Responder
Citar
Batería electrónica millenium-mps 750
Precios en
Pues para estudiar te va de fabula, te recomiendo tambien leer esta nota:
http://www.drummer.es/electronicas/
1
Responder
Citar
No es mala batería para estudiar pero el módulo deja mucho que desear. Los kits preinstalados son muy limitados y de momento estoy teniendo muchos problemas para conectarla al ordenador y poder tener, via MIDI, sonidos ilimitados. Algunos herrajes del kit venían rotos y ya traía de sobras porque se deben encontrar a menudo con el mismo problema. También es bajísima y he tenido que ponerle unos elevadores de fabricación casera en las patas para que me quedara a una altura decente y no me golpeara la rodilla cada vez que golpeara la caja.
El tacto de los pads de malla es muy bueno y, si no pides algo muy profesional ni pretendes ir de bolos con ella, tendrás suficiente. De hecho yo solo la quiero para estudiar a horas intempestivas sin molestar a nadie y para eso es más que suficiente...
Responder
Citar
"Tije escribió:No es mala batería para estudiar pero el módulo deja mucho que desear. Los kits preinstalados son muy limitados y de momento estoy teniendo muchos problemas para conectarla al ordenador y poder tener, via MIDI, sonidos ilimitados. Algunos herrajes del kit venían rotos y ya traía de sobras porque se deben encontrar a menudo con el mismo problema. También es bajísima y he tenido que ponerle unos elevadores de fabricación casera en las patas para que me quedara a una altura decente y no me golpeara la rodilla cada vez que golpeara la caja.
Si para estudiar es mas que suficiente, con respecto al sonido no vale la pena dado que para poder utilizar un vst en buenas condiciones deberias tener una tarjeta de sonido potente porque si no tendrías mucha latencia, y esto no tiene sentido dado para gastar dinero en una tarjeta mejor lo pones y te compras un kit mejor.
Con respecto a la caja, no se si lo has probado pero el soporte de la caja deberias cambiarlo y ponerlo por encima de la barra del modulo, con eso tendras altura suficiente, yo en algunos kit lo he realizado asi.
Estoy contigo de bolos nada de nada es solo para casa y estudiar, creo que el precio y las prestaciones son buenas en ese sentido.
No se donde la has comprado pero si lo hiciste en thomann, les escribes y les dices que te llegaron soportes rotos les envias una foto y te mandan los nuevos por correo sin problemas
Responder
Citar
Hola! Me gustaria saber vuestra opinion sobre mi conjetura... Me quiero comprar una bateria y estaba casi decidido por la Roland TD1KV. Pero luego he visto la Millenium MPS 750. Entiendo que por el mismo precio tener una E-drum con todo mesh no puede ser muy buena. Por otra parte la Millenium es 3 o 4 años mas nueva que la TD1KV. Alguien me sabria decir a dia de hoy cual es mejor? Y si el modulo realmente es tan diferente. Muschisimas gracias!!!!
Responder
Citar
Hola, mira esta opcion: https://www.musicstore.de/en_GB/GBP/Fame-DD-6500-E-DrumSet-w-Mesh-Heads/art-DRU0028557-000
Los "anclajes son mejores de los de la milenium y el modilo es el mismo que usa: Medeli, Kat2, X-drum
Mi opinion personal es que te olvides dela TD1KV (la tuvo un colega, la termino vendiendo por 250€)
No te dejes llevar por las "Marcas" salvo que estes por comprar Gamas Altas mas alla de los 2000 €
Por ese precio, esa opcion es muy recomendable.
Planteate primero el uso que le darás, es solo para estudiar?
"Oscarthomas escribió:Hola! Me gustaria saber vuestra opinion sobre mi conjetura... Me quiero comprar una bateria y estaba casi decidido por la Roland TD1KV. Pero luego he visto la Millenium MPS 750. Entiendo que por el mismo precio tener una E-drum con todo mesh no puede ser muy buena. Por otra parte la Millenium es 3 o 4 años mas nueva que la TD1KV. Alguien me sabria decir a dia de hoy cual es mejor? Y si el modulo realmente es tan diferente. Muschisimas gracias!!!!
