¿caja para metal estilo s.a?
TONA
por el 29/07/2007
hola a todos, me gustaria que guiarais para pillarme una caja, para tokar estilo s.a: que material, que dimensiones, no se.
el presupuesto aun no la tengo claro pero me kiero pillar una que este bien 300 0 350.
gracias. tona
cobelo
por el 29/07/2007
Hombre, para sacar ese "sonido S.A." te recomiendo que te pilles alguna caja de madera en plan grave (Tipo caoba), para que lo que es el casco y tal tenga calidez, y en vez de afinar con la llave la afinas con la atornilladora black & decker hasta que el tensor toque fondo.
Otra opción es la Pearl Chad Smith, que vale para todo y tiene ese armoniquillo metaleiro guapo.
webonciox
por el 29/07/2007
rober el de S.A hoy po hoy usa una ludwig de 14X8 en arce con aros die cast con un parche que remo que tiene dos capas: la superior es una capa del mismo material que los parches normales, y la capa interior es una especie de tela hecha de un trenzado bastante gordo. Como dice cobelo, afinada con una black & decker que cuando le atizas la baqueta te vuelve a la altura de la frente.Aunque luego en directo lleva puestos disparadores.
Con ese dinero yo te recomiendo que mires alguna black panther de segunda mano.
Pipedrum
por el 29/07/2007
algo en maple o caoba estaria bien, y tambien un buen parche...
por el 30/07/2007
Además yo diría que el sonido de caja de SA está bastante triggeado...
MOTORETA
por el 28/08/2007
yo gasto una Mapex Deluxe de 14" x 8" y no veas que tiro, jajajjaa.
intoxikao
por el 28/08/2007
El sonido de la caja de SA en estudio, aunque esté grabado en acústico, lleva de fondo un triggeado, eso seguro... pero como te han comentado, para ese estilo lo mejor que puedes hacer es pillar una caja profunda y apretarla hasta que grite
edu_lanza1
por el 28/08/2007
No tanto a ver si vamos a rebentar una bellota (que es de lo que siempre he tenido miedo yo jeje)
aDi
por el 28/08/2007
Estaba mirando la signature gomezz para ponertela pero al parecer ya no está en venta. Aunitodo me ha venido a la cabeza está que se ajusta a tu presupuesto. Yo no la he probado pero de medidas, material y presupuesto se acerca a lo que puedes querer, aunque lleva aros powerhoop II que no lo pone en la info.
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=7456&fam=21&subfam=Artistas&mar=Pearl&pag=1&ord=marca&asc=1
Salu2
Willydrummer
por el 28/08/2007
Una caja al estilo S.A,yo creo que lo mejor es que para los ensayos te mames el sonido de la que tienes y para los bolos,a la que tienes le metes algo tipo esto:
Sumado a algo de tipo a esto:
Con algo de este estilo,hay muchas marcas donde elegir,y tengas la caja acustica que tengas,tendras la de S.A y la de muuuuuuchos mas que usan el sistema de triggers en directo y grabando.
Y ahora que me doy cuen,si lo patrocina santafe,que coño hace usando una caja ludwig ?????????
Saludosssssssssssss
HM74
por el 29/08/2007
Saludosssssssssssss
Pues lo mismo que el 80% de los baterias que son endorsmen. Una cosa es lo que anuncian y otra con lo que tocan o graban. Aunque en le caso de Rober que la lleva trigeado es una muy buena pregunta.
Así a vote pronto se me ocurren baterias que usan material del que no son endormen como Donati ó Chad Smith.
Willydrummer
por el 29/08/2007
Cierto cierto,hay mil bateras que usan mas marcas que las que les patrocinan.Pero yo creia que se dedicaban a hacerlo mas en las grabaciones,donde uno escucha un resultado final,pero no ves con que se ha grabado o con que no.
Concretamente Chad Smith suele tirar de brady y no de pearl,en estudio.
Pero en el caso de Robert,que yo tambien creo que le da al "trigo" bien,no se porque,si usa trigo,lleva una acustica u otra,supongo que aunque use trigo,el sonido que el escucha le sera mejor con la ludwig,o estara mas comodo,o mas confiado con esa caja,,no se,,,pero me referia a eso,si usas trigo,que mas da que cajas metas,no??? vendria mejor que se viese la del patrocinador,pero bueno,manias y comodidades de los bateristas¡¡¡¡ digo yo.
Saludossssss
TONA
por el 29/08/2007
gracias a todos aunque un poco tarde haber si me decido de una vez.
a por cierto eso de triggeado supongo que sera que tiene el sonido ecualizado o algo asi no se haber si me lo podeis aclarar
intoxikao
por el 29/08/2007
Solo un inciso, el de SA lleva triggers en toda la batería salvo en la caja
por el 29/08/2007
Errrr... yo creo que no... :martillo: , o al menos no siempre.
Si lleva la caja sin triggear sera hace muy muy poco, porque desde hace mucho la llevaba triggeada, hasta hace poquisimo, que estas fotos ya son con Santafe. Sin embargo, he hecho los deberes y me he fijado en que en los videos del Viña 07 que hay en youtube, y en el Corrosiva que tengo en casa, la caja va sin trigger, solo microfoneada.
Por cierto, la caja que veis ahi es una Mapex de 14x8 en arce, creo que la tiene en colega webonciox (que fue a por ella personalmente) y tambien creo que es igualita que la que vende (o vendia) el colega AZCONA a precio de risa.
PD: yo creo que el sonido caracteristico SA es con toda la batera triggeada. O siempre cabe la posibilidad de que lo llevara puesto pero dessenchufao. XD
intoxikao
por el 29/08/2007
Hay un video por el youtuve del polvo en los ojos que se ve claramente el micro en la caja, tal vez ahora le ha dado por triggers!
