Cacharro auxiliar para bateria acustica
sinsol
por el 19/10/2012
Hola amigos, tengo una idea en mi cabeza pero no se.........HELP!
El tema es un "cacharro" para usar junto con mi acustica que me sirva o tenga pad para lanzar sonidos, y al que pudiera unir un pad de bombo o incluso algun pad extra.......
He visto el roland rmp5 por ahi de 2ª mano pero no se si es lo ideal......
Algien lo conoce........o usa un sistema parecido.......
fursarnie
por el 19/10/2012
Yo uso un módulo Alesis que encontré de segunda mano por 4 duros, para disparar el bombo. No entiendo mucho de estas cosas, pero como tiene varias entradas entiendo que puedes pillarte un pad de estos de prácticas, o en realidad cualquier superfície y engancharle un trigger. Al módulo le puedes dar los que vengan predeterminados o meterle los que quieras de algún banco de sonidos.
El roland ese lo desconozco, sorry :S
Pronunciaos los más entendidos del tema, que yo lo he explicado un poco así a lo monguer.
sinsol
por el 23/10/2012
Gracias tio yo creo que los tiros van por ahi,
la idea es por ejemlpo poder disparar un sonido de lluvia para comenzar el raider on the stone, the doors,
o poder usar un bombo gordo tipo hip hop en alguna parte de una cancion,
asi pues un modulo y algun pad estaria bien,
creo que hay algunos modulos a los que se les puede añadir sonidos o samples,
alguien tiene algo por ahi?
sinsol
por el 23/10/2012
Dices que a tu modulo se le puedn meter mas sonidos, cual es?
Willydrummer
por el 23/10/2012
Con cualquier modulo que englobe el termino "Midi" en alguna de sus opciones,podras meter los sonidos que te de la gana desde un pc portatil u otro "cacharro"(sintes,etc) que englobe el cifrado "Midi",se comunicaran entre ellos y se mandaran los sonidos que tu les pidas que se manden o tu enrutes de uno a otro.
Saludosssssss
sinsol
por el 23/10/2012
Saludosssssss
Gracias amigo por la puntualizacion, el royo midi no esta mal, yo tengo un sampler korg, pero es mas coñazo, mas aparatos, mas conexiones, sincronizacion.......
si lo puedes hacer todo con el mismo modulo mucho mejor no?
darux
por el 23/10/2012
Puedes usar este aparato.
Tiene 9 pads y además puedes samplear cualquier sonido y lanzarlo desde el pad q tu elijas.
Es una gran opción.
http://www.rolandiberia.com/es/produtos/bateria-e-percusion/percusion-digital/roland-spd-s-sampling-pad/
LoTToL
por el 23/10/2012
También tienes el Sample pad de Alesis,más barato que el Roland y con posibilidad de añadir un pedal, el punto fuerte de este PAD (bueno son 4 pads en el aparato más el de pedal opcional) está en la posibilidad de lanzar sonidos sampleados como el Roland, si quieres usar sonidos de fábrica tienes otras opciones mejores, te dejo dos enlaces:
http://www.alesis.com/samplepad
http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/percusion_digital/alesis/samplepad_percussion_multipad
fursarnie
por el 23/10/2012
Yo tengo este: http://www.newenglandmusicsupply.com/drum-modules/alesis-drum-modules/alesis-dm5-drum-module/prod_10.html
Lo de meterle sonidos es lo que me dijeron en su momento, lo pillé de segunda mano y no tenía ni papa. La verdad es que nunca lo he probado, porqu´ solo lo uso para disparar el bombo (los animales de mi grupo se ponen a volumen sobrehumano y no me escucho :horns:
sinsol
por el 24/10/2012
Es una gran opción.
Gracias Darux le hecharé un vistazo.
sinsol
por el 24/10/2012
Gracias LoTToL tiene buena pinta, pero me planteo que serà dificil dar en estos pequeños pad mientras tocas tu acustica,
todo tiene sus ventajas e inconvenientes, me imagino que la otra opcion seria un modulo de electronica al que se le puedan introducir samples o nuevos sonidos, y algun pad....
gomeztk
por el 24/10/2012
gracias x la info
darux
por el 24/10/2012
Si, esto puede ser importante si no quieres correr riesgos, especialmente para los sonidos más esenciales El spd-s tiene entrada para dos pads o triggers externos (un pad y un trigger en el bombo por ejemplo) Así q puedes instalarlos donde tu quieras en tu batería y usar los sonidos del Roland.
He visto varios a la venta de segunda mano en los últimos años. El mio lo compre por 250€ y lo uso siempre.
