Cambio tambien el resonante??
Vitus
por el 15/10/2008
buenas a todos!!
andaba pensando cambiar algunos parches de la bateria y me he leido los post que hablan de parches y me habeis dejado con muchas ganas, pero con alguna duda.
tenia pensado poner (por todo lo que comentais) los ec2 para los toms y el eq3 para el bombo, pero al ser novatillo me entra la duda de si cambiar tambien los resonantes. en ese caso cual se pone?? el mismo modelo del parche batidor u otro?? si se le pone otro modelo (por ejemplo al bombo eq3 de batidor, meterle un eq2 de resonante) que cambios se podrian notar?
gracias
pekyrock
por el 15/10/2008
yo me compre hace poco los ec2 para toms suena muy bien y no se si hice bien o mal pero de resonantes le puse los genera (los negros) me van muy bien
e el bombo tambien puse el EQ3 pero el resonante tambien le puse el EQ3 con agujero y suena de muerte una pegada impresionante contando que con mi bombo estoy mas que satisfecho a sido meterle este parche y terminar de flipar.
respecto a cambiarle el parche por el EQ2 ai no te puedo ayudar lo siento, pero claro que variara ahora mismo no tengo tiempo para ver como es el que tu dices espera a que respodan
NaluetDrum
por el 15/10/2008
En el resonante puedes ir tirando con los que trae pero si puedes o tienes para cambiarlos ponle unos algo mas finos de una capa (no domino los Emperor pero en Remo serian los Ambassador)
Chomin
por el 17/10/2008
"Vitus" escribió:
buenas a todos!!
gracias
Cuantos años tienen tus resonantes?
Has notado que tu batería ya no suena como antes?
Date cuenta que los resonantes son los parches que mas duran y que menos sufren, ya que no se suelen tocar una ves hayas conseguido afinar.
Si no son muy viejos y están en buenas condiciones no los cambies por cambiar. Ahorrate una perrillas.
Es mi opinión.:bien:
Salud,
Chomin:)
Vitus
por el 17/10/2008
pues la verdad es que tienen poco tiempo, digamos que dos semanas, jajaja.
queria cambiar los parches batidores para buscar otros sonidos, porque los que vienen suenan decente, pero no me terminan de convencer.
de momento los resonanets no los voy a cambiar, pero me entraba la duda de las combinaciones: si pongo un ec2 de batidor poner un ec2 de resonante o cual? no se si me explico, pero lo que quiero decir es si hay que respetar el modelo para ambos parches o de lo contrario conviene que no sean iguales. en ese caso, cuales se complementan mejor con los ec2? y con el eq3 del bombo?
muchas gracias
Manu Father Mckenzie
por el 18/10/2008
No deberías montarle un EC2 de resonante, para el batidor si, pero en el resonante un parche normal de una capa, Evans Genera G1, Genera Resonant, en Remo un Ambassador, etc. Algo por ese estilo... para el bombo, pues el EQ3 Resonant, que es el que lleva el agujero, combina a la perfección con el EQ3 batidor y trae el agujero hecho de fábrica, de todos modos, podrías pensar en otra combinación de parches, como Evans Genera G2 en los batidores, Evans G1 en los resonantes y un EQ4 en el bombo, por ejemplo, y para complementar al EQ4 el EQ3 Resonant como resonante o parche delantero también...