Hace ya mucho tiempo que perdí la pista a SA y todos estos grupos del rollo, aún así, estoy totalmente convencido que en estudio han mezclado tanto acústica como trigger en la caja
por el 29/08/2007
Si si, yo tambien lo he visto. Por eso lo digo, que quizas actualmente Rober esta optando por un sonido de caja natural, pero yo creo que antes usaba trigger.
MOTORETA
por el 29/08/2007
pues que quereis que os diga colegas... trigear esa caja tendría que estar sancionado con una buena multa, jajjajajaa.......
no, en serio ... en el año 93 nuestro grupo tuvimos la suerte de telonear a S.A. y , debido a detalles tecnicos, tuve que tocar con la bateria de S.A. , eso sí, con mi caja y platos, como no... El caso es que ya le sonaba de putisima madre, caja profunda y tensita a tope. No entiendo porqué ahora la dispara, no lo entiendo .... a no ser que haya perdido pegada - que no lo creo - y quiera nivelar sonido. De todas formas, pa gustos los colores...... si quereis podeis echarle un vistazo al video en donde toco con su bateria en el myspace de mi firma :silbando:
webonciox
por el 30/08/2007
Que va!! esa es la Ludwig con la que toca, la mapex que yo le compre es negra.Las dos tienen un sonido muy parecido. La Ludwig la usa de caja principal y la Mapex la tenia por si rompia el parche de la caja en algun directo. Lo que no me explico es como se puede romper el parche que usa Rober(es el remo que tiene un trenzado).
Por cierto, un saludete señor morao!!! espero que sigas disfrutando a tope de la sonor que te llevaste.
cyblo
por el 30/08/2007
Hola Tona. Yo te aconsejo 2 cajas Ludwig que tengo nuevas:
- La Supra de Bonham en 14x6.5" (LM402): casco de aluminio, sonido con pocos armonicos, mucha pegada y cuerpo. Precio 475 €
-La Classic Maple 14x6.5" que lleva Robert Taylor de Queen: 6 capas de arce americano tb 14x6.5, con algo mas de armonicos que la de arriba y con un sonido mas oscuro por ser de madera. Aqui puedes verla:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=110163370244&ssPageName=STRK:MESE:IT
Las de 14x8" son algo menos versátiles con menos respuesta a la baqueta, creo que con 14x6.5 vas de cine.
Si te interesa alguna me lo dices. Saludotes!
a kuadros
por el 30/08/2007
Ahora que viene el tema de lo que usa Rober. Alguien sabe si me equivoco en que usa unos pedales DW 5000 con las mazas del Iron Cobra?
Es que me lo pareció cuando vinieron a tocar a mi pueblo.
Willydrummer
por el 30/08/2007
A ver que nos fuimos por las ramas mirando a ver si usa o no trigo el Robert,,,,,bueno en los posts de bateras electricas y sus derivados encontraras mucha informacion de triggers(yo digo trigo jajaj) y modulos,pero como explicacion rapida un trigger(lo que el morao a metido en un circulito en la fotos) es un sensor,un sensor que capta una vibracion del parche cuando tu golpeas,emitiendo asi una señal,señal que llega por un cable a un modulo(la segunda foto que he puesto yo) y se convierte en el sonido que ese modulo le diga.Asi puedes elegir en el modulo el sonido de caja que quieres que salga por la amplificacion y monitores,ademas tu,si eres el que esta tocando,evidentemente tambien escucharas el sonido real de la caja acustica mas o menos dependiendo del tamaño y lugar del sitio donde toques.
En el modulo puedes tener 100 sonidos de cajas,bombos,toms,etc etc como presets,y luego meter tu los sonidos de caja que te gusten editando esos presets o metiendo otros via midi,etc,,,depende de modulos.Asi que un trigger es un disparador,dispara un sonido via modulo que tu eliges,tambien puede actuar de start/stop para un ritmo enlatado o bajo,o acompañamiento,sinte,claketa, etc que quieras en un tema,intro,etc.Puedes hacer que la caja con trigger,no suenen ni a caja,y suene el ladrido de un perro,o un plato,o voces,,,creo que hasta algun modulo lleva sampler tambien,,,un mundo.
En definitiva un trigger es un sensor que manda una señal a un modulo,señal que el modulo reproduce con el sonido o funcion que tu hayas programado en el.
La verdad que son comodos,yo los he usado sobre todo en bombo para bolos pequeños tipo garito,donde la amplificacion principal va a ser mas para la voz y a la batera se le van a meter 2 mics,ahi viene de lujo el trigger,sonara el bombo como en un bolo grande,perfecto,,,o grabando maquetillas a gente que empieza y no tiene una buena pegada bien controlada,o ni siquiera el bombo afinado,te solucionan la papeleta sin volverte loco afinando el bombo,sonorizando a micros y editando tu el sonido acustico de cada golpe distinto a otro en intensidad sin solucion ni con compresor a saco,,,metes un trigo,das parametro al modulo y pista,too solucionao.
En fin es un mundo lleno de aplicaciones,es hacer electrica una bateria acustica,y mil cosas mas,,,,,,,un vicio como te digo jajajJAjAJ
Lo que pasa es que muchos consideramos un crimen gastarte un paston en una buena bateria acustica,para que luego tengamos que andar con estas "trampas",,,asi que una buena bateria acustica,medianamente afinada,no necesita de triggers para nada,y es un crimen meterselos,pero hay estilos y situaciones donde te demanda tirar de ellos,la cosa vas mas o menos asi.
Saludossssss
