Bateria electronica, su ruido horroroso.
KeSpyKe^
por el 12/11/2009
buenas, hoy prove una bateria electronica de un amigo mio y hace mucho ruido, y me gustaria saber si hay alguna manera de tapar eso, soy un principiante y no se nada, gracias^^
por el 12/11/2009
Bajar el volumen :D
O también cambiar el kit para que suene de diferente manera
por el 13/11/2009
Pero imagino que te refieres al ruido de la batería al tocarla (los golpes), no a lo que emiten los altavoces, ¿no?
¿Son de goma, los parches, o son de malla?
KeSpyKe^
por el 14/11/2009
son de goma, y me refiero cuando le das golpe xD
191volts
por el 14/11/2009
Poniéndole parches de malla. Hay mucho por el foro
cortinerocañero
por el 14/11/2009
Hola KeSpyKe^
Un consejillo si quieres respuestas concretas preguntas concretas y a ser posible con, en tu caso, modelo de batería o foto.
Te sorprenderás que en este foro hay soluciones increíbles y gente increíble que te lo explicara paso a paso. Esta es mi experiencia pase en muy pocos meses de una de las peores batacas del foro a tener algo muy digno construido por mi mismo que antes no sabia ni soldar un cable y lo mas curioso gastando mucho menos
KeSpyKe^
por el 14/11/2009
bueno te explico, el tiene una Millenium MPS-200 no es de las mejores
yo me comprare una, estoy entre estas dos:
Fame DD602 ( viene un pack incluido con el módulo de fabrica ya, y no suena mal )
Millenium MPS-300 ( el problema esque nose que módulo ponerle para que suene normalico, mi presupuesto esta entre 450-500 y es para empezar, nunca e tocado la bateria)
esas dos nunca las prove pero me preocupa que me peuda pasar eso, si alguien me puede aconsejar^^
ah y ya que estais si puede ser(esto es muy importante xD) que seria mejor, si coger la Fame DD602 ya con el modulo o coger la Millenium MPS-300 con otro modulo (siempre dentro de 450-500)
muchisimas gracias^^
cortinerocañero
por el 14/11/2009
mi primera bataca era una medeli noseque ,tipo la millenium 100 y para empezar no esta mal ,luego la enchufe al pc y diosssss, que sonido.Me apunte aclases particulares, a este foro y...........
quiero decir que para empezar todo vale luego depende de tu constancia y de lo que te llene este mundo. Por otra parte parece que en el foro la favorita es la 300 por eso de que es mas "tuneable"
mirate tb el foro de compraventa hay unas cuantas y creo que puede ser interesante
