Coated emperor x
.agustin
por el 22/05/2007
que me pueden decir de este parche para caja? Por lo que he visto es de los mas gruesos (2 capas de 10mil) y resistentes, con un refuerzo en el centro del lado reverso.
Segun la pagina de remo, lo usan bateros como matt sorum y kenny aronoff
guelillo
por el 25/05/2007
Me parece raro que con 11 mensajes no te allan dicho nada antes pero bueno, debes poner tu ubicacion en el perfil o de lo contrario te podrian sancionar, lo puedes hacer arriba ala izquierda donde pone panel control.En cuanto al parche, supongo que sera muy seco, si te gusta seco te aconsejo Evans genera DRy por que es seco pero sin llegar a matar el sonido de la caja.
Alfredo_2108
por el 25/05/2007
en lo personal me parece exagerado dos capas de 10mil más refuerso eso tiene que sonar a carton. pero depende para que caja tambien la uses.
.agustin
por el 25/05/2007
"guelillo" escribió:
Me parece raro que con 11 mensajes no te allan dicho nada antes pero bueno, debes poner tu ubicacion en el perfil o de lo contrario te podrian sancionar, lo puedes hacer arriba ala izquierda donde pone panel control..
Ahi esta, no sabia eso. Muchisimas gracias
dsbhsp
por el 28/05/2007
Hombre, si siempre tocas sonorizado seguramente funcionen, pero no todos tenemos los técnicos de Sorum o Aronoff.
Yo no usaría más allá de un Empereor Coated (a secas). Y si la caja fuera de madera no pasaría del Ambassador
R_Diaz
por el 28/05/2007
Pues el parche es increíblemente sensible para el tochazo que es, yo tengo uno en una caja de acero de 14" y no mata tanto las ghost notes como uno se pueda pensar, eso sí, es un parche para grabar o para ir sonorizado. Además es importante tenerlo medianamente tenso, es entonces cuando cobra vida.
dsbhsp
por el 28/05/2007
"R_Diaz" escribió:
ghost notes.
jejejeje ;-) Eso que es ¿las notas fantasma? jejejejejaj. El inglés nos está colonizando
R_Diaz
por el 29/05/2007
"dsbhsp" escribió:
jejejeje ]
Por supuesto my friend. ;)
Jesuscezon
por el 01/06/2007
pues tengo que defender a este parche... (pobrecito, con lo que le he zurrao)
pues yo lo he usado bastante tiempo, y como dicen es muy sensible y hay que llevarlo muy tenso, pero en contra de lo que creia en un principuio le da un buen sonido a la caja, e increiblemente saca unos armónicos de la ostia, muchos más que el ambasador, que es el que tengo ahora...
creo que s un buen parche para la caja, pero el sonido que saca te puede gustar o no, pruebalo si puedes, porq mal no va a sonar...
PenalDrum
por el 02/06/2007
Wenas, osea que el armonico ese agudo que saca es normal??? y yo pensando que estaba defectuoso o algo, porq joder.... saca mas armonico que el control sound que es de una capa con puntnegro debajo, y el emperrorX es de dos capas y con el punto, no entiendo na jejejeje yo que lo pille pa la caja de 12x7 pensando que iba ser mas seco y grave y mira tu... vivir para aprender.
Saludosss
ask2o
por el 02/06/2007
yo le tengo en una caja de arce de 14 y me gusta mucho..si es verdad que no es mu seco como me imaginaba pero le da un buen sonido...antes tenia el ambrassador..y me a molado mas este..
dsbhsp
por el 05/06/2007
Saludosss
A ver, ¿no va a ser que el parche saca menos armónicos pero, al ser de tonalidad mucho más aguda, tienen mayor presencia y, por tanto, la sensación acústica es que potencia más armónicos?
Travisuris
por el 05/06/2007
Pues yo lo llevo en mi caja de 14x5 de Pearl EXR y suena la caja de vicio, tiene un sonido acojonante, eso si tiene que ir bastante tenso y con la afinacion muy cuidada, tienes que ser muy preciso al afinar, pero el resultado es escelente, tanto en estudio como en directo.
Alfredo_2108
por el 05/06/2007
Por lo que cuentas ya me están dando ganas de probar dicho parche, pero como se que eso depende de gustos, te pregunto:
¿Como describes el sonido de tu caja? ahora, que yo tengo la misma, y estoy con ambassador cuando la afino grave siento que le falta armónicos
si este parche tienes que afinar más agudo para que suene bien, supongo que debe ser un sonido con mucho ataque y poca profundidad, talvez muy filudo.
saluid
Travisuris
por el 05/06/2007
Pues te lo recomiendo....es el parche mas duro que hay para caja, armonicos te puede dar, tambien hay que buscarlos al afinar y depende de la caja. El sonido de mi caja es un sonido muy potente (y eso que es de 14x5), casi parece una de 14x6´5, incluso le saque un pequeño sonido metalico y eso que es de madera.Tiene ataque y mas profundidad de la que te imagines.
Me lo compre en Madrid en la tienda Bosco por 10€!!!!!!!
El viernes toco en directo...me grabare tocando solo la caja, para que veas que sonido tiene.
Cualquier duda, pregunta tio ;)
Un Saludo.
Travisuris
por el 05/06/2007
Incluso te pongo una foto de mi bateria pa que veas que lo monto...ejje, ademas ese dia estaba nuevo, lo monte 3 dias antes pa que asentara...
Ahi va la Foto:[ Imagen externa no disponible ]
Alfredo_2108
por el 06/06/2007
wuaoo y ese bombo parece de 20 de profundidad o acaso es efecto de la foto??.
estaré atento para poder escuchar tu grabación realmente me interesa. ahora que se despidio el g1 coated, y el remo que tenía de repuesto no esta en sus mejores dias tampoco.
En estos momentos mi caja esta en reparación, lo que le paso es una larga historia, solo decirles que las cajas export son de cuidar.
