Bajar el volumen
Flynn
por el 12/09/2008
Hola foreros. Quería preguntaros si alguien sabe alguna forma de quitarle volumen a la caja. La verdad es que tengo una batería electrónica (en ese mundo piloto un poco mas) y bajarle el volumen solo era cuestión de mover la perilla y ya está. Pero acabo de pillarme una caja Tama Imperialstar 14" para hacer ejercicios con una caja "de verdad" pero tiene un volumen MUY alto. He leído algo de ponerle trapos dentro o pegarle algo en el parche, pero no tengo ni **** idea. Si alguien sabe, que se apiade de mi y que me de una posible solución. No me importa que cambie un poco el sonido de la caja porque, como he dicho, la quiero para hacer ejercicios y tampoco es que tenga un oído muy entrenado en baterías todavía (soy guitarrista reconvertido ;P). Muchas gracias.
PD: Soy de los que busca en el buscador antes de hacer preguntas, pero no he encontrado nada. Si resulta que soy idiota y hay un montón de información sobre esto, pido perdón y que el moderador cierre este hilo ;) .
  • Sabian Rock Crash 18” B8X
    120 €
    110 €
  • Cajón OCAÑA
    330 €
por el 12/09/2008
Existen aros apagadores de armónicos, moongel y más cosas. Pero si es solo para hacer ejercicios, yo te recomiendo unos parches de malla comoéstos
Para mí es la mejor solución si quieres practicar a todo trapo sin molestar a nadie, yo los llevo en toda la batería y estoy encantado, el rebote es muy parecido al de los normales.
pablomapex
por el 12/09/2008
Vamos a ver.. si la caja de tu batería electrónica es un pad de goma, la solución del forero anterior viene de perlas. Con esos parches tendrás un rebote muy bueno, y volumen casi 0!!!
Si en cambio, la caja de tu batería es de parches como esos, es decir, de mallas... pfffff...podrás meter el armario dentro.. pero seguirá sonando y si además, los trapos tocan al parche batidor pues se verá afectado el rebote.
Otra opción sería comprarte unos rods, donde sonará la caja mucho más suave..PERO, el tacto no es el mismo.
Conclusión:
te bajas a la calle con tu caja, con una gorra y unas pintas medias deprimentes... asi podrás darle sin asco, y quizás tengas suerte y te ganes unos leuros hasta llegar a comprarte un local insonorizado... no te aseguro nada, porque con los tiempos que corren...pero bueno, al menos podrás practicar los ejercicios a un buen volumen..
Flynn
por el 12/09/2008
Muchas gracias por responder tan pronto. Pero, esos parches dejan la caja "muda" o le bajan mucho el volumen? Estos parches se parecen a los que usan las baterías electrónicas. La cosa es que me interesa bajar el volumen pero sin llegar a que no se oiga. Como tu los tienes en tu batería me podrás decir si bajan el volumen o si quitan el sonido totalmente. De todos modos, muchas gracias jaimoe por la respuesta.
por el 12/09/2008
No la dejan muda del todo, se distinguen bien los golpes, de todas formas no tendría sentido tener una caja para practicar y enmudecer totalmente su sonido :)
Y no hay de qué, estamos para ayudar.
Flynn
por el 12/09/2008
Hola Pablomapex. Has escrito tu respuesta mientras le contestaba a jaimoe. En la batería electrónica tengo malla en la caja y goma en el resto, pero la caja a la que le quiero bajar el volumen es una caja acústica. A lo mejor te referías ya a la caja acustica pero lo de la batería electrónica me ha descolocado un poco. De todos modos, gracias.
por el 12/09/2008
lo que pretende emular un parche de malla es el tacto de un parche de verdad y a la vez reducir el volumen de golpe, pero lo que intentas hacer no tiene mucho sentido, es decir, mi bateria electronica tambien tiene parche de malla en la caja y la verdad es que la diferencia de tacto entre las dos es casi imperceptible, por lo menos para mi
Flynn
por el 12/09/2008
Creo que jorgerox tiene razón y no me he explicado muy bien. Yo tengo mi TD-6 que es la que uso para practicar en casa. El tema es que me he pillado una caja acustica y quería aprovecharla para practicar con esa caja (sobretodo la tecnica de escobillas, que en las electronicas no está muy bien conseguido). Realmente no es que quiera la caja exclusivamente para practicar, sino mas bien, poder aprovecharla para practicar en casa entre macroconcierto y macroconcierto ;). Que tal funcionan los parches sordos con escobillas??.
por el 12/09/2008
pos tengo practicado encima de una caja sorda remo con las escobillas, y en principio va bien, pero tambien te digo que para practicar con escobillas te vale un listin de telefonos...
ocki
por el 12/09/2008
Tienes que adaptarte. En la batería de verdad no hay perillas para bajar el volumen. El volumen lo bajas o lo subes tú a voluntad (a eso se le llama control de dinámicas, y es parte fundamental de la técnica).
