Cacharro afinador desconocido
por el 24/05/2007
yep! me han hablado de un afinador ke se ponia justo en el parche y te media la tension (la del parche). Lo estube hablando con un colega, y tal como me dijo, me parece el metodo definitivo pa los ke somos un ful a la hora de afinar. Alguien sabe algo de ello?
funkadikto
por el 24/05/2007
Pues en concreto hay dos en el mercado que funcionan así. Uno de tama, y otro que me parece algo más fibla, el Drum Dial.
http://www.drumdial.com/instructions_for_use.htm
El de tama no te puedo poner el link porque no te dejan. Pero está en el apartado Accesorios/Productos
ToPPeR
por el 24/05/2007
quien haya tenido ocasion de probarlo que comente si es al menos 95% fiable, `porq en el local habiamos pensado comprarlo entre todos los bateras...
gracias saludos!!
jerito
por el 24/05/2007
Sinceramente, no me han hablado maravillas de él, y vale un pastón. A tirar de oido y horas de afinar.
funkadikto
por el 24/05/2007
Ome, puede ser una ayuda fiable y rápida, pero no la solución. Aún así, yo me lo pillaba, creo que puede ser un instrumento que nos de una lección rápida de como deben sonar las cosas con un tensado sencillo y sin preocupaciones, después podemos darle los retoques magistrales nosotros mismos y listo.
Berrolo
por el 24/05/2007
io lo uso, pongo mas o menos la misma tension, en 10 min tengo los toms puestos, y lego le retoko de oido
un salydo
jjnavarro
por el 24/05/2007
mas o menos es lo que hago yo, tengo el DrumDial que por aquí debe valer un pastón y yo lo conseguí varatu varatu en los USA creo que me salió por 60€ o algo así y me va de cojones aunque no lo uso, lo usé cuando puse los parches y luego no la he vuelto a afinar mas, le apreto los tornillos que se bajan y arreglau
TORRY
por el 18/01/2008
Hola buenas.
Yo la duda que tengo, es que si me puedo cargar el parche por apretarlo demasiao, supongo que si le doy hasta que no de más...se acabe jodiendo, pero ¿como se cuando esta suficientemente tensao,si aun creo que podria sonar un poco mejor?...pero claro soy muy novato y no se donde está el límite, ¿es cuando ya cueste un poquillo apretar?, ¿cuando cueste bastante?, ¿se puede apretar hasta que no puedas más?, en fin... a ver si me exais un cable.
c0rrea
por el 31/01/2008
ya me gustaría a mi tener un bicho de esos en casa, menudo puntazo. pero si es tan caro creo que echararé mano de los oídos y pista, aunque en eso vaya bastante mal. yo he visto por este foro un trasto que dandole vueltas se afina automáticamente todo el parche y vas viendo a medida que lo giras como va subiendo en escala. muy wapo. a ver si alguien me refresca la memoria.
funkadikto
por el 31/01/2008
Sí, hay uno que anda por otro post, lo que pasa es que aunque aprietes todos los tornillos por igual no vas a tener la referencia que te dan estos cachorros. lo bueno del drumdial es que una vez que has averiguado las tensiones que te gustan, cada vez que cambies de parche se te hará muy rápido.
irkmen
por el 28/02/2008
Pero cual es el mas recomendable?, el Tension Watch de Tama o el Drum Dial?, yo tambien creo que seria de mucha ayuda contar con uno de estos bichos pues te pueden ayudar a encontrar la tension que mas te gusta y cual es la afinacion que te gusta mas, pero cual de los 2 seria la mejor opcion?. SAludos
jjnavarro
por el 09/03/2008
hombre, el drum dial tiene un sistema para calibrarlo cosa que el Tama no, y el resultado va a ser el mismo con uno que con otro.....
Sephi
por el 13/03/2008
Yo tengo una grandísima duda desde hace tiempo. Resulta que mi doble pedal Mapex 750 va de culo y necesito otro. La duda está en si gastarme los 350€ que cuesta un buen pedal, o en otro bombo.
