Caja yamaha maple custom absolute
crue69crue
por el 06/03/2010
HOLA COMPAÑEROS:
tengo esta caja desde hace 11 años y tengo el pequeño problema
que debido a un golpe en un bolo la pieza que ajusta el bordonero
se mueve la ostia.la lleve a la tienda se reajusto un poco,pero vuelve
a moverse d lo lindo.he ido a varias tiendas pero no encuentro la pieza
de esta serie y la solucion que me dan es poner otro tensor de otro
modelo.
¿que opinais? eso supone hacer uno o dos agujeritos a la caja para
acoplar la nueva pieza(¿cambiara el sonido?) y me jiño encima.son
muchos años juntos.
que hago?
un saludo a todos y gracias de antemanoO:)
Willydrummer
por el 06/03/2010
Mira asi un poco en coña,Yamaha son especialistas en hacer agujeros de mas,asi que con que hagas un par de ellos mas(para el diametro de agujero que va a ser)no le va a pasar nada hommmbreee jejejeje.
Y mas en serio,creo que lo primero que has de hacer es un mail directamente a yamaha europa a ver si hay manera de que consigan uno,lo mas logico es que ni te contesten de mano,pero por intentarlo no perderas nada.
Otra opcion es algun foro,si en este nadie que controle yamaha te sabe decir,especifico de yamaheros(que no se si hay,ni idea) en usa,donde a lo mejor sepan de alguien que siga vendiendo repuestos descatalogados alli,o alguna casa que venda reporducciones de esos herrajes,vamos no original yamaha,pero lo mismo,con los agujeritos en el mismo sitio.Ebay usa,etc,etc,,hay unos cuantos cartuchos que gastar antes de ponerse ha hacer mas agujeros creo yo.
En todo caso,si tienes que hacerle un par de agujeros para un strainer nuevo,no se va a notar en absoluto en la calidad sonora del casco,es una tonteria,pero si aun asi quieres quedarte tranquilo siempre puedes hacer una "pequeña obra" y tapar los agujeritos que van a sobrar con un par de tacos de arce,tendrias que decapar a base de lijar toda esa zona del casco,meterle los tacos encolados,dejarlos secar,rematarlos lijandolos,volver a plicar un tinte como el del casco y lacar esa zona de nuevo,,lo que es una buena obra por el hecho de simplemente quedarte tranquilo.Tambien los puedes sellar simplemente con un taquito de goma tapando el agujerito,sin tener que hacer nada mas.
Si lo necesitas,hazle esos dos agujeros de mas tranquilamente,y deja los otros a pelo,que no pasara nada,incluso con un poco de suerte los tapara el propio strainer que pongas,y ni se veran,ni saldra aire.
Tu maple custom seguira siendo un cañon jejejeje,tanqui jejej
Saludosssssss
crue69crue
por el 06/03/2010
gracias willie por la informacion
le metere eso dos agujeros(mejor dicho le meteran) y pondre la pieza que
mejor se adapte
un saludo y repito gracias
interocetor
por el 06/03/2010
Nooorlll! yo no le haría dos agujeros... mi consejo es:
1º: buscar por ebay a ver si das con el bordonero exacto para tu caja, con paciencia se encuentran las cosas.
2º: en el caso de que no encuentres el bordonero, los bordoneros Dunnet ajustan en cualquier caja sin importar la distancia a la que estén los agujeros ya que trae un sistema que se engancha en cualquier caja, además este bordonero es uno de los mejores del mercado por lo que es un poco carete, pero vale la pena.
ANGELAIA
por el 06/03/2010
Totalmente de acuerdo.
Hacer agujeros de más es el último recurso.:(
Tal como dice interocetor, si tiene los agujeros en vertical, que creo que Yamaha los tiene así, el Dunnet te servirá pues no tiene dos puntos fijos sino una especie de guia de anclaje, y por último, si no me equivoco en tam tam tienen muchos repuestos y modelos de Yamaha, mira allí primero, pero no le hagas agujeros, es una locura y desvirtuarás el casco para siempre, para mí es un crimen.
