Brico Pedal Cocktail
remoh
por el 03/09/2016
Hola, he convertido un pedal normal (Pearl) en un pedal para bateria tipo cocktail y he hecho algunas fotos del proceso, no tiene gran complicación pero aquí lo dejo por si a alguien le puede servir.
Este es del pedal como estaba originalmente, antes de la conversión, en vista lateral y frontal.
[IMG]http://[/img][ Imagen externa no disponible ]
Lo primero que hay que hacer es soltar el muelle y quitar la maza.
Luego con una llave quitamos la tuerca lateral que va en el lado contrario al muelle
Con una llave Allen aflojamos el piñon de la cadena y el alojamiento de la maza para poder sacarlos
Cuando hemos aflojado los tornillos tenemos que retirar la cadena para poder girar el piñón, aquí tenemos dos opciones, o bien soltamos la grapilla de sujección de la cadena al piñón, o soltamos la de la plataforma del pedal, yo he optado por la segunda opción por ser mas cómodo al tener mas espacio, para lo cual tambien hay que quitar un tornillo.
Detalle de la grapilla del piñón
Detalle de la grapilla y tornillo de la plataforma
Cuando está suelta la cadena procedemos a girar el alojamiento de la maza para que golpee hacia arriba en vez de frontalmente, tambien hay que girar el piñón para que funcione al revés al pisar la plataforma, yo lo coloqué e hice una marca con rotulador en el eje/piñón para ver si quedaba bien o había que girarlo mas o menos. Luego se procede a montar la cadena, tornillo de sujección del eje, muelle y mazo y ya tenemos el pedal de cocktail.
Detalle de las marcas
Aquí os dejo unas fotos del pedal terminado.
Si teneis alguna duda o lo que sea preguntad.
por el 03/09/2016
Pues viene muy bien saber estas cositas la verdad great job
villafru
por el 07/09/2016
Justo ayer pensaba si podría hacer yo eso, ¡gracias!