Por varios motivos, me decanto por otro bombo, pero se que el gran problema que tiene esto es el tema de que ambos suenen igual... entonces pensé en un cacharro de estos para que la afinación fuera exacta en los dos. Si opto por otro bombo, ¿me recomendáis que invierta además en el drumdial?
Gracias
telecosmico
por el 23/04/2008
yo tengo el tama tension lo compre por lo mismo q tu soy malaso afinando, es una ayuda pero hasta hay nomas ,para lo q me salio costo beneficio poco recomendable mejor a odio de todas maneras me salio muy barato usado pero nuevo sale bastante para lo q ayuda
Lip
por el 17/05/2008
la verdad q yo no lo compraria ni loco, por experiencia y testimonios, mide la tension de las torres, SI, pero eso no significa que este afinado no señor... recuerden el efecto elastico que tiene el parche, la misma tension NO SIGNIFICA misma nota
insopatico
por el 20/05/2008
Lip, estás confundido, los afinadores de los que se habla acá no son torquímetros, que es a lo que vos te referís.
El de Tama y el DrumDial miden la tensión de los parches.
De este estilo tengo uno fabricado en Argentina, que es excelente y barato, el DrumTum. A mi me sirve perfectamente, es muy preciso, tanto que considero que no es necesario recurrir al oido. Eso si, la lectura no es sencilla, es cuestión de agarrale la mano.
thaliesin
por el 20/05/2008
Alguien que lo tenga por favor que postee unas fotos, sobre todo del drum dial y visto por debajo, osea donde toca el parche.
A ver si me podeis hacer ese favor.
Un saludooooo
jimijazz
por el 20/05/2008
drum dial
Yo tengo el drum dial. Es una especie de dinamometro con una especi de palo que sale de abajo. Lo que hace es medir cuanta presion tiene el parche. Se debe poner encima del parche a 1 cm del borde justo delante del tornillo, para lo que sirve es para asegurar que todos los tornillos están apretados en la misma nota, eso sí, después entre timbales ya solo está el oido. A mi me parece que es muy interesante, ya que hace que la afinación de cada timbal o caja sea más rápido.
Mira esta pagina:
http://www.drumdial.com/drummer.htm
Aquí hay unos rangos, sirve de referencia.
Yo creo que es muy interesante, sobre todo a la hora de ahorrar tiempo. Tambien puedes intentar sacar como están de oido y después confirmar con el drumdial.
Eso sí, por muy bien que hayas afinado un timbal, siempre deberas buscar la referencia con el resto de los timbales.
jimijazz
por el 20/05/2008
[img]https://www.batacas.com/foros/D:\Documents%20and%20Settings\O3WE\Mis%20documentos\Mis%20imágenes\inst4.jpg[/img]
jimijazz
por el 20/05/2008
Imagenes y como se usa el drum dial
thaliesin
por el 20/05/2008
Ya habia visto las imagenes. Pero me gustaria verlo desde abajo... a mi eso no me parece que naciera como un afinador de baterias, eso es de toda la vida del señor un reloj comparador micrometrico, al menos lo que se ve por fuera. Alguien que lo tenga puede decirme algo que sospecho? es bastante pesado no? me refiero para lo que parece por tamaño y forma...
Por debajo ese palito, se parece a esto?
http://img.deremate.com.ar/user/images/1861/18618332.jpg
Si es asi, me parece que el que quiera un bicho de esos pa afinar le va a salir bastante mas barato que esos.