Salud!
crue69crue
por el 07/03/2010
HOLA CHICOS
antes de nada daros las gracias por tomaros la molestia
de contestar.
Me duele mucho tener que agujerear la caja,como comentaba
lleva 11 años conmigo.Mirare la opcion en tam tam (ya que en
ebay removi y no encontre nada)
¿seguro que el dunet se adapta a cualquier distancia de agujeros?
un abrazo y gracias a todos por vuestras opiniones y ayuda
crue69crue
por el 07/03/2010
por cierto os mantendre informado y mandare unas fotillos del arreglo
ANGELAIA
por el 07/03/2010
saludos¿seguro que el dunet se adapta a cualquier distancia de agujeros?
un abrazo y gracias a todos por vuestras opiniones y ayuda saludos
Hey! ... mira esta foto:
pero por el amor de Dios, no perfores ésa caja.
¿puedes poner una foto del strainer original de Yamaha?
A ver si con un poco de suerte te lo encuentro.
Turkish
por el 07/03/2010
http://stdrums.de/
Mira en esa web en hardware+accesories, pincha en strainers y luego pincha en la foto del Dunnett y veras mas claramente lo que te explicaban de la distancia entre los tornillos.
Espero que encuentres solucion!!
Turkish
por el 07/03/2010
Angel se anticipo, eso queria enseñarte yo.
Willydrummer
por el 07/03/2010
No,el dunnett no se adapta a cualquier distancia,lleva una carrilera que tiene un limite como todo,pero si es muy posible que te valga en tu caso,aunque no lo se seguro.
Tiene que haberlos hombre,mide tu distancia entre agujeritos y busca,hay muchas casas de repuestos genericos.
Te habia puesto que habia muchos cartuchos que gastar antes de hacer agujeros,pero que si los tienes que hacer,que ni te preocupes,,,,
Mira,un consejo,que no te meta nadie "miedo":
Que luego si resulta que mandas la caja a "spaun" a customizar,van y te hacen un agujero en el casco de 40mm,pagas una pasta,y encima aqui la peña lo flipa cuando digas que te lo ha hecho "spaun".Hablo de 4 cm de diametro,no dos agujeritos de un strainer.
Asi que si tu haces dos agujeritos de nada,cuiiiiiidaooo que se desvirtualiza el casco,y no se que mas cosas,,,,pero si "spaun" te mete un agujero de 4cm de diametro,no,entonces no pasa nada.Ya,jauja.
No se en que pensais a veces metiendo "miedo" asi a la gente,sinceramente lo digo,o vamos no se si es simplemente por llevar la contraria a un servidor,pero hacer 1 ò 2 agujeros para un strainer no va a joder
absolutamennnnnnte nada.De echo otros le hacen 4,no 2,para poner simplemente una chapa,pero sera que eso no desvirtualiza.
Mira amigo,no te comas la cabeza,si no encuentras un strainer que encaje ahi,que seguuuuuuro que lo encuentras si buscas bien,pero si no,le haces lo que le tengas que hacer,y no tengas ninguna pena,que no le pasara nada,y como te dije en el primer post,igual hasta todo queda tapadito,sin que nada se vea y sin tirarte ni aire por ahi.
Saludossssss
ANGELAIA
por el 07/03/2010
Hola!
Si eso de meter miedo lo dices por mí, no era esa mi intención. Sólo ayudar al forero con su problema. Ahora bien, pienso y me reafirmo en que está claro que se desvitualiza el casco, y de muchas formas además. Ese ejemplo que pones no me vale. El que quiera una caja Spaun con un agujero grande que se la compre, ¿qué tiene que ver eso con la caja Yamaha de que estamos hablando?.
Estamos hablando de una Yamaha de gama alta, tú hazle dos agujeros extra y luego ponla a la venta, ni de lejos vas a poder pedir la cantidad que realmente vale. Eso para mí ya es desvirtuarla. Pero es igual, no hace falta ponerla a la venta, olvidemos el tema económico, hacer agujeros extra no está extento de riesgo, se puede estropear la madera y más en una zona que ya tiene orificios previos. El cambio en el sonido además sería imprevisible. Aparte del Dunnet hay otras formas de instalar algún sistema que no encaje en los agujeros mediante una pieza adaptadora. ¡Qué fácil es dar consejos cuando no es uno mismo el que se la juega!... sinceramente, dime, ¿tú le harías eso a tu caja, a una caja como ésta?, por eso he dicho y me reafirmo que es un crimen y una locura perforarla, y me he mordido la lengua antes pero lo digo: eso sería hacer una auténtica chapuza y estropear la caja definitivamente.