Cuando toques una acústica y una electrónica, NUNCA conformes la acústica a los hábitos adquiridos en la electrónica, sino al revés. El sonido y el tacto normativo son los de la acústica.
Si lo que quieres es estudiar técnica, haz ejercicios de dinámicas para encontrar el volumen que buscas. El volumen de la caja puede ser tendente a muy alto, pero en última instancia el volumen que tenga será el volumen que tú le saques. El groove no es proporcional a la contundencia. Como sabes, cada volumen produce un groove distinto.
De todas formas, si quieres algo menos de volumen, busca baquetas más finas ;)
pablomapex
por el 12/09/2008
ya..por eso lo preguntaba..pq si tienes parches de malla en la electrónica, y le pones el mismo parche a una caja acustica..pues no le veo mucho el sentido... el tacto es el mismo.. solo que la superficie en la que practicas es más grande.
Si lo que quieres es practicar justamente con escobilas.. pues de 10.. no creo que tengas problemas con el volumen no???
Saludos!!
Sid91
por el 12/09/2008
yo personalmente lo que hago es que le cambio el parche de mi caja acustica por uno de malla, pero dejo el parche de abajo con la bordonera puesta. El resultado es un sonido sordo del parche superior pero el parche inferior suena igual, incluidos los bordones. A mi para practicar me da muy buen resultado, la verdad. Lo tengo montado en su soporte y da un volumen agradable al oido, que no molesta en absoluto y ademas suena mas o menos bien.
EL ANIMALITO
por el 12/09/2008
Yo hago lo mismo que sid91 ahora bien para practicar con escobillas el parche de malla me da a mi que no porque al quitar bastante volumen no vas a oir nada ademas no tiene el mismo tacto que un parche normal, si tiene un rebote parecido pero el tacto no.
Yo creo que para practicar con escobillas seria mejor quitar el parche resonante y apoyar un trapito por debajo del batidor quitas algo de rebote pero podrias tocar suavecito en casa, de todas formas antes de nada toca normal ya que las escobillas te dan menor volumen y si tocas a horas prudenciales quiza no te haga falta ningun retoque
Flynn
por el 12/09/2008
Muchas gracias a todos. Supongo que pillaré un parche sordo, ya que no cuesta mucha pasta y provaré a ver que tal resultado da. Ya comentaré los resultados. Lo que mas miedo me da es lo de afinarla porque no lo he hecho nunca. Supongo que será como afinar una guitarra, que al principio cuesta pero se le acaba cogiendo el tranquillo. En fin...ya os contaré el destrozo...
ocki
por el 12/09/2008
Perdón! No había visto que era para usarla en casa. En ese caso, el parche sordo estará bien. No lo tenses demasiado o tendrás un rebote irreal al que te acostubrarás. Luego en un parche normal tendrías que tirar más de muñeca, con lo que el resultado no sería el mismo y podrías llegar a lesionarte.
Lo de las escobillas no se... No lo he probado, pero imagino que los hilos se podrán meter entre los hilvanes del parche. Escobillas se puede practicar tambien sobre una mesa... No es lo mejor, pero yo en casa lo hago así, mesa / pad. Cuidado que enmugrecen las superficies.
Un saludo ;)
Guilhe
por el 13/09/2008
Si sólo la quieres para practicar, desmontael bordonero, y pon por un lado el parche de malla y por el otro el parche rugoso, así podrás tocar con escobillas y con baquetas haciendo muy poco ruido, además, podrías en algún momento concederte la licencia de tocar el parche rugoso con baquetas.
PD: (y no tiene nada que ver con este hilo) ¿Qué tal sonaría una caja cuyo parche resonante fuera de malla, pero tuviera bordón?
Arkana
por el 20/09/2008
Yo tengo rods para tocar en casa, y bueno, algo sí que baja el volumen, pero sobre todo en platos. En la caja se nota muy poco. Además de tocar con rods, tapo la caja con un trapo de cocina, y algo más le hace, pero se sigue oyendo.
Los rods de plástico suenan menos que los de madera, y no lo dejan todo llenito de astillas. Pero me gustan más los de madera, porque la diferencia en cuanto a volumen es mínima, y con los de plástico sí que no se oyen nada los platos.
Espero no haberte liado más. :silbando: xD
rythmg
por el 04/10/2008
Venden unas sordinas que se "amordazan" al borde de la caja y presionan el parche... bajan bastante el volumen. Para las escobillas no se, pero para tocar normal venden baquetas de fibra de carbono que tambien sacan menos volumen que las de madera. :bien:
Plindor
por el 06/10/2008
Yo no me gastaría dinero en apagar un parche, hay muchas opciones cotidianas digamos. el gel, sordinas y demas hacen los mismo que los miticos remedios caseros. No es por racanez es por principios:)
