Batería electrónica roland Td20 V drum
por el 19/10/2005
hola gente.
soy un baterista que siempre ha tocado con baterías acústicas, y por razones de espacio (y vecinos) engo pensado invertir en la roland Td20. ¿alguien la conoce bien para contarme qué salidas de audio tiene?
Otra duda que tengo, (y perdón por mi ignorancia en percusión electrónica) es que si puedo acoplarle el pedal dw 9002 que tengo a la td20.
Bueno, de momento sólo era eso, un saludo a todos.
Manandy
por el 19/10/2005
jjnavarro
por el 19/10/2005
con un poco de paciencia, que todo llega, por cierto esto no estaria mejor ubicado en el apartado de Baterias Electronicas?
es la que está considerada la mejor bateria Electrica (o eso creo yo) por lo menos la que mas funciones, opciones y prestaciones contiene en su módulo de sonido, pero prepara cerca de un milloncejo de pelas, que no es barata precisamente
Por cierto para el bombo de la td20 te sirve cualquier pedal, hasta el DW 9002 y todo jeje
sukui
por el 19/10/2005
para eso si todavia no la has comprado ahorra un poco mas y pillate la Ddrum que esa si que esta considerada la mejor bateria elctrica
con todos lo detalles de la acustica
un saludo :u: :u:
por el 20/10/2005
Hola, ¿y por qué dices que es mejor? La verdad que no conozco la ddrum
por el 20/10/2005
Muevo el hilo a electronicas y copio el mensaje de poliedro que habia en otro poast con la misma pregunta
"poliedro" escribió:
Lo disho...Ahí las tienes. Como puedes ver es la pera limonera. Entradas para todos los gustos.
FICHA:
Sound Generator Variable Drum Modeling • Maximum Polyphony 64 Voices • Instruments Drum Instruments: 560 (1,300,021 variations), Backing Instruments: 262 • Drum Kits 50 • Drum Kit Chains 16 chains (32 steps per chain) • Instrument Parameters V-EDIT (KICK): Shell Depth, Beater Type, Head Type, Head Tuning, Muffling, Snare Buzz, Mic Position, V-EDIT (SNARE): Shell Material, Shell Depth, Head Type, Head Tuning, Muffling, Strainer Adjustment, Mic Position, V-EDIT (TOM): Shell Depth, Head Type, Head Tuning, Muffling, Snare Buzz, Mic Position, V-EDIT (HI-HAT): Cymbal Size, Add Tambourine, Mic Position, Fixed Hi-Hat, V-EDIT (CYMBAL): Cymbal Size, Sizzle Type, Sustain, Mic position, EDIT: Pitch, Decay • Ambience Parameters Room Type, Room Size, Wall Type, Mic Position, Room Shape • Mixer Parameters Volume, Pan, Minimum Volume, Output Assign • Effect Types Pad Equalizer (each pad), Pad Compressor (each pad), Multi-Effects: 14 types, Master Compressor, Master Equalizer, Reverb (for backing part), Chorus (for backing part) • Percussion Sets 8 • Sequencer User Patterns: 100, Preset Patterns: 100, Parts: 6, Play Type: Oneshot, Loop, Tap, Tempo: 20—260, Resolution: 192 ticks per quarter note, Recording Method: Realtime, Maximum Note Storage: approx. 20,000 Notes, Click Instruments: 20 • Display 64 x 240 dots (backlit graphic LCD), 7 segments, 3 characters (LED), Trigger Level Indicator (LED) • Faders 8 • Preview Button • Connectors Trigger Input Jack x 15, Hi-Hat Control Jack (VH-12, FD-7, FD-8), Master Output Jacks (L/MONO, R), Direct Output Jack x 8, Digital Output Jack (COAXIAL), Headphones Jack (Stereo 1/4 inch phone type), Mix in Jack (Stereo 1/4 inch phone type), MIDI Connectors (IN, OUT/THRU), Foot Switch Jack (1/4 inch TRS phone type), CompactFlash Card Slot, AC Inlet • Output Impedance 1.0 k ohms • Power Supply: AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V (50/60 Hz), AC 220 V (60 Hz) • Power Consumption 16 W • Dimensions 307 (W) x 256 (D) x 105 (H) mm / 12-1/8 (W) x 10-1/8 (D) x 4-3/16 (H) inches • Weight 2.9 kg / 6 lbs 7 oz • Accessories Owner’s Manual, Power Cord • Options Pads (PD-8, PD-85BK/WT, PD-105BK/WT, PD-125BK/WT), Cymbals (CY-8, CY-12R/C, CY-14C, CY-15R), Kick Triggers (KD-7, KD-8, KD-85BK/WT , KD-120BK/WT), Hi-Hat (VH-12, VH-11), Hi-Hat Control Pedal (FD-8), Stands (MDS-20BK), Cymbal Mount (MDY-10U), Pad Mount (MDH-10U).
por el 21/10/2005
soporte de caja
Hola, ¿y el soporte de caja, tengo entendido que no viene con la td20, pues los toms y el módulo se ponen en un rack, ¿qué soporte de caja me recomendáis?
