Ayuda stick control (problema de solfeo)
TaD
por el 16/08/2006
Saludos, llevo un tiempo practicando el stick control y recientemente llegue a la pagina 12, short roll combinations... el problema es que mi solfeo es bastante basico y me limita a la hora de leer estas cosas, asi que queria preguntaros:
que carajo significa la figura musical atravesada con tres palitos?? (jaja que descojone de definicion.. que triste xD) y si podeis poner algun video para apoyar la explicacion mejor que mejor...
Tengo muchas mas dudas pero esta es la que mas me urge. Un saludo
Brais DP
por el 17/08/2006
Pues en el Stick control significa Closed Roll = Redoble cerrado.
Al final de la página 4 del mismo libro tienes explicado lo que es; si no se te da el inglés buscalo por el foro que hay un post sobre el S.C. en el que está el texto del principio entero traducido.
Suerte!
TaD
por el 17/08/2006
joer muchas gracias, de verdad
por el 17/08/2006
ehhm, mi dominio del buscador es tan reducido como el numero de neuronas disponibles para la traducción de idiomas tras mmuchos años de abusos...podria alguien que se acuerde por donde anda poner el link de la traduccion al castellano?
TaD
por el 17/08/2006
una cosa... me estoy volviendo loco a buscar pero no encuentro ningun video demostrativo de lo que es un closed roll y un open roll... luego seguramente que de oido sepa hacerlo, pero de momento es que ni me suena... podeis ayudarme?
joer es que me parece muy triste quedarme sin avanzar casi en el principio del libro
Kulikov
por el 18/08/2006
Open Roll es el famoso 2 y 2 q se aplica con la técnica "push pull" (tirar y traer el palo), para reconocerlo hacé RRLL RRLL RRLL RRLL y andá subiendole la velocidad.
El closed roll es conocido también como el rulo cerrado q es el q ejerce presión al parche, ejemplo:
si viste alguna vez dibujitos animados, cuando alguno esta por tirarse de algún lugar alto q dejan todo en silencio y se escucha un redoblante, eso es un rulo cerrado o closed roll.
http://www.drummerworld.com Fijate en la sección "drum clinics" ahí al final hay una de Dave Weckl q dice Double Stroke Roll que es el open roll.
Brais DP
por el 18/08/2006
Es que el tema es antiguo de antes del cambio de foro y ahí no hay buscador que valga...
Os pongo aquílos dos últimos párrafos donde habla de Open y Closed roll:
El redoble abierto (Open Roll) , referido a lo largo del libro a partir de la página 11, es el redoble rudimental de dos golpes (no más) por cada baqueta, en alternancia rítmica.
El redoble cerrado (Closed Roll), anotado en la página 12 y en adelante, es el comunmente usado en en la ejecución orquestal. Este tiene múltiples rebotes por cada movimiento de baqueta, en lugar de sólo uno y estos son producidos por una leve presión adicional, aplicada a las baquetas cuando el redoble es ejecutado. Este redoble cerrado no debe ser confundido con ese exagerada forma de redoblar conocida como "scratch roll" (redoble arañado o rasgado), producido hundiendo las baquetas en el parche con los músculos tensos, a una velocidad ridiculamente desproporcionada, que ni para el autor, ni para ningún otro músico tiene uso alguno.
TaD: Supongo que ya estarás cansao de oirlo, pero lo mejor para empezar a trabajar técnica es tener un buen profesor que te asesore y te vaya encaminando, te ahorra muchísimo tiempo y rompeduras de cabeza
Brais DP
por el 18/08/2006
Es que el post es de antes del cambio de foro y ahí el buscador se pierde..
Pongo aquí el cachillo sobre Open-Closed Roll traducido:
The Big Gos
por el 21/11/2006
Mas sobre el tema...........
Bueno una humilde aportacion el redoble cerado o both roll es (argot de casa) el del circo.... 5,6,7,4,rebotes en cada mano. Es el redoble típicop europeo, sale de la percussion clàssica y la verdad es un coñazo.
El redoble abierto, nace en las bandas americanas a principio del siglo pasado. Esta pensado para hacerse en Tenor Drums, ( la caja grandota de la revolución americana... es esa que tiene dos bordoneras una en cada parxe).
las tres rallitas quiere decir que es un redoble abierto. De hecho quiere decir que son fusas, por tanto "teoricamente" tienes que contar los golpes que realizas con rebote..
Hala a pegar-le un rato. Un abrazo
TaD
por el 28/11/2006
otra cosilla... cual es la diferencia entre las notas que aparecen con ligadura y las que aparecen sin ella??
por el 28/11/2006
Cuando tienes una nota con ligadura, la nota sigiente no se lee. Se intepretaría como un silencia despues de la ligadura.
o...o--o...o
Se interpretaría como
o...o...s...o
En donde
-- = Ligadura
s = silencio
TaD
por el 28/11/2006
muchas gracias por responder vir.
El tema es que bueno, es algo jodidillo de comprender asi, entonces me quieres decir que en los closed roll de la pagina 12 del stick control, las notas que tienen ligadura, se darian siete golpes nada mas??
y en las que no tienen, ocho golpes?
Otro tema que no entiendo, que lo veo representado de igual manera en la misma pagina (al menos yo lo entiendo asi) pero las figuras sin abreviar... en los primeros ejercicios.
A ver si me puedes echar una mano.
Un abrazo y gracias por tu atencion
por el 28/11/2006
Pues ahora mismo no tengo el libro delante. Cuando lo pueda mirar, y si lo sé, te lo comento.
TaD
por el 28/11/2006
Muchas gracias tron, espero tu respuesta como agua de mayo.
Arrg desearme suerte pal examen de programacion que tengo dentro de una hora.. deberia tar estudiando no?
jaja un saludo \m/
Rudimental_guy
por el 28/11/2006
The Big Gos : eso ke dices es incorrecto Tenor Drums son varios toms SIN bordonera, lo ke tu has llamado Tenor Drums es en realidad una caja de competicion (Rudimental Snare Drum) , no kiero ser repelente pero habia ke aclarar esto ;-)
The Big Gos
por el 28/11/2006
Buenasss,
Hola rudimental, Tranqui no eres para nada repelente, ( va enserio)
La verdad es que toda la vida he creido que era esto una tenot, incluso mi antiguo professor de superior( Santiago Molas) Conservatrio Bruch, me informo de tal cosa. Pero bueno te haremos caso y me informaré mejora ver que encuentro.
Porque no entiendo que son "varios Toms sin bordonera".
Gracias , cuando seopa algo mas específico te lo hare saber.
Saludosss:-#
Rudimental_guy
por el 28/11/2006
Aki tienes un ejemplo : un video de Tenor Drums
http://www.youtube.com/watch?v=eNFmGxoQJRA
The Big Gos
por el 11/12/2006
Buenassss,
Pos si estava equivocao. Gracias, lo debi de entender mal. :martillo:
saludoss
