Caja chad smith signature, sonido?
math
por el 30/05/2011
Hola!
Seguro que ya ha salido en otros temas la cajilla en cuestión pero me gustaría preguntar algunas cosas concretas. Me esty emparanollando muchisimo porque la caja no esta mal pero no consigo sacarle el sonido que me gusta. Pensé en cambiarmela, igual simplemente no es mi tipo, pero antes quiero estar seguro de haberla exprimido al máximo.
que me podeis recomendar de parches y bordones, así como de la afinación?? me gusta seca pero con pegada... y es que me saca unos armonicos bestiales.. y si la tapo mucho se queda muy ahogada.
Gracias por adelantado!!
por el 30/05/2011
Has probado con parches gordos pero sin apagadores?
Evans Genera HD, o el HDD si la quieres más seca.
Y si no, con algún G2 con Moongel...
Pero es que el acero tiene un armónico muy presente, es su sonido... ;)
por el 30/05/2011
Estoy con Borisnot.
La caja tiene un armónico potente que se puede controlar más o menos (según gustos) con parches y moongel, pero si le matas todo el armónico la caja pierde su gracia.
Yo la tengo con un Evans power center y un poquillo de moongel.
saludos!
BRACULA
por el 31/05/2011
Yo tenia una y la verdad tiene bastante armónico y es dificil de "secar". Pero antes de que te plantees cambiarla, haz lo que te dice Borisnot. Si tienes la oportunidad de que alguien te deje un aro Die-cast pruebalo. Tambien le puedes poner un parche bordonero grueso, como un Hazy 500. En la página de Tam-Tam describen al 500 así:
"Parche bordonero para caja de 14" con 5 mil de grosor. Muy versátil y con un gran rango de afinación. Este modelo tiene un sonido seco y oscuro y es especial para cajas profundas".
Si aún así decides cambiarla, creo que lo que necesitas es una caja de abedul (creo).
BRACULA
por el 31/05/2011
Por cierto, si el Moongel solo lo quieres para experimentar y te parece caro o no te resulta fácil conseguir, tienes la alternativa barata en los bazares de chinos. Las figuras de silicona de las que se pegan en los cristales. Lo leí por aqui por el foro, me compre unas y cumplen su función a la perfección. Incluso las pongo en los platos y no se caen. Ademas... por 1€.
Yutani
por el 02/06/2011
Hola Math.
Yo tengo la susodicha con un Aquarian performance II (blanco rugoso con punto enmedio) y un parche bordonero grueso. Con eso puesto y afinada con tensiones no muy altas consigo que suene mucho más controlada, pero sin que pierda "sustancia".
math
por el 11/06/2011
Hey gracias! Por ahora me han dejado un powerstroke 3 y me gusta bastante más el sonido. Me he cargado algunos harmónicosy si no le metes moongel no se ahoga del todo. Suena bastante bien.
Lo siguiente que me planteo es la bordonera. Me han hablado muy bien de las puresound. Me molesta mucho la que tengo porque vibra muchísimo en directo cuando tengo el ampli de bajo o guitarra cerca, pero como ya la he apagado bastante con el parche tampoco quisiera una bordonera que secara más la caja.
Alguien sabe exactamente que efecto crean las puresound??? O si teneis alguna que os guste en especial y pensais que me iria bien...
Gracias!!! ; )
pablobaterista
por el 12/06/2011
Gracias!!! ; )
darte la enhorabuena x la caja.yo tuve que desistir de ella,no consegui controlarla o no supe y al final la vendi,tampoco me tome el tiempo necesario,pero creo que no era para mi.espero que tu saques algo mas de jugo que yo.
saludos.
Dirt
por el 13/06/2011
Yo de echo, tengo esa caja, con un aro die cast, un bordonero pure sound de 30 hilos y parches inferior Remo Ambasador Snare y superior Evans Genera Hd. Y el sonido se hace brutal. Tensando bien el de abajo y jugando con la tension del bordonero, consigues regular ese armonico abusivo. Y despues con el superior, y con el aro die cast, jugas con la pegada y queda un sonido bestial.
Emorte
por el 30/11/2011
Yo también tengo esa caja, con un parche Remo Ambassador coated y moongel,y no me quejo del sonido que saca.Bueno, el moongel se lo puse para una grabación y ahí se quedó, pero no noto demasiada diferencia sin el. Cuando veo que sale algún armónico no deseado intento controlarlo con el tensor del bordonero hasta encontrar el sonido que me gusta.
chaco
por el 01/12/2011
aprovecho el hilo sobre la caja, para preguntar una duda acerca de la caja, se me ha jodido la bordonera y no se cual ponerle, si me pudierais ayudar lo agradeceria mucho
por el 07/12/2011
Pearl SR-015.
Es la que viene de serie. Si quieres otra distinta... ahí ya depende de tí ;)
chaco
por el 07/12/2011
"Borisnot" escribió:
Pearl SR-015.
Es la que viene de serie. Si quieres otra distinta... ah� ya depende de t� ;)
Gracias por la respuesta, lo tendré en cuenta
cazatesoroscroft
por el 12/12/2011
yo le pondria una puresound, reduce un poco la vibracion que para mi gusto es la pega de esta caja
por el 12/12/2011
Perdona tío, yo te he dicho el modelo del sistema bordonero (la palanquita y todo eso)... si te referías a los hilos (releyéndolo es más lógico), yo también apostaría por Puresound. ;)
