Caja yamaha maple absolute custom
crue69crue
por el 30/09/2007
buenas haber si me podeis echar una mano tengo este tipo de caja de la cual no tengo queja ningna hasta que un dia en un estudio de grabacion el tecnico se tropezo:dimoni: con ella y cayo al suelo ¿que paso? se jodio lo que es la pieza que tensa la bordonera(el tensor) la lleve a la tienda y me dijeron que no tenia que cambiarla solo ajustarla un poco cosa que hicieron, a raiz de esta reparacion la caja se me desafina por un solo lado siempre y es el mismo tornillo ,los he cambiado todos de arriba y abajo he cambiado los aros tambien ¿que es lo que pasa ?el casco es de madera y lo ha revisado y esta bien que mas puedo hacer es una buena caja y me da pena cambiarla , esto no me pasaba antes del accidente. un abrazo y haber si me podeis ayudar[-o<
Larry Mullen
por el 30/09/2007
cobrasela al tecnico como si fuese una Brady
por el 30/09/2007
Si has cambiado todos los tornillos de arriba y los aros. Prueba cambiar la bellota que se te desafina por otra. No hace falta que compres otra bellota. Simplemente cambiala de lugar por otra. Y si ves que donde la has puesto se vuelve a desafinar por ahi. Sin duda, es la bellota.
crue69crue
por el 30/09/2007
ok drumstick intentare el cambio de bellota lo hare como tu dices y haber que pasa gracias
por el 30/09/2007
Otra cosa, ¿Asientas el parche cada vez que afinas y cada cierto tiempo no?
Osea, apretarlo con el puño hasta que cruje. Esto es muy importante para conservar la afinacion durante mucho tiempo.
Si no has asentado el parche, hazlo antes de cambiar la bellota.
crue69crue
por el 01/10/2007
si que lo hago pero juraria que no es problema de afinacion ( SABEMOS LO DIFICIL QUE ES AFINAR UNA CAJA PARA MI POR LO MENOS)por que fue a raiz del golpe cuando tuve estos problemas
Willydrummer
por el 02/10/2007
Hola,pero a ver,que bellota es exactamente la que se te afloja???
Otra cosa:cuanto tiempo llevabas con la caja antes de que pasase el accidente??? y cuanto desde que paso???
En el intervalo desde el accidente hasta que empezo a dar problemas,cambiaste de parche bordonero??? o solo te retocaron el sistema???
Respuestas a estas preguntas ayudaran a resolver tu dilema jajajaj
Saludossss
crue69crue
por el 08/10/2007
era la bellota la que hacia que la caja se desafinara tema solucionado gracias a todos un abrazo