Y lo digo con todo el cariño y sin ganas de generar malos rollos, es lo que pienso, si estuviérmaos hablando de una caja Stagg o Jimbao la cosa sería diferente.
Un abrazo.
cyberataju
por el 07/03/2010
"ANGELAIA" escribió:
Hola!
Pues eso digo yo tambien, que tiene que ver una cosa con la otra? yo solo te doy un consejo, bueno, el mismo del maestro Angel, no se te ocurra hacer agujeros a un casco y menos al de una maple custom, por favor, para mi eso es directamente estropear la caja por completo. Encima una caja que por cierto ya ha pasado a la historia por que la han descatalogado. No lo hagas. El dunnett te vale para todas las medidas, pero en tamtam te consiguen el repuesto sin ninguna duda, y mas siendo de yamaha que en eso son bastante eficazes.
Por cierto las cajas spaun con agujeros de descompresion esas que dices que no se a cuento de que , suenan horribles, te lo digo por que he probado unas cuantas y tuve una de acero y eran una castaña.
Willydrummer
por el 07/03/2010
Hola!
Un abrazo.
Hola Angel,hombre veras,despues de leer eso,te volvere a poner esto,ya que a ti se te ha "escapado" en tu cita:
Y sigo:
Pero vamos a ver hombre,que se desvirtùa a la hora de venderla me sueltas ahora?,,,pero a ver,si nuestro amigo dice que le tiene un cariño del copon a la caja,que lleva 11 años con ella,y que pregunta estas cosas Angel,,,sera porque no la ira a vender mañana hombre,vamos digo yo,mas bien le veo la intencion de quedarse con ella,al menos otros 11 años mas,,,,,asi que no me saltes con el cuento de la lechera anda.
En cualquier caso,si la quisiera vender,si el hombre no es sincero y te dice que ha hecho esos agujeros ahi,ni te enteras hermano,te montan la caja en un set,la pruebas,,¿y me vas a decir tu que vas a notar la diferencia de sonido por dos agujeros para un strainer,que incluso podrian quedarse tapados con el que le pongas?,¿seguro que serias capaz de notar la diferencia de sonido?(a eso quiero que me respondas)ya que si me dices que si te llamaria fantasma,,,y si no,¿a que desvirtulizaciones del casco te referias?,porque si no son acusticas,yo no le veo ninguna de importancia,y menos si te vas a quedar con la caja para los restos,como parece este caso.
Yo no he comparado 2 cajas hombre,eso es lo que tu pretendes que yo haga,o que la gente pueda creer,vamos a ver:Yo he planteado,que hay gente que paga porque le abran un agujero mucho mayor en el casco,que paaaaagan por ello,y que como ese agujero se lo hace "nosequienmegafamoso" pues tiene que ser bueno por huevos,ese no desvirtualiza la acustica no,pese a poder meter la mano por el y todo,,pero si vas tu y le haces dos agujeritos de na a tu casco(y a ver si te enteras que da igual que sea yamaha,que sonor,que tama,que spaun,,,unn caaasscooo),como los haces tu,encima jodes el casco,,,si anda,,,no me digas mas,Eso es lo que yo he comparado,y si lo entiendes bien Angel,y si sigues sin quererlo entender,pues bien tambien,para mi no supone ningun problema.:bien:
Me hablas de chapuzas,y eso depende siemmmmmpre del grado del dueño,o de la ignorancia del tema.
