Colocación de Micros de AMBIENTE
Goliardo
por el 01/07/2007
Hola chicos!
He estado buscando en el buscador pero no he visto nada de esto.
La cuestión es que me acabo de pillar 2 micros Overhead T Bone SC 180, esa pareja que cuesta 155 euros en tomann. Ayer estuve probando de grabar toda la batería con estos micros y uno más un T.Bone 300 para el bombo.
Mi duda es la colocación de los micros. He probado de colocar un micro por encima del Ride enfocando hacia la caja y el charles y un micro por encima del charles, la caja y el crash enfocando hacia el ride y el goliat.
De momento he coinseguido un sonido muy bueno, sobre todo de caja, charles y ride.
La cuestión es que yo he colocado los micros de esta manera, en forma de V cada uno enfcando al lado contrario. Esto es lo correcto?? hay algún truquillo de altura, angulo y/o acercamiento?
Lo que he podido grabar suena ya bastante bien y lo único qu ele falta es un poco de calidad en el bombo. El bombo se diferencia mucho (sólo en la grabación) de volumen y de la calidad de sonido de todo lo que graban los ambientes. Al bombo le falta sonar más natural y con más potencia. Recoje el sonido de tipo "pelota de basquet" (ya me entendéis) y nada tiene que ver ese sonido con el sonido natural de ese bombo TAMA Starclassic Abedul. Tiene que haber algo para mejorar en la grabación.
Los sonidos los estoy pasando a una tabla de mezclas y de esa tabla lo paso a una interface que va conectada al ordenador. Si hay algún truco para arreglar el sondo del bombo... colocación del micro, ecualización en tabla, efectos tipo ecos, etc...
Gracias de antemano
jjnavarro
por el 02/07/2007
la colocación de la microfonia en el bombo es muy importante por ejemplo si lo acercas al parche batidor sonará mucho ataque, si lo pones muy afuera sonará mucho grave pero sin ataque, si lo encaras hacia la madera, vas a tener resonancia, la cosa es investigar....
si grabas por pistas intenta que la ecualización sea plana para luego en el PC ya le das con los plugins la ecualización que quieras
y la colocacion de los micros de ambiente..... yo los pondria mas o menos en el centro de la bateria encarando cada uno para su lado, no al reves como lo hacias tu, asi puedes mandarlos a L y R (panoramizarlos) respectivamente y te dará una especie de sensación de sonido Stereo cuando hagas un break de toms
millangarcia
por el 03/07/2007
Hola,
Yo haría lo que dice jjnavarro en cuanto a los ambientes (overhead) y si puedes le pondría un micro a la caja individual porque si panoramizas los ambientes la caja igual te queda un poco desplazada a un lado y eso no mola.
En cuanto al sonido del bombo... Con ese micro no creo que puedas hacer maravillas sin un procesado posterior, de todas formas prueba a colocarlo en diferentes posiciones para ver cual es la que mas te gusta.
Salu2
M-Base
por el 03/07/2007
Hola, vaya, había escrito un ladrillo y se perdió al enviar. Intentaré resumir.
Si buscas un sonido más "realista" de bombo, supongo que lo que buscas es el ataque de un micro cercano, que yo colocaría en el agujero de descompresión del bombo, de contar con un sólo micro. Los sonidos de bombo "ambiente" son más característicos de estilos como el jazz clásico.
Los ideales son los archiconocidos Shure Beta 58 y AKG D112, y lo son por algo. Si no puedes aspirar a estos micros, yo he conseguido resultados "escuchables" con 57´s y 58´s. A mi oído y a la hora de buscar ecualizaciones extremas, prefiero un bueno micro "todo uso" a uno mediocre y dedicado para bombo. Consigo mejores resultados en el primer caso. Pero es una opinión personal.
Respecto a la colocación de overheads, la forma más sencilla de evitar problemas de fase es con el modo x-y. Ambos micros juntos, formando unos 90º entre ellos, y a una altura que depende varios factores.
Uno de ellos es la altura de tu techo. Te recomiendo que no uses medidas "cuadradas", como el hecho de colocar los overheads a media distancia entre techo y suelo. Mejor a 2/3, por ejemplo. La altura también depende de la altura a la que coloques tus platos, que cada baterista es un mundo.
La separación entre ambos en este caso es nula, pero puedes jugar con el ángulo para abarcar más ancho estéreo o menos, en la batería. Prueba y escucha cómo te suena más realista tu batería. Se trata de buscar un estéreo real y un buen balance entre las distintas piezas que forman la batería. No sólo los toms entran en juego, si no toda la batería.
Para que la caja no quede desplazada hacia un lado en la mezcla a la hora de panoramizar los overheads, usa un cordón, por ejemplo, y procura que hay la misma distancia desde el centro de la caja, hasta los micrófonos (hasta el punto donde las cápsulas de ambos micros se juntan). De este modo la caja sonará centrada, al llegar la caja en el mismo momento a los dos micros de ambiente.
PD: Hace tiempo que comenté que colgaría un artículo sobre grabación de baterías y blablabla. Sigo en ello, terminándolo si no me lío. En cuanto lo acabe, lo cuelgo y también podéis colocarlo por aquí a la vista de los foreros baterísticos del lugar, o lo que os dé la gana. :)
A ver si entre todos vamos despejando dudas de la grabación de baterías. Paciencia y adelante!
