un poco mas,solo con algun que otro tom.hasta que me pille otro modulo,aunque estoy dudando entre un roland,alesis,o tirar mas hacia yamaha y asi tenerlo todo yamaha,no se que opinais?
RobertoFerrero
por el 23/11/2007
No se puede conectar mas de un pad a la misma entrada, salvo que esta sea estereo (2 en el mismo jack) y uno de esos canales no se esté usando.
Si la entrada es mono (1 canal) y podes dos pad, sonará la misma nota, y si tocas los dos a la vez se sumarán.
Revisa en el manual de tu módulo si tienes entradas stereo, y si tienes conectados pad mono a esas entradas, ahí puedes ampliar con otro pad.
Si tienes dudas, comentame.
makoki
por el 23/11/2007
La DTX4 tiene entradas duales para todos los Toms. Con una cable en Y (estereo a 2 hembras mono) puedes conectar al menos 3 pads mono mas.
Además, y si necesitas más, se puede hacer un apaño para convertir las entradas estereo (sensor+switch) en dos entradas mono, pero hay que hacer un circuito electrónico.
Espero que esto te ayude
suik
por el 23/11/2007
gracias a los 2,makoki entonces haber si me entero,en teoria con ese cable en Y,podria tener 3 pads mas,pero tendrian diferente sonido asi sin mas,o deberia de configurarlo en el modulo?por cierto cuando mañana vaya a por el cable,como se lo e de pedir al de la tienda,?si me puedes decir el nombre tecnico por favor,esque lo mismo le digo un cable en Y,y no se entera.
y podria usar por ejemplo,uno de esos pads como china por ejempl.?
y otra pequeña duda,este cable en y,se conectaria al modulo?seria algo asi como un ladron con 2 entradas hembras,y luego conectar hay los jacks?ando algo perdido en el asunto sorry.