Mira,no se en Barcelona como estara la cosa,pero te aseguro que con la de carpinteros y fabricas de muebles que hay en esta zona sin curro,el que te rematen dos agujeros con dos tacos de arce,y te dejen la caja como si nunca hubiese llevado agujeros ni herrajes en esa zona del casco te lo hacen muchos a nivel profesional aqui,pero claro si nunca has tenido que hacerlo,pues no crees que se pueda hacer,hay muchas mas cosas que se pueden hacer que simplemente ensablar herrajes bien,y que no tienen porque ser una chapuza.Chapuza dices,me extraña que salga de ti,que en teoria haces cajas y deberias saber de los artesanos que hay por ahi aun,que personalmente me quito el sombrero con alguno y lo ultimo que son,es,ser chapuceros,podran ser caros,pero no chapuceros.
Otra cosa es que uno quiera meterse o no en una reparacion de ese nivel,pero haberlas sin chapuzas,las hay hermano.Te lo aseguro.
Y na,,basicamente eso(y por contestarte a la cita mas que nada,e igual igual,,sin malos rollos ni nada)ya que es un poco tonteria discutir por esto,en cuatro dias dará con algun strainer que le valga(si es que el dunnett no le soluciona ya el tema)seguro.:)
Abrazu !!
ANGELAIA
por el 07/03/2010
Bueno, es igual... vamos a centrarnos en intentar ayudar al forero de la caja Yamaha, que para eso estamos en el foro, para compartir y apoyarnos.
En lo referente a qué es una chapuza y qué no lo es, o qué desvirtua una caja y qué no, cada uno tiene su opinión, si acaso ya lo hablaremos en otro hilo... como digo, me gustaría centrarme en ayudar a reparar esa caja sin necesidad de hacerle agujeros extra si es posible, yo le ofrezco mis conocimientos y me experiencia de manera desinteresada -como creo que hacemos todos- .
Me disculpo si he dicho algo fuera de lugar o que haya podido sentar mal a willydrummer.
Salud.
ANGELAIA
por el 07/03/2010
Si, el Dunnet en principio vale para todas las medidas, pero ojo, hace poco reparé una caja Slingerland y tenía los agujeros -aunque en vertical- demasiado separados para encajarlos en la guía del Dunnet, por eso he puesto la foto antes con la medida de 45mm, para que el forero pueda comprobarlo bien antes de comprar el chisme, aparte como he dicho antes juraría que en Tam Tam tienen todos los sistemas de Yamaha, salud a todos!:bien:
Willydrummer
por el 07/03/2010
Engaaa a paresssss ahoraaa :u::u::u:
Dios,que yo no he comparado la una con la otraaaaaaaa jajajAJAJJAaj,,,no se como decirlo ya.jajaja ya me descojono de verdad,,,desfeis desfeis jajajaj a ver ohhhhhhhh !!!!
Si precisamente lo que he querido decir es lo que pones ahi,alma candida,que hay gente que paga porque les hagan un agujero como un puño,y diran que encima suena que te cagas,,,mejor que no llevarlo diran,,cuando es imposiiible,,,pero como son de esa marca pues a paaaaagaaaaaarrrrr,por algo que suena peor.
Detras de eso he dicho que si luego haces tu unos agujeritos de na,que ni van a influir en lo que escuchas(y estamos de acuerdo que en este caso ni haran falta seguro,encontrara repuesto),que se dervitualiza la caja,,,,y con un agujero de un puño no?????Pues la gente lo paga a precio de oro.
Que me parece un poco extremista la cosa he dicho,y he puesto eso para que la gente se de cuenta que es un poco extremo decir,como dice Angel que desvirtuaras/joderas una caja por hacerle 2 agujeros de nada.Digo que si con 2 agujeros se jode un casco,no tendria logica ninguna pagar por otro que lleva un agujero donde entra tu mano,peeeeeero que la gente lo sigue pagandooooooooo Angel,y cyber.
