CAJA MASTER CUSTOM DE ARCE
por el 29/07/2005
HOLA COMPAÑEROS DE GOLPES SIMPLES DOBLES Y FANTASMAS.
TENGO UNA CAJA MASTER CUSTOM DE PEARL, CREO QUE ES LA MRX YA QUE LAS CAPAS ME PARECEN MUY GORDAS PARA SER LA MMX (Y SUPONGO QUE LLEVARÍA AROS DE REFUERZO). ¿SABEIS COMO PODRIA ESTAR SEGURO? PORQUE EN LA CAJA NO LO PONE.
POR OTRO LADO, ME PASA UNA COSA CURIOSA. CUANDO AFINO LA CAJA BASTANTE AGUDA EL VOLUMÉN BAJA UNA BARBARIDAD Y SOLO CONSEGUIRÍA MÁS VOLUMEN DESAFINÁNDO UN POCO EL EQUILIBRIO ENTRE TORNILLOS, GRACIAS AL ARMÓNICO RESULTANTE, O BAJANDO LA AFINACIÓN. ¿ES NORMAL? ¿OS PASA A ALGUNO? ¿ QUE OPINAIS?
POR OTRO LADO DECIROS QUE ES UNA CAJA INCREIBLE Y QUE ESTOY ENAMORADO DE SU SONIDO.
UN SALUDO
P.D.: ESTE FORO ES INCREIBLE, DE VERDAD, LASTIMA QUE NO PUEDA POSTEAR MÁS AMENUDO POR MOTIVOS VARIOS
batakator
por el 29/07/2005
Hola.si tienes ese problema es por lo siguiente:
Si no llevas aros de refuerzo,afectivamente es un mrx.esta caja sabras que tiene las "paredes" del casco mas gruesas,tiene mas capas.a cuanta mas capa,mas cuesta que resuene la madera y por lo tanto sacar volumen.esa caja de por si sacara un tono mas agudo que su hermana la mmx,entonces si la afinas aguda,las frecuencias de este rango estan mas presentes,con lo cual los graves resuenan menos y pierdes volumen al no resonar.la formula es simple:menos capas,sonido mas grave y mas resonancia.mas capas mas agudo y menos resonancia,con lo cual deberias solucionarlo con tecnica de rim shot y pegada.y si no afina grave ,que es otra solucion.
por el 29/07/2005
muchisimas gracias lor la celeridad y sobre todo lo esclarecedor de la respuesta batakator
la solución que he adoptado es afinar un poco más grave.
lo del rimshot también es una buena solución, pero los golpes fantasmas también se ven afectados ya que suenan demasiado secos.
