Caja malla MILLENIUM
jdelario
por el 16/07/2011
Hola,
Hace unos dias me llego una Millenium mps600 professional mesh set.Con ella venia una caja de malla:
http://www.thomann.de/es/millenium_pd1012_12_mesh_head_pad.htm
La cosa es que en otro hilo publique entre otras cosas que la caja no reconocia todos los golpes,es decir que si golpeas por ejemplo tresillos solo se escicha o se reproduce un golpe.Aparte de todo esto el sonido tiene un retardo "anormal" y si cierras un redoble ya no se reproduce nada... .Me comentaron que puede ser cosa de ajustar sensibilidad pero lo he hecho al maximo y nada.No se si sera asi ya que nunca he tocado con parches de malla o que al ser una serie economica el precio repercutira en la calidad,espero que no.
Si alguien me podria aconsejar algo seria la oxtia,no se que hacer si devolverla o que.
Gracias
por el 17/07/2011
Uf tio siento decirte que esos pads no recojen bien los golpes yo tuve alguno y tienes que cambiar el sensor piezoeectrico al centro del pad. No es dificil pero es una jodienda. En el foro hay mucha informacion sobre el tema.
vicvagua
por el 18/07/2011
tio no me digas esas cosas, yo tengo una MPS 400 bastante chustera y estaba mirando la posibilidad d pillar la 600 pero si decis que es frecuente que suene tan mal... pues si al final arreglas el asunto si me puedes poner un mensaje de esos y me dices como lo has apañado te estaria muy agradecido!!
peligri
por el 18/07/2011
Yo tengo ese mismo pad y le pasa lo que tu dices,si quieres que reconozca todos los golpes hay que dar justo al lado de el tiger,habra que pensar en ponerlo en el centro si se puede claro ¿algun enlace de como por hay?
jdelario
por el 19/07/2011
Pues es una puta verguenza.Si tu quieres un coche es por que tienes la necesidad de desplazarte de un lado a otro.Lo puedes comprar caro,para ver la tele mientras te desplazas,sintiendo en el culo sus asientos de cuero y un techo panoramico para ver amanecer o puedes comprar uno barato,sin cuero negro y viendo amanecer muerto de frio,pero lo que los dos tienen en comun es que sirven para desplazarse.
Preferiria haberme comprado una Roland,pero mi economia y mis necesidades como baterista me dicen que voy sobrao con la Millenium,claro esta mientras suene cuando le golpees.Es decir,toda bateria se tiene que oir cuando golpeas,es una norma basica,si los productos de Tomann no cumplen pues mañana mismo se la mando.
Gracias.
jdelario
por el 22/07/2011
Hoy he hablado con una mujer de Thomann,le he contado el problema de la caja y en principio me mandaran un mail proponiendome una solucion.Casi que paso cambiar la caja por otra igual y que me de el mismo problema.No se si alguien sabra si le puedo poner otra caja superior,de otra marca que pueda ir bien...
Gracias
jdelario
por el 29/07/2011
Os dejo el ultimo mail enviado a Thomann,si no queda reflejado me da que se me pas el plazo de devolucion y me la meten doblada:
Hola,
Hace unos dias me llego una Millenium MPS600 professional mesh set.La caja de esta bateria es una MILLENIUM PD-1012 12" MESH HEAD PAD.Esta caja y desde el primer dia no funciona bien.No reproduce todos los golpes,es decir si le das 10 golpes solo suenan 4.Podria ser un problema de ajuste de sensibilidad pero no es asi.He ajustado la sensibilidad al maximo y el problema persiste.
He hablado telefonicamente en dos ocasiones con vosotros y os he transladado el problema.Las dos ocasiones se han comprometido en darme una solucion atraves del correo electronico pero a dia de hoy sigo sin respuesta.
Agradeceria mucho que se pongan en contacto conmigo.
Muchas gracias.
mididrum
por el 02/08/2011
La verdad que he probado esa caja y creo que es problema del piezo, la caja es una porqueria, creo que cambiando el piezo al centro de la caja se solucionaria el problema
jdelario
por el 02/08/2011
No lo se,los de Thomann siguen callados.Comentan que hay un post sobre la modificacion del piezo pero no lo encuentro.Si alguien lo localiza seria la ostia.
