Baquetas para la electrónica
aheredia
por el 11/08/2010
Tengo unas baquetas que utilizaba con la batería acústica y ahora me quiero comprar la electrónica. Mi pregunta es, ¿con la electrónica se utiliza cualquier baqueta? O hay otras para no dañar los PADS de las electrónicas? Perdonen mi ignorancia!Pero me quiero asegurar, que por no preguntar no quiero enterarme después.
por el 11/08/2010
Sirve cualquier baqueta...pero si no quieres dañar los pads es recomendable que uses baquetas con la punta de nylon...
aheredia
por el 11/08/2010
¿Y con las puntas de nylon se nota muy diferente? Vosotros las utilizais con puntas de Nylon o preferís las de siempre?
Por otro lado, he visto que las hay de diferentes medidas de largo, que diferencia hay?cual es más recomendable?
por el 11/08/2010
Hombre, la punta de nylon en una batería ACÚSTICA tiene un sonido más "brillante" en los platos...
Me atrevo a decir que todos los que tenemos una electrónica empleamos baquetas con punta de nylon.
Tú has comentado que tienes una acústica, ¿que medida de baquetas empleas en la acústica? ¿5A,5B...etc? Emplea la medida que te sea más cómodo o a la que te hallas acostumbrado pero con punta de nylon, no notarás apenas la diferencia con una "normal"
La diferencias entre la medida de una baqueta y otra son el peso, la extensión de la baqueta, la forma de la punta, el tipo de madera...usa el buscador, que encontrarás un post sobre los tipos de baquetas que hay...:bien:
aheredia
por el 11/08/2010
Gracias por las respuestas. Pues menos mal que he preguntado, yo pensaba que iba a preguntar una tontería :oops:
Bueno, cuando me compre mi electrónica también compraré unas baquetas con puntas de Nylon.
DfrAbyss
por el 11/08/2010
Es como te dicen..yo en la acústia uso unas normales sin punta de nylon y en la electrónica unas con punta de nylon para evitar cargarte los pads y demás. Lo que sí me pasa ( extraño creo) es que en la acústia toco con unas 7a desde hace un tiempo y en la electrónica se me hace imposible y tengo que usar unas clásicas estandar ( no recuerdo si eran 5a o 5b que siempre me equivoco en esto jojojo) así que ya ves...con lo que te sientas más cómodo pero nylon en la electrónica es lo más recomendable vamos.
subte
por el 11/08/2010
Pues yo la verdad que uso baquetas normales. Creo que lo importante es que las reserves sólo para la electrónica, y no toques en acústica con el mismo juego, así no se te astillan.
aheredia
por el 11/08/2010
OK, creo que optaré por comprar unas de Nylon y por lo del tamaño supongo que optaré por el standard para empezar que creo que es lo que venía en la acústica.
Henry-VIII
por el 11/08/2010
Hay gente que para la electrónica utilizan baquetas de grafito, pero personalmente yo toco con punta de nylon o con madera, sin mas.
Aquellas con las que te sientas a gusto.
Fionn
por el 20/08/2010
grafito? vaya, no había escuchado. Respecto a la pregunta, el usar baquetas con punta de nylon es más que nada por cuidar la batería si tocamos tambien en la acústica y se astillan.
Si usamos unas baquetas de madera exclusivamente para la electrónica como hace DfrAbyss no hay problema.
aheredia
por el 20/08/2010
OK. Aunque supongo que si no supone que cuesten más caras y la sensación es la misma, iré a por unas de Nylon.
Gracias
