Cable MIDI-USB. ¿Como hago para pillar la bataca?
hideko
por el 19/07/2006
Buenas, con la mps300 y el TD3 me he comprado tambien un cable de conexion midi-usb para poder conectar el modulo al ordenador sin necesitar una tarjeta MIDI.
Tengo el Cubase SX, he estado trasteando por el administrador de dispositivos MIDI pero no consigo hacer que reconozca mi edrum como un dispositivo...
¿Que hago?
M-Base
por el 20/07/2006
Hola, Hideko.
En teoría debes iniciar cubase con el módulo encendido y el cable midi/usb conectado. Después te vas a administrador de dispositivos en cubase, y en opciones midi deberías poder seleccionar el USB IN como entrada. Seguidamente, debes crear una pista midi (si no la tienes ya) y en el menú de esa propia pista, seleccionar como entrada midi también el USB. Al actrivar la "r" de grabar, en esa misma pista, deberías notar que entra señal midi al ordenador cuando golpeas algún pad.
Si en el administrador de dispositivos no ves el USB, es que seguramente no esté correctamente instalado.
Ya nos contarás, un saludo.
hideko
por el 22/07/2006
Buenass, gracias por contestar antetodo.
Si, el cubase si que me reconoce el USB emulado. Lo pongo como entrada MIDI en el adminstrador de dispostivos del cubase... pero me pierdo a la hora de lo de la pista. Que es exactamente una pista? Le doy a nuevo proyecto? Eso es lo que he hecho. y luego le doy a 16 track MIDI sequencer.
Me aparece unos recuadros blancos a la derecha y a la izquierda "Midi 1.. midi 2... etc". Ahi ya me pierdo, creo que he llegado a poner otra vez la entrada MIDI como el usb emulado ese, pero al darle a R y tocar los pads no suena nada :S
hideko
por el 25/07/2006
Utilizar cable MIDI-USB ¿Como hago para que el programa me detecte la edrum?
Pero no se como hacer que el PC me detecte la edrum
¿Que hago?
hideko
por el 25/07/2006
Vale, creo que he encontrado yo solo la respuesta, parece ke tenia que cambiar un interruptor del cable, de USB a MIDI THRU. Nose porke pero el cubase ya hace señas cuando le arreo a un pad xD. Eso he puesto todo lo ke tiene ke ver con midi (In y Out) como USB-emulado.
ionlid
por el 25/07/2006
hideko el cable ese de midi a usb, donde te lo has pillao ??, hay problemas en pillarlo o es complicao de adquirirlo??
Gracias
todofun
por el 25/07/2006
hideko
por el 25/07/2006
Lo compré junto a la batería electronica cuando la pedi a alemania hace un mes o asi, en Thomann.
Por aqui nose donde se puede encontrar.
ionlid
por el 25/07/2006
GRACIAS A LOS DOS!!
un poco caro xDDD, en fin habra kahorrar, nos vemos!!
psd:hideko cuando me lo pille, ya te preguntare como va,que no tengo ni p... idea
jjnavarro
por el 25/07/2006
En cualquier tienda de Valencia se puede encontrar, en bosco o Musical 1 lo he visto
M-Base
por el 25/07/2006
Jejeje, perdona, te lié.
La pista midi, es una de las pistas que tienes a mano izquierda, en la ventana de proyecto. están apiladas unas encima de otras, dependiendo del número de pistas y tipo (audio, midi, grupo...) que tengas creadas en tu proyecto. Si te lías, siempre puedes ir al menú horizontal de la parte superior de la pantalla, y crear una pista midi, así ves cómo aparece.
Pues bien, en una de esas pistas, verás que tienes de todo. Botón "r" de grabar, "s" de solo, mute... etc. También verás, una entrada y una salida midi, en las que puedes asignar lo que se te antoje. Esas son las opciones que te decía que tienes que tener en cuenta a la hora de seleccionar los instrumentos que uses, para darles entrada (desde el teclado controlador, por ejemplo) y salida (aquí escoges qué sampler virtual, instrumento virtual, etc.. deseas disparar desde esa pista midi).
El problema es que debes estar seleccionando el usb como entrada en administrador de dispositivos de cubase, pero te falta hacerlo en la pista que vayas a grabar.
A ver si damos con ello. Saludos.
tony_vedder
por el 26/07/2006
Hideko, perdona mi ignorancia, pero que consigues con el cable y el cubase,grabar lo que tocas?poner nuevos sonido en la edrum?lo pregunto por novato y xq tengo la misma que tu.A ver si me puedes orientar en el tema.
Respecto al precio y donde adquirirlo, yo lo he visto en el corte,seccion instrumentos musicales a un precio mas caro, unos 42 creo recordar, por si interesa la informacion.
Henry-VIII
por el 26/07/2006
Pero toda esa información la verás si tienes activado el "Inspector" de pista. De lo contrario verás solo la pista sin la información de la misma y te harás un poco de lío.
Acuerdate de activar el Inspector.
hideko
por el 27/07/2006
Pues con el cable usb-midi puedes hacer llegar lo que tocas en la edrum a tu pc pero de forma digital. Estoy hablando desde mi conocimiento, asi que puedo equivocarme xD.
Es decir, tu cuando usas un cable mini-jack<>mini-jack para conectar la bateria al PC haces que lo que tocas pase desde tu modulo a tu tarjeta de sonido pero en forma de audio. Eso puede sonar en tu pc y tambien lo puedes grabar con diversos programas (incluida la grabadora de windows xD).
Con el midi los golpes que haces en los pads pasan al pc pero de forma de digital. Con un programa como el cubase (que incluye funciones MIDI) puedes recoger esa serie de golpes, y además asignarles distintos sonidos a los pads desde el pc (Asignar a X pad, x Sonido. Esto aun no he conseguido hacerlo).
Lo normal es que si conectas el midi y toques, el cubase estara predefinido para reconocer el dispositivo MIDI (bateria) como un piano. Tu tocas y suena un piano, esta gracioso xD. Por lo pronto he conseguido cambiar el piano por un kit de bateria que tiene (bastante cutre) y ya por lo menos por MIDI suena una bateria. Mi objetivo es conseguir buenos sonidos y asignarselos a los pads con el cubase, pero poquito a poco.
De todas formas para grabar creo que usare el minijack que le tengo mas manejo (aunque pierde algo de calidad)
Salud!
PD: espero que hayais entendido algo porque el tema es algo lioso.
carbatera
por el 02/08/2006
deberiaiS probar directamente el gigastudio con el sonido "sensitone", IMPRESIONANTEE, sin latencia, simplemente perfecto.
sabeis si la td3 puedes cambiar en cada pad su nota midi?, o eso es cosa de la td6?
SALUDOS