Que os parece este?
http://www.premier-tools.com/products/07-51830/Reloj-Comparador-55mm-10mm.html
Draven_Drummer
por el 20/05/2008
lo mas sencillo, una llave evans con control de tension, afinas mucho mas rapido
thaliesin
por el 20/05/2008
Si es una llave de afinar que mide el torque no sirve. El principio por el que funciona cae por su propio peso. El par de apriete en un tornillo no es indicativo para nada de la afinacion del parche en ese punto.
thaliesin
por el 21/05/2008
Vale, confirmado, eso es un simple comparador con un peso agarrado al cuello. Este fin de semana me voy a hacer un un Drum Dial casero con un comparador que tengo por casa, a ver que sale. Si alguien me pudiera decir cuanto pesa y el diámetro de la base me haria un gran favor :)
En caso de que vaya mirare por cuanto sale hacerse uno, pero creo que bastante menos que lo que vale en original.
Un saludo :)
dsbhsp
por el 21/05/2008
Buenas.
Entro avanzado el post, pero como usuario de ambos afinadores, el Tama Tension Watch y el Drum Dial, creo que puedo aportar mi testimonio.
Hay que comentar tres cosas sobre ellos: el concepto, su fiabilidad y una comparación.
El CONCEPTO que se basan estos afinadores reposa en que un parche colocado en el tambor con una misma tensión en todas sus partes, tiene que darnos una nota harmonizada. Igualmente, hay herramientas que miden la tensión del tornillo sobre el aro (torquímetros los ha llamado alguien, tipo DrumKey). La suerte es que son baratos y por lo tanto quien lo compre no habrá perdido mucha pasta. Su concepto es que a igual tension en los tornillos habrá una tensión regular en el aro que, a su vez, aplicará una tensión regular al parche.
En resumen, unos miden la tensión del parche y otros la tensión de los tornillos. Un batería toca sobre los parches, así que no sé que hace midiendo la tensión de los tornillos.
La FIABILIDAD de los afinadores de parches yo la calibro en un 80%-85%. Que está muy bien, pero siempre hay que darle el toque personal desde el oído propio ya que la teoría es buena, pero los parches, los tambores y los propios oídos no están construidos perfectamente y, casi siempre, debes afinar ese 15% para conseguir la harmonía que te gusta.
Mi historia empieza en el momento que no sé afinar y no consigo aplicar los conceptos básicos de afinación, pese a entenderlos. Así que me decido a comprar uno de esos afinadores. Con el uso de ellos voy comprendiendo esos conceptos y me autoeduco en como afinar la batería.
Poniéndo un símil, esos afinadores son como las dos ruedecillas traseras de la bicicleta. Te ayudan a aprender a llevar una bici hasta que un día te las quitan y no te caes de la bicicleta (a no ser que hagas el cabra).
Por tanto, son recomendables para personas que tenemos serias dificultades para afinar correctamente nuestro instrumento ya que ofrecen excelentes aproximaciones en un tiempo muy reducido. Además, a medida que entendemos los conceptos de afinación podemos ir prescindiendo paulatinamente de ellos, hasta el punto en que yo sólo los uso cuando hago un cambio completo en mi set y más que nada por inseguridad en mi mismo.
COMPARATIVA. Compré el Tama Tension Watch a USA por 90$. Se presenta en una caja de plástico transparente sencillísima en cuyo interior hay un molde de porexpán simple donde está el tensiómetro; el porexpán no tarda mucho en romperse y en los traslados el aparato sufre más. Viene con una hoja desplegable de instrucciones
Posteriormente vendí el Tama por unos 60€ y compré a USA un Drum Dial por 60$. Se presenta con un envoltorio de cartón que cubre una caja de cartón duro. En su interior hay un molde de espuma amortiguadora donde está ek tensiómetro. Presentación de lujo en una caja pensada y preparada para traslados. Viene con un librito de instrucciones.
Además, el Drum Dial viene con una lengueta de quita y pon. Esto permite que siempre se tome la misma equidistancia entre el tornillo y el lugar de toma de tensión. En el Tension Watch se tiene que hacer a ojo; que no pasa nada, pero es un detalle significativo de que uno está mejor elaborado como producto que el otro.
Perdonad la chapa. Salu2