Saludosssssssss
crue69crue
por el 07/03/2010
Joder chicos,os agradezco a todos vuestros consejos y ayudas,
pero lo que me sabe mal es que hayan malos rollos,por este
post
venga ya os informare lo que hago
unas birras para todos
saludos y paz
ANGELAIA
por el 07/03/2010
Pero a ver, en tu razonamiento hay algo que no entiendo: ¿estás hablando de la gente que compra una caja con el agujero de descompresión grande -tipo Spaun, etc...- o de gente que lleva su caja a que le hagan un agujero grande? es decir, que le hace modificaciones, es que no te entiendo bien. Yo no digo que la caja suene mejor ni peor con el agujero más grande o más pequeño o con más o menos agujeros, yo lo que digo es que es una pena alterar el casco de una caja como es una Yamaha Maple Custom. Por otro lado si alguien se compra una caja con el agujero grande, ¿qué problema hay?, si le gusta y quiere pagar por ello que lo haga, no es ni mejor ni peor. Que la calidad de la caja no se mide por el agujero de descompresión. A ver si poniendo un ejemplo me explico mejor: lo de la Yamaha Maple Custom es como si me compro una Spaun con un agujero enorme y luego voy y lo tapo con un cacho de madera o con masilla. Es lo mismo, pero al revés.
crue69crue tranquilo, que lo de los malos rollos intentaremos evitarlos al máximo te lo aseguro, por lo menos por mi parte y creo que la de todos.
Willydrummer
por el 08/03/2010
Angel,hablo de que si en un casco hay un agujero de 4 cm influira en cada golpe que oigas,si hay dos de 4mm,que encima pudieran estar tapados,no.No habra diferencias audibles.Simplemente me referia a eso.
Da igual que venga de fabrica con el agujero,o se lo mandes hacer tu,eso es irrelevante hombre.
En la cita que has usado,lo he expresado bajo mi gusto,que no me gustan un carajo tampoco como suenan esas cajas(eso lo comparto con cyber),pero tambien es irrelevante que a mi me gusten o no,o que a mi me parezca imposible que suenen mejor,eso es mi gusto,con lo que hay que quedarse es con que el agujero CAMBIA el sonido de la caja,y dentro de eso puede gustarte(como supongo que sera a la gente que se gasta su pela en eso) o no gustarte,como es mi caso.Pero repito,me referia a la diferencia audible que hay,de llevar un agujero de 4 cm,a la que no hay de llevar 2 para un strainer.
¿que es un crimen? pero si nadie dice que no,nadie esta animando a que se hagan 2 agujeros por las buenas,¿que mejor dejar el casco como esta? pues hombre es que son cosas que caen de cajon,eso ni se discute,,,
Lo unico que empece diciendo era que no fueseis tan alarmistas,si llegado el caso,nuestro amigo tubiese que hacer unos agujeros para un strainer,que no se acaba el mundo,ni se jode una maple custom por eso,simplemente era eso.
Luego todo se ha enfocado a que parece que quiera hacerle dos agujeros como sea a esa caja para demostrarlo,y nada mas lejos de la realidad,o que defiendo que un casco queda mejor con dos agujeros que no necesita,no,tampoco.
A ver si nos centramos que basicamente todos sabemos que nuestro amigo conseguira un repuesto original,y nadie esta defendiendo el tener que agujerear una caja,solo defiendo que de tener que hacerlo,no seria el fin para la caja,ni mucho menos.
Citame en las partes que quieras,pero aun no me has contestado a las dos preguntas que te he dejado ahi antes,pero te las repito resumidas en una ¿escucharias la diferencia si no te dicen,ni sabes que se han practicado esos agujeros ahi?.
A ver si nos entendemos,algo como esto,que no tiene porque ser un simple agujero:
http://img341.imageshack.us/i/bnitkqmkkgrhqihdwetrgn3.jpg/
por huevos variara el sonido respecto a tener el casco entero,por huevos.
Pero 2 agujeros para un strainer,no,ni lo escucharas.
A eso me referia,que no es tan drastico coño jajajajjaj,que aqui parece el apocalipsis pa la caja hacerle 2 agujeritos(que por otro lado nadie quiere que se haaaaaagan)jjajaja.
Saludosssssss.
Matus
por el 08/03/2010
Por partes:
1) Si tiene 11 años es una Maple Custom a secas, no una Absolute.
2) Prueba a contactar con la gente de Yamaha, que igual tienen algun repuesto muerto de risa. Flipariais de las cosas que hay en servicio tecnico...