PD2: Por favor, moderadores, que alguien haga llegar a los de "arriba" que un login que dura tan poco juega en contra de los que tardamos en escribir un post. Cuando vamos a darle a "enviar".... pide logearse de nuevo y a veces se pierde todo el mensaje que se había escrito.
vgarate
por el 03/07/2007
No soy moderador sino merodeador... y para solventar eso puedes pinchar la casilla "recordarme" cuando te logeas, así permaneces logueado todo el tiempo. Otra cosa, normalmente te pide re-logear cuando no haces lo que dije antes, pero el mensaje se mantiene... y el último consejo, copia el texto, lo pegas en word pad, y si no pasa, lo tienes allí para loguearte y pegarlo ;)
M-Base
por el 12/07/2007
Hola, gracias.
Sí, si a veces el mensaje se mantiene aunque falle al enviar, pero también a veces no, y lo pierdes (me pasa en mi web tb y me acuerdo de todo lo malo cuando pasa).
Lo del word pad lo hago a menudo, sí, pero aunque parezca mentira, resulta más frío que responder directamente en el foro, además de tener el mensaje de la pregunta justo al lado de donde escribes, para posibles consultas antes de postear.
Haré lo que me dices del logeo, gracias de nuevo.
brianjollyrogers
por el 12/07/2007
para que el bombo suene como un puñetazo en el estomago no solo hay que equalizarlo si no COMPRIMIRLO.... en tu secuenciador tienes compresores, asi que prueba con un ataque duro y a partir de ahi ves graduando para que no te quede chafao.
En cuanto a ambientes, haz varias pruebas la colocacion X-Y que te han recomendado por arriba es bastante comun entre profesionales y servicial (buena eleccion)....
Pero si vas a grabar en el local la resonancia te puede afectar intenta colocar una manta en las paderes (detras y laterales de la bateria para que no reboten tanto agudos)
intentaria aislar la caja y el bombo. tendras mas control sobre el conjunto en si. (aqui en tu secuenciador le metes una puerta de ruido para que no se cuele por los aereos).
Suerte !!!
paranoic-man
por el 13/07/2007
Buenas. ¿Podrías explicarme lo del cordón?
M-Base
por el 14/07/2007
Claro que puedo explicarlo. Es muy sencillo.
Lo mismo te vale un cordón, que una cinta métrica, que cualquier cosa que te sirva para medir dos distancias.
Lo importante es que las dos cápsulas de los overheads, estén a la misma distancia del centro de la caja. Por lo tanto, colocas la punta del cordón en el centro de la caja y estiras el cordón hasta la cápsula de un overhead, y seguidamente al otro, para comprobar que haya la misma distancia, o si no, colocar ese segundo overhead en la distancia ideal a la caja.
En resumen, coloques como coloques los overheads, lo recomendable es que la distancia desde cada uno de ellos a la caja sea la misma. Se trata de que la señal tenga que recorrer la misma distancia cuando la caja suena, hasta cada overhead, para llegar en el mismo momento temporal, y no se produzcan efectos indeseados.
A ver si te ha quedado algo más claro el asunto.
Por otro lado, la compresión no tiene por qué ser necesaria en un bombo. Antes hay que escuchar. Yo también fui de los que metía compresor a cada pista por norma general, pero el oído siempre acaba dicidiéndote la verdad, y muchas veces perjudicamos más el sonido comprimiéndolo, que si no lo hiciésemos. aunque es cierto que las baterías suelen comprimirse, y más a medida que el estilo musical se hace "duro".
supongo que te querían decir que la puerta de ruido se inserta en caja y bombo, y no en los aéreos. En los aéreos suena antinatural al cortar los ambientes y platos de repente, por momentos. lo que sí se puede usar en aéreos es un expansor (una puerta gradual, no on-off), aunque suele ser en casos especiales, al menos yo.
matapun
por el 14/07/2007
coloca el micro del bombo todo lo dentro del mismo ke puedas, enfocado al punto donde golpea la maza
ocho_10
por el 15/07/2007
Puedes utilizar sólo un overhead...
Caja, bombo y un overhead.
Y si la habitación "suena bien" yo recogería el ambiente. Paseate por la habitación y pon un micro donde mejor suene, a la altura de tus orejas.
brianjollyrogers
por el 15/07/2007
cada bombo es un mundo pero por norma general, se suele comprimir para dar una dinamica alineada no solo de volumen.... la principal regla de grabacion es SI SUENA BIEN DEJALO COMO ESTA ..... jajajaja
respecto a puerta en los aereos estoy de acuerdo que no se deben meter para no perder esa naturalidad y aparte no cortar la cola de los platos... me referia a que pusieran puerta en bombo y caja principalmente, se me fue la castaña escribiendo y padece que diga otra cosa.......
una vez ajustada la bateria en la mezcla se suele usar un compresor multibanda para que encaje el conjunto en la mezcla normalmente se crea un grupo con todas las partes y se le aplica el compresor multibanda, no necesariamente y hay que jugar un poco.
M-audio tendriamos que montar un estudio y grabar a peña jajajajaja
paranoic-man
por el 15/07/2007
Vale, muchas gracias :)
Y yo que me pensaba que el cordón se colocaba porque influía en el sonido bla, bla, bla... XDDD