Responder
Citar
"fgilili escribió:Hola, mira esta opcion: https://www.musicstore.de/en_GB/GBP/Fame-DD-6500-E-DrumSet-w-Mesh-Heads/art-DRU0028557-000
Vaya!! ya tenia problema con 2 baterias y ahora me añades una tercera haha. Si, la bateria es para estudiar, pero tambien quiero que suene bien... Veo que este kit que mencionas tiene el bombo de malla tambien (que para los vecinos va muy bien). Entonces entre la DD-6500 y la millenium MPS 750 con cual te quedas? Evaluando generalmente.... Muchas gracias por el consejo!!!
Responder
Citar
"Oscarthomas escribió:Vaya!! ya tenia problema con 2 baterias y ahora me añades una tercera haha. Si, la bateria es para estudiar, pero tambien quiero que suene bien... Veo que este kit que mencionas tiene el bombo de malla tambien (que para los vecinos va muy bien). Entonces entre la DD-6500 y la millenium MPS 750 con cual te quedas? Evaluando generalmente.... Muchas gracias por el consejo!!!
Desde mi punto de vista entre esas dos me quedo con la DD-6500 y mas qu enada por la construccion y anclajes de los pads, la otra es todo plastico y a la larga se vencen y si lo apretas demasiado se parten.
Por lo demas dentro de esa gama todo responde generalmente igual, nada es comparable a una acustica ni a electronicas de mas de 2000€ pero dentro de ese precio y calidad pues cumple su funcion de sobra.
Si pùedes permitirte pagar un poco mas, entonces deberias mirar algunos modelos de alesis a aprtir de la dm10
Espero te sirva, Saludos
Responder
Citar
Hola!
Yo estoy mas o menos en las mismas... Busco algo para aprender y practicar y aun no me he decidido. La verdad que la mps-750 parece algo pequeña y la descarté también por el modulo que lleva que parece ser muy sencillo, aunque no la he visto y solo puedo guiarme por los vídeos de youtube.
Mi indecisión está entre la fame DD-one o entre la Alesis DM10. Viendo las fotos los toms y la construcción del rack se parecen mucho, pero mucho
pero claro el modulo no será lo mismo... y el precio pues no hay demasiada diferencia. Además, la fame viene con un hit-hat completo y los toms algo mas grandes y los sonidos del modulo... pues siempre se podrán sacar por un PC no¿?. Por otra parte también he mirado alguna Roland TD4 o TD6 de segunda zarpa, que suelen pedir unos 500 eurillos por ellas, a pesar de tener ya algunos años y por ende, estar bastante aporreadas.
Creo que la Fame DD-One se está proclamado como candidata y supongo que la dd-6500 será del estilo en cuanto a acabados y construcción.
¿O me voy a la alesis dm10?
Responder
Citar
No tengo ni idea cual de las dos es mejor en cuanto a modulo) ya que lo demas parece identico. La DD-One parece ser mas cara porque incorpora mas toms? Yo creo que voy a obtar por la DD-6500 ya que la Alesis DM10 se me va de presupuesto, y la One ocupa demasiado espacio. Si en el futuro tengo mas espacio pues ya la ampliaré. Si tu tienes espacio de sobras en casa pues la One es una buena opcion. Y si tienes mas presupuesto pues creo que la Alesis es mejor marca "calidad".
1
Responder
Citar
Hola:
Soy nuevo en el foro y os mando un saludo a todos.
Leo en este hilo que hay gente que ha valorado comprarse la Fame DD-6500.
Es una opción que yo también estoy pensando.
Acabo de devolver una Millenium MPS-500 con menos de un mes por problemas técnicos (no todos los golpes del bombo y del crash se oían por los auriculares). Entiendo que una batería de gama baja tenga ciertas limitaciones, pero de ahí a que no se oigan los golpes me parece excesivo.
Bueno, si por fin alguien ha probado la Fame DD-6500 estaría encantado de leer su opinión, tanto de la batería como del servicio de venta.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Responder
Citar
"sugra escribió:Hola!