Krs666
por el 02/08/2011
Encuentro estos (son del pd1010 que es de 10" pero por lo demás igual):
Uno de una modificación: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=65119&highlight=1012
Y otro del hilo principal del pd1010, donde tienes más información del pad: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=23422&highlight=millenium
Aunque yo creo recordar que había otro hilo más sobre una modificación un poco más "sencillota" del pd1012, pero no lo encuentro...
jdelario
por el 02/08/2011
Cojonudo.Los miro.Muchas gracias.
dw5000
por el 17/08/2011
Yo tengo uno de estos y la modificacione es bien sencilla porque el cableado ya esta hecho, solo neceistas un piezo, un cono, y una regla de aluminio. Quitas la cosa esa roja que trae y ves que el sensor esta pegado a una goma azul, es un sensor un tanto extraño porque es una rallita no un piezo. Luego solo es copiar el esquema de crearse un pad casero que hay en bricamanos y listo. Se te queda como un roland pd110 ;) yo lo tengo asi y vamos la mejora es flipante, y ya si lo clavas con un parche roland...
jdelario
por el 19/08/2011
Bueno,asi queda la cosa;hoy he tenido que volver a llamar.Al fin he hablado con alguien y me dice que me habian enviado un correo dandome una solucion.Yo no he recibido ningun correo,ya de mosqueo he mirado en span y nada.Lo cojonudo es que me dice que fue a primeros de Junio y en esa fecha aun no habia comprado nada,asi que se les ve el plumero.Me quieren vender la moto de que es un problema puntual pero me da que es comun en todas las cajas de esta serie,asi que cuidadin.
Bueno,al final me mandan otro trigger...intentare poner los dos a la vez,ya os contare.
jdelario
por el 19/08/2011
Este es el trigger de 9 pavos que me mandan...no se yo[-(
http://www.thomann.de/es/ddrum_dd5005_ersatzsensor_trigger.htm
por el 19/08/2011
Uf me parece que eso no te servira bien es el mismo de la caja y yo lo cambie al centro y daba problemas hasta que no puse un piezo no empezo a funciar del todo.
jdelario
por el 26/10/2011
Ya esta aqui la caja nueva,se nota bastante mejoria pero mas de lo mismo,no reproduce todos los golpes,ni de lejos como un pad de "goma".Creo que segun me cuentan la caja va bien pero es lo maximo que puede dar este sistema,al menos en esta serie "barata".
He pensado en cambiar el pad por otro nuevo y vender la caja de malla.Sabe alguien de alguno que vaya bien a un precio contenido ??que sea compatible con el modelo MPS 600 de Millenium.
Muchas gracias
txikitinab
por el 26/10/2011
Muchas gracias
Yo tengo esta batería con los pad de malla millenium y aunque para los Tom me pueden valer, para la caja necesitaba algo más sensible. Aun así uno de mis pad 1020 era más sensible que otro.
Yo he cambiado el pad por un pdx 8 de Roland. En un principio me daba problemas porque al dar a la caja me saltaba el borde pero tocando ajustes del módulo he consigo la sensibilidad deseada y ya no me salta el aro a no ser que le pegue un estacazo muy serio.
Entiendo que esto pasa porque el módulo MPS 600 y Roland no son 100 % compatibles. A mi desde luego me ha subido la calidad porque para hacer ejercicios necesitaba un caja más sensible que el pd 1020.
Sin embargo un cy-8 lo he quitado porque no me gustaba el rendimiento que daba (no me sonaba siempre) y lo he cambiado por un MPS 600 que funciona genial (Esto te lo comento por el tema de compatibilidad).
Espero que te sirva.
lui
por el 07/06/2016
"jdelario escribió:
Hola,
Gracias
Buenas, a mi me pasaba lo mismo que a todos vosotros. Me he vuelto loco probando mil y una maneras y nada. Hasta que al final se me ha ocurrido darle la vuelta al piezo, con la espuma azul en contacto con la malla y sin cambiarlo de sitio. Y el resultado, chapo!!! No es una roland, pero que vamos, funciona a las mil maravillas.
Yo la compre de segunda mano y no se si de fabrica viene de una manera u otra, pero si no la teneis asi, probadlo y me decis.
Saludos!!!!!!!!!!
por el 08/06/2016
Joder despues de tantos años a ninguno se nos ocurrio poner el piezo al reves XD jajajaj Buena info