Un abrazo.
manandy
por el 21/10/2005
varias dudas
Aquí me tenéis de nuevo, a ver si reúno aquí todas las dudas que tengo sobre e-drums:
¿qué es un controlador de Hi-hat?
¿cuando me llegue la td20, que encargué a music productiv, ¿tendré que comprar algo extra, o ya viene con todo?
Tengo pedal doble de bombo dw 9002 y un soporte de charles algo viejo de ludwig.
lo que me extraña es que en la foto de music productiv aparezca toda completa, es decir, con pedales, soporte de charles y de caja, y que en todos lados diga que sólo viene con el rack...
por el 21/10/2005
paso el tema a electrónicas
paso el tema a "electrónicas"
por el 21/10/2005
Re: paso el tema a electrónicas
por el 23/10/2005
hola, pensando un poco me surge la siguiente duda:
La batería electrónica viene con cada pad asociado a una función, por ejemplo, el de la caja como caja, o el de un plato ride como tal y lo mismo con el plato crash.
Y yo pregunto, ¿podría poner un timbal como caja, o un charless como crash o, más rebuscado aún, un crash como tom?
¿bastaría con poner en el módulo qué es cada pad y listo?
jramar
por el 23/10/2005
Hola a todos, con este post me estreno en el foro :p
Yo tengo la td-10 y es totalmente configurable, a un tom le puedes poner 1 plato y al reves, la caja puede sonar a cencerro o disparar alguna secuencia, vamos, que lo puedes poner como mas te guste, sinceramente el mod. td-20 yo creo q es la mejor edrum con diferencia de las que e probado, seguro q si te la compras para tocar en casa no te decepcionara. Salu2
por el 24/10/2005
gracias
Muchas gracias, compañeros.
darwin
por el 30/10/2005
la ddrum es la mejor bateria electronica del mercado sin duda.
el sonido de la td20 es como muy "cosmetico" y con muchos efectos,la ddrum,es muy natural y tiene incluso un sistema que hace que cuando le das a un tom,resuenen los bordones de la caja,como en una bateria acustica. ademas es mas barata que la roland. unos 4000€ frente a 7400 de la td20.
saludos.
PenalDrum
por el 30/10/2005
WEnas, sip tiene un regustillo los sonidos del TD-20, tan reales como los reales q usa la ddrum no, eso es verdad.
Decir que el TD-20 tb tiene esa funcion, en bombo y toms puedes controlar la cantidad de vibracion del bordon por afinidad.
Saludosss
darwin
por el 31/10/2005
si,roland ya le ha copiado hasta eso a la autentica y original bateria digital.
no olvides que ddrum,es de las precursoras (junto con simmons) en la fabricacion de baterias electronicas,e incluso me atreveria a decir,que antes de roland,tama y pearl,presentaron sus dos modelos respectivamente,aunque no tuvieron mucha suerte. no recuerdo el nombre de la pearl,pero la tama se llamaba TAM-500 o TAK-500,y venia con el "revolucionario" sistema de herraje en rack;la bateria tenia los pads cuadrados,levemente redondeados en las esquinas y poseian un parche de plastico afinable. realmente sonaban de puta madre,pero desaparecieron rapido;una pena.
David_med
por el 02/11/2005
No estoy de acuerdo con quie sea "mejor" una batería que otra....me explico....
yo tengo una ddrum(y estoy mas que encantado con ella) y como instrumento abierto creo que si es mejor que la roland, básicamente porque puedes cargar lo que quieras en el módulo(cosa que roland sólo hace a través de tarjetas de expansión)....
el módulo que trae la ddrum es del tipo sintetizador(clavia es la reina de la síntesis) por lo que puedes manipular hasta el extremo y de una manera fácil e intuitiva los sonidos que le cargues a tu módulo..
la respuesta de los triggers y demás es totalmente profesional...lo único es que sus pads(en la version mesh) tienen demasiado rebote....
su enfoque es diferente al de roland, por eso no trae, metronomo, efectos, secuenciador, etc...
las roland son más un todo en uno.....
yo lo compararía como un sintetizador y un teclado workstation....el sinte es más específico pero la workstation no puede hacer lo que hace el sinte....
como siempre, depende de para lo que se quiera...
salu2