Mi indecisión está entre la fame DD-one o entre la Alesis DM10. Viendo las fotos los toms y la construcción del rack se parecen mucho, pero muchopero claro el modulo no será lo mismo... y el precio pues no hay demasiada diferencia. Además, la fame viene con un hit-hat completo y los toms algo mas grandes y los sonidos del modulo... pues siempre se podrán sacar por un PC no¿?. Por otra parte también he mirado alguna Roland TD4 o TD6 de segunda zarpa, que suelen pedir unos 500 eurillos por ellas, a pesar de tener ya algunos años y por ende, estar bastante aporreadas.
Pues Alesis DM10 sin dudas es muy superior pero lejos
Responder
Citar
yo acabo de devolver una alesis dm10 mesh kit, pq el modulo venia defectuoso, y la han descatalogado. Asi q he preferido el reembolso del dinero antes de enviar el modulo a reparar.
Ahora a buscar otra....con el trabajo q me costo decidirme por la Alesis!
Responder
Citar
"arise76 escribió:yo acabo de devolver una alesis dm10 mesh kit, pq el modulo venia defectuoso, y la han descatalogado. Asi q he preferido el reembolso del dinero antes de enviar el modulo a reparar.
Hola, no se que defecto te habrá traido el modulo, pero la dm10 no esta descatalogada, solo tienes que entrar en la pagina de alesis y mirar
http://alesis.com/products/view2/dm10-x-kit-mesh
Ahora, descatalogada o no, el modulo es mil veces superior a los citados arriba que es basicamente lo que se preguntaba.
La verdad siempre tuve alesis desde la dm5 pasando por dm8, dm8pro , dm10, y dm10 mesh
Jamas nunca tuve problemas con el modulo y es mas en la pagina de alesis cada tanto publican la actualizacion del firmware para el dm10.
Que batería te has pedido ahora?
Puedes comentar que te ha parecido?
Gracias
Responder
Citar
Hola fgilili. Me puse en contacto con un par de grandes tiendas de musica, me confirmaron que DM10 de ALESIS estaba descatalogada (supongo q de ahi la bajada de precio, para deshacerse de las ultimas unidades). Por lo visto la marca se va a centrar en el lanzamiento de la nueva STRIKE PRO.
Me parecio muy buena bateria la DM10, pero me enviaron el modulo defectuoso, y no me atrevi a mandarlo a reparar y esperar no se cuantos meses, ya q no habia mas unidades en el mercado....
La siguiente era la ALESIS CRIMSON MESH, pero se me iba de presupuesto...
Asi que buscando otra con pads de malla, dentro del rango de precio q puedo permitirme, solo me quedaba la opcion de la MILLENIUM MPS750.
Se que es bastante peor que ALESIS, pero el bolsillo manda
Me llega el lunes, en cuanto la pruebe os comento!
Responder
Citar
Bueno, pues despues de probar durante unos dias la MILLENIUM MPS750, solo poder decir que en relacion calidad-precio es ESPECTACULAR. Que las habra mejores? Seguro, pero por ese precio o incluso algo mas, seguro que no.
Afortunadamente, muy satisfecho con la compra
1
Responder
Citar
Hola chic@s, de entrada gracias por vuestras opiniones porque me han ayudado mucho a la hora de decidirme. Aclarar que soy nuevo en e-drums, he tocado siempre acústicas, de modo que no consideréis mi opinión como la de un experto en la materia, pero bueno, ya que me he servido de vuestros comentarios, aquí dejo mi aportación para el que le sirva.
