Bateria Electronica (MIDI) Ayuda
pepesoul
por el 28/02/2012
Buenas tardes! He adquirido una bateria electronica,y viene con una salida MIDI OUT.Me venia un cable midi con IN y OUT y en la otra punta una conexión USB.He puesto el midi out a la bateria electronica y el usb al pc,pero no consigo que funcione.Otra pregunta..me venia el Ez Drummer incluido,sabeis si se le puede meter los sonidos que uno quiera dentro? Lo arrastro pero no lo coje.
Gracias,un abrazo.
NaluetDrum
por el 28/02/2012
Mete el cable IN en tu salida OUT (no me preguntes por que pero casi seguro que así te funciona) en cuanto a lo del EZDrummer Lite, exactamente no se como va, pero el EZDrummer normal necesita de otro programa para ejecutarlo (vease Ableton Live, Cubase, etc) y lo de meterle los sonidos al módulo dudo que puedas (aunque no estoy seguro de ello)
Te dejo un tutorial que hice hace poco por si te sirve de ayuda:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=72431
Por cierto, esto no va aquí, va en la sección "Baterías electrónicas"
Suerte
EDITO para ponerte la lista de programas que valen para arrancar el EZDrummer
http://www.toontrack.com/products.asp?item=24
pepesoul
por el 28/02/2012
Muchas gracias por tu respuesta.Mañana cuando este en el estudio será lo primero que haga.He visto la tabla que has puesto,yo utilizo FL Studio 10,y veo que donde pone MIDI CHANNEL FILTERING pone no,que quiere decir?
NaluetDrum
por el 28/02/2012
Algo de un filtro para el MIDI, ni idea, yo uso Ableton y tampoco lo tiene (no debe ser inprescindible) eso sí, te recomiendo que si no usas una tarjeta de audio externa instales el Asio4All porque casi seguro que tendrás latencia.
EDITO de nuevo para decir que el ENCORE también puede cargar el EZDrummer
http://www.gvox.com/encore.php
pepesoul
por el 28/02/2012
Tengo tarjeta de sonido,por eso no hay problema.Me he metido en la web de GVOX,para que sirve exactamente y que funcion hace en EZDrummer?
NaluetDrum
por el 28/02/2012
Gvox es la compañía, el programa es el Encore y sirve como el Sibelius, para hacer partituras o reproducir archivos MIDI