3) Si no te pueden ayudar, prueba a medir la distancia entre agujeros y busca uno que te sirva. El Dunnett parece que es adaptable, asi que igual te sirve del tiron, aunque siempre mola mas el original.
4) A ver si nos calmamos un poco.
Mencion aparte, compadre Willy, de que podrias unificar tu criterio y defenderlo de la misma manera en segun que temas. Si hacer agujeros es chungo lo es y punto, pero es que en unos sitios dices que Yamaha son unos ñapas por hacer agujeros a los cascos para la suspension, que son especialistas en hacer agujeros de mas y luego resulta que te dicen que hacer agujeros NO ORIGINALES a un casco es desvirtuarlo y saltas con que eso da igual. Que no digo que una cosa ni la otra, simplemente te aviso de que da la sensacion de que te gusta la polemica y luego igual no te toman en serio.
EDIT: Te dejo el enlace de soporte:
http://es.yamaha.com/es/support/
ANGELAIA
por el 08/03/2010
¿Ves, Willydrummer? si en lo básico estamos de acuerdo:
En que lo mejor es intentar buscar una solución que la hay antes de modificar el casco, y que seguro la vamos a encontrar.
En cuanto a la diferencia de sonido, en el caso de hacerle los dos agujeros de más, mis palabras exactas fueron: "la diferencia en el sonido sería impredecible", fíjate que no he dicho que yo fuera capaz de distinguir el cambio, es más, estoy seguro que no lo distinguiría, en respuesta a tu pregunta. Pero a lo mejor, el propietario de la caja, tras 11 años tocando con ella, si lo haría.
Lo del valor económico que perdería la caja en caso de hacerle una modificación de éste calibre es indiscutible, es un hecho, independientemente de que su propietario se la vaya a vender o no, eso no lo sabemos, pero la realidad es ésa: que la caja perdería mucho valor en el mercado.
Cuando he usado la palabra chapuza, que por cierto me corrijo pues no la he usado correctamente, no me refería a que no haya alguien que pudiera hacer el arreglo -aunque yo lo considere un estropicio más que un arreglo- bien hecho, de hecho no es tan difícil aunque no está exento de riesgos como he comentado antes.
Y ya como ejemplo final -pues tengo la sensación de que no me explico bien- se me ocurre ésta, quizás pueda parecer algo exagerada: imaginemos que tengo un cuadro de Picasso, es una obra de arte muy valiosa, para mí esta caja es una obra de arte también aparte de un instrumento musical, ahora imaginemos que el marco del cuadro de Picasso está hecho polvo y lo queremos cambiar, encuentro uno que me gusta pero es más pequeño y para que encaje recorto una pequeña parte del cuadro. Puede parecer algo radical pero así lo veo yo. Llamadme friki, quizás lo soy, aunque los hay más radicales que yo ya que sólo admitirían la pieza original de Yamaha y ninguna otra, ni siquiera la Dunnet si la caja fuese suya, yo tampoco llego tan lejos.
Estoy de acuerdo en todo lo que dices en tu último mensaje menos en esta frase: "Lo unico que empece diciendo era que no fueseis tan alarmistas,si llegado el caso,nuestro amigo tubiese que hacer unos agujeros para un strainer,que no se acaba el mundo,ni se jode una maple custom por eso,simplemente era eso", y esporque no creo que hayamos sido tan alarmistas y también porque creo que en cierta manera y usando tu misma expresión, si se jode una Maple Custom haciéndole agujeros de más.
Pero bueno, no pasa nada, no vamos a estar de acuerdo en todo y como bien tú dices seguro que se encuentra la pieza original y si no estoy al 99% seguro de que el Dunnet le funcionará.
Bueno chicos, buenas noches y salud a todos!
crue69crue
por el 08/03/2010
hola matus
"Matus" escribió:
Por partes:
gracias por la informacion
mirare que puedo hacer
respecto a lo de la caja te aseguro que es una mc absolute
crue69crue
por el 08/03/2010
perdon .............
gracias a todos por la ayuda
repito ya metere la fotico con la caja arreglada
ANGELAIA
por el 08/03/2010
De nada, pero sácanos de dudas: ¿cómo lo vas a solucionar al final? :silbando:
