Cajas Organic Custom Drums
pepephil6669
por el 04/03/2010
bueno... tengo un amigo investigador....y se a topado con esto...
menuda pasada ,frikada de cajas....
la web
http://www.organicdrums.biz/
a ver que os parecen
unos videos
por el 04/03/2010
Vaya puta locura, me ha encantado el que puedas intercambiar los cascos, brutalll!!
Kikifante
por el 04/03/2010
top shell y bottom shell, a donde vamos a llegar, no me gustan
xevibataka
por el 04/03/2010
Una idea mes para el mundo de la construccion!!!
:bailoteo:
por el 05/03/2010
Yo creo que esto ya lo habia visto antes en unas Premier... a ver si alguien me lo puede confirmar.
cyberataju
por el 05/03/2010
Creo que a la que te refieres es al modelo de los 80 premier 2009, pero no es igual. El modelo premier 2009, era una caja con camara de aire que tiene unas capas externas, una camara de aire, y una serie de capas internas, y en esa camara de aire un agujero por el cual se pone el micro, pero no es ni parecido
ChopoWeres
por el 05/03/2010
Ufff, que sonidazo, ademas tienen el tipico armonico que aunque se deja notar no molesta lo mas minimo, muy chulas.
Willydrummer
por el 05/03/2010
Acojonante,y lo mejor de todo es la sencillez del sistema,otro que ha llevao a buen puerto el exprimir las ideas,,,,
Es genial el sistema,no tengo otras palabras.Se queda uno atonito cada dia que pasa viendo las ideas de alguna gente.
Saludossssssssss
Turkish
por el 05/03/2010
cyberataju
por el 05/03/2010
pues a mi no me parecen nada caras, que quereis que os diga...
ceteerre
por el 05/03/2010
Yo creo que el diseño es muy bueno por varias razones.
Ademas de las mencionadas de cambio de cascos y tal, han conseguido reducir la caja a lo minimo, de hay que puedan tener un buen precio. Verdaderamente se trata de un aro de madera un poco mas grueso, al que van sujetos los tubos tensores, y a partir de ahi la tornilleria, los aros, parches y el sistema bordonero, que ademas es de lo mejorcito.
No tiene ni la mitad de mano de obra de una caja normal (medir, perforar, ensamblar...), no lleva bellotas( que son un buen pico) y los cascos suelen ser de acabo natural, que tambien abarata.
Y ya para rizar el rizo si te pillas tornillos de diferente longitud le puedes cambiar tambien la profundidad o eso supongo.
Yo por lo menos tengo bastantes ganas de catar una, a ver si algun distribuidor se anima....
Willydrummer
por el 06/03/2010
yep yep yep...
Esta claro que no esta tan dificil hacerse una version propia a partir del sistema de las organic estas.Es dar una vuelta de tuerca mas al free floating de pearl y encima haciendolo con materiales que todos podemos conseguir facilmente.
Por eso es bueno,porque es sencillo,si señor.
Quien nos veria luego cortando los cascos que tenemos a la mitad pa hacer combinaciones jajajjaj
Estoy de acuerdo con cyberataju en que no son caras,asi que tambien se puede intentar con la autentica.
Molaria un huevo tener una caja de estas "intercambiables" jejeej,sea plagio,o no.jejeje
Saludossssss
eg_power
por el 06/03/2010
no lo pillo, q es lo q tiene este sistema??
por el 06/03/2010
Hombre, no tienes mas que ver los videos del primer post para comprender sus ventajas...
eg_power
por el 06/03/2010
=_= creo q se vais a reir de mi, pero veo los videos y me quedo igual :S, nose veo las cajas pero no veo na diferente parte del aro ese de madera que queda en el medio :S
por el 06/03/2010
resumiendo, es como si juntas dos pearl free floating, tienes el casco de arriba y el de abajo, pueden ser iguales o puedes convinar por ejemplo el de arriba que sea de caoba y el de abajo de arce, o al reves, con lo que tienes un monton de posibilidades de sonido convinando diferentes cascos, y al no haber bellotas el casco resuena mucho mas libre.
Kmargo
por el 07/03/2010
De las palabras que más me ha dolido leer, cabrón :D COMBINAR
Se te perdona por ser gallego (en el sentido peyorativo o no de la palabra jejeje) o bueno... en tu caso medio-portugués ;)
Un abrazoteeee
juanjo f.c
por el 07/03/2010
tienen una pinta de puta madre pero seguro que son carisimas...
por el 07/03/2010
Un abrazoteeee
Tío, si la Yihad empieza a hacer concesiones por localismos, estamos acabados... xD ;)
Willydrummer
por el 07/03/2010
NO hombre no,veras,que lo vas a entender bien,un prototipo de como hacerlo seria facil,ademas me juego la cabeza que ellos lo hieron a partir de:
Date cuen,para hacer un "chasis",con dos aros de batidor de madera,pegados uno al otro dejando en el medio una pletina tambien de madera que hara de sujeccion/tope/frontera para los dos cascos que metas,bien,ahora pongamos que esos aros tienen sus 10 agujeros para los tornillos tensores,simplemente abres el diametro de esos agujeros con un taladro,para que te entren 10 bellotas de tubo,y en la CARA EXTERNA/canto de un aro(o de los dos) haces otros 10 agujeros a la altura de los del propio aro(donde iran las bellotas),para que luego con un tornillo que metas ahi(que ira perpendicular a las bellotas)ancles/grapes las bellotas por presion(y encima soltando ese tornillo puedes mover las bellotas arriba o abajo respecto al "chasis",o sacarlas para limpiarlas,y luego apretar el tornillo y volver a "graparlas" en el sitio donde las quieras).
Pues ya esta,solo queda dejar planas 2 secciones de ese "chasis" construido a partir de 2 aros pegados para insertarle el sistema de strainer, y voila,caja intercambiable pal bolso....
Luego como todo,perfeccionas el chasis haciendolo de una sola pieza con un CNC,y el resultado es el que estos tios venden.
No se si lo has entendido,pero si no,ponte una foto de un aro de madera al lao,y vuelve a leerlo,que es un sistema que viendo el aro,cae de cajon,y es cojonudo por eso,estos tios se dieron cuen los primeros,pero la verdad que el sistema es tirao de hacer,que fieras.
No deja de ser un free floating,pero con el chasis de madera,y con una rebaba/pletina para montar 2 cascos.
Los de Kaman ya habian currao un hardware similar a este,con chasis de madera,para hacer cajas "free floating" hace pila,creo que antes que Pearl y todo,lo que pasa es que era para un solo casco,como el pearl,no para dos como este.
Saludosssssss
por el 08/03/2010
Un abrazoteeee
jajaja, lapsus lingüistico, si es que el idioma me confunde, suerte que tenemos al centinela de la palabra siempre velando por su correcto uso.
Osea, me parece muy fuerte! Pa loca tu chataaaaa :)
por el 08/03/2010
En catalán también es "canviar", y no se me escapa... JA!
xD ;)