Mi primera intención después de leer y releer era ir a por la Alesis DM 10, de hecho ya estaba decidido porque al precio que estaba me parecía la mejor opción , parches de malla 4 toms 2 crash 1 ride y opción de poner un hithat con soporte real (para mi, importante), pero como sabéis, la han descatalogado. La MILLENIUM MPS750 era mi segunda opción, más económica pero 3 toms, bombo de goma y hit hat convencional de edrum, a ese precio en principio todo OK de modo que iba a por ella, el tema es que foreando y buscando en ese rango de precios (500-800) me topé con la Fame DD-ONE que viene equipada como una DM 10, y por suerte encontré una oferta por devolución en musicstore. Llevo con ella una semana y estoy muy satisfecho la verdad. Las sensaciones al tocar recuerdan mucho a la acústica, claro está hay una gran diferencia pero vaya, no esperaba hacerme a ella tan rápido y tampoco imaginaba que las sensibilidades e intensidades estuviesen tan curradas hoy por hoy.
El módulo es el de las kat , en principio va bastante bien pero aún tengo que trastear un poco con el que no he tenido tiempo, 4 de los presets que trae son de grabación en estudio y suenan muy bien, el resto no me gustan. No parece ampliable (meter mas toms o platos) pero bueno, lo que trae me parece más que suficiente para practicar. Aux in, midi in, midi out, salida de linea Lmono/R, salida estéreo para auriculares y espacio para cargar una SD.
Los parches son bastante silenciosos en comparación con los de goma de otras que he probado, supongo que es algo evidente (soy novato), aunque bueno, si le zurras suena. Son todos dual zone salvo el bombo.
2Crash de 2 zonas con función de parada con la mano (que tiene truquito, hay que apretar en el borde, que como soy nuevo no se si es lo normal o es algo de esta en concreto)
Ride 2 zonas, parada y campana EL ÚNICO PERO de la batería, para que suene hay que ser preciso y zurrarle bien, puede ser que sea solo en la mía.
Hit hat con soporte real, para mí una gozada, tardé 10 minutos en hacerme con el y después ya genial, espero que dure, por el desgaste digo.
En general muy bien, si me va mal algo os lo diré. Un saludo
Responder
Citar
Hola! Alguien tiene las medidas del rack ya montado? Estoy muy interesado en la 750, pero mido 2 metros y me da miedo q me quede muy baja y me deje la espalda.
Responder
Citar
hola john! Es un rack bajito. Acabo de medirla, yo lo tengo a tope de altutra, y las medidas son
El larguero mas alto del rack, donde van los toms, queda a unos 75cm del suelo.
El larguero lateral, donde va el tom base a un lado, y el modulo al otro, queda a unos 60cm del suelo
La caja puede regularse y quedar a una altura aprox. tambien de 60cm.
Yo mido 177cm y se me queda bien de altura, o incluso un poco baja.
De todas formas es cuestion de imaginacion y buscarse algo para despegarla del suelo o levantarla algo mas con respecto al taburete!
Espero haberte ayudado!
Responder
Citar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1401988073201493&l=9dfa156bde
Mira lo que he tenido que poner yo y solo mido 1'82.... Es muy bajita...
Responder
Citar
Hola, estamos buscanco bateria electronica par nuestro hijo de 11 años (en septiembre comienza tercero de percusion en el conservatorio) y me gustaria que me dierais alguna opinion sin mucho tecnicismo ya que en eso yo soy nula.
La veis bien para un niño de 11 años? Es para practicar en casa.
Responder
Citar
Yo la veo muy bien para estudiar en casa, por relacion calidad/precio.
Mis dudas es sobre el tamaño, si le vendra bien de altura. Ahi arriba os he puesto las medidas, ya dependera de la estatura de vuestro hijo (aunq es cierto q no es nada alta!)
Yo la verdad la utilizo para practicar en casa y estoy encantado.
Responder
Citar
Hola buenas. Yo quiero cambiar la batería que tengo y estoy optando por estos dos modelos también: millenium mps 750 y fame dd 6500. ¿ cual de las dos me recomendáis?
Por lo que he leído por aquí la millenium es muy baja (yo mido 1,92). De esta me convencen mas los pads que son de 10". y en la fame parece que son de 8, aunque en las fotos parece que la caja es mas grande que el resto.
Yo la voy a usar para practicar en casa.
A ver si alguien me puede orientar un poco.
muchas graciasss
un saludo.
muchas graciasss
un saludo.
Responder
Citar
Regístrate o identifícate para poder postear en este hilo
