Bateria para empezar
luisk3
por el 01/02/2010
Pues eso, he pensado en comprarme una baratilla para empezar en esto, habia pensado comprar la mps-100 con el modulo que lleva incluido y de monitor el the box ma120 MK II
¿que os parece?
brepez
por el 01/02/2010
¿De cuanto presupuesto dispones? Yo tiraría a algo un pelín mas alto que la mps-100 aún para empezar, una vez vas aprendiendo vas necesitando mejores sonidos, mejores posibilidades y mas pads. Que tal la mps 400?
asape
por el 02/02/2010
Estoy con brepez, si te lo puedes permitir, intentaría pillar algo mejor, y sobre todo si se le puede poner (o trae de serie) parches de malla, la diferencia es bastante grande. Si ves que te gusta y sigues adelante una mps-100 se te puede quedar corta, sin embargo con una mps-300 tuneada tienes batería para rato y si te metes a ponerle rimshot y demás tuneos te puedes preparar una batería muy apañada. Hay mucha información sobre esta batería en el foro, échale un vistazo a todo lo que se puede hacer con ella porque merece la pena tenerla en cuenta.
luisk3
por el 02/02/2010
la verdad es que se me va un poco el presupuesto con la mps 400, pero se nota tanto la calidad de sonido de una a otra?? y en cuanto a los parches se los podre cambiar igual a la mps100 que a la 400 no? y del ampi que opinais?
en cuanto a la mps 300 la he descartado porque con ella y el modulo se queda en torno a los 600 euros y ahi no llego xD
saludos.
diegol
por el 02/02/2010
y con ese presupesto.. ¿no te puede interesar para empezar algo de 2ª mano? solo un ejemplo:
http://www.tablondeanuncios.com/anuncio_ver.php/bateria_electrica_millenium_mps400_precticamente_nueva-1164643
a nada que busques seguro que encuentras algo mejor.
por el 02/02/2010
saludos.
Tanto a la 400 como a la 100 se le puede poner mallas, aunque es más complicado que con la 300. Problema: la caja de la 400. De de doble zona, por ahora nadie le ha cambiado el parche.
Del ampli opino que hay un hilo dedicado a ello.
luisk3
por el 06/02/2010
bueno, finalmente he decidido pillarme la mps 400, lo tengo casi todo listo, solo me falta resolver unas dudillas:
1.- ¿el cable que va del modulo al monitor es un cable normal como el de guitarra-ampli o bajo-ampli?
2.-¿para conectar el mp3 al modulo o monitor para tocar mientras escucho musica necesito un cable jack to jack no?
3.-¿es aceptable la caja que lleva para apañarme por ahora? es que no puedo dejarme mas dinero en otra xD
saludos gente.
por el 07/02/2010
saludos gente.
1-Dependerá del monitor. Si es estéreo o mono, si tiene entrada jack o minijack (o "cannon")...
2-Necesitarás algo que vaya de jack a tu conector del mp3, seguramente un minijack. Es decir, jack-minijack estéreo.
3-Yo creo que sí, que es aceptable. Si tienes intención de cambiarla más adelante, perfecto, pero creo que te va a ir bien un tiempo ;)
