Ayuda sobre Roland TD10 por favor!!!
jagper
por el 02/09/2011
Muy buenas amigos. Necesito ayuda urgente ya que me estoy volviendo loco con una roland td10. Os comento. Tengo una batería roland td4 que funciona a las mil maravillas. El caso es que acabo de comprar un módulo td10, que por cierto es brutal en comparación con la td4. He tenido que comprar cables jack stereo para conectar la td10 a mis pad de mi batería td4, ya que el módulo de td4 tiene un conector din en vez de tener un jack independiente para cada sonido. El caso es que la td10 me está dando un montón de problemas ya que por un lado, cuando conecto los cables son super sensibles y a veces me suenan los instrumentos sin tocar los pads. Aparte de este problema, cuando toco la caja me suena un timbal a veces (a la vez que la caja), cuando toco el base me suena a veces el ride (a la vez que suena el timbal), el bombo a veces deja de sonar, especialmente si doblo el charles. He bajado la sensibilidad de los pads, pero lo único que consigo es que cueste mucho trabajo tocar y a veces sigue sucediendo lo mismo. No sé si será por causa de la configuración de la caja o será porque los jacks que he comprado son malísimos o que la caja no esté bien. No tengo ni idea. El caso es que me estoy volviendo loco y tengo en venta el módulo td4 y ya no sé si vender la td10 y quedarme como estaba, que no tenía ningún problema. No sé si a lo mejor los pads que tengo no son compatibles con la caja de ritmos, pero me extraña mucho esto. Alguien me podría ayudar, por favor? Muchas gracias a todos y mucha suerte con todo. Saludos!
tmbjoker
por el 02/09/2011
yo creo que más bien será un problema de compatibilidad
yo que tú lo vendiía
jagper
por el 02/09/2011
Td10
La verdad es que hoy me he encontrado con un colega que le pasó algo parecido y se estrujó la cabeza configurando la caja hasta que la hizo funcionar perfectamente. La td 4 es una Vdrum y se supone que la TD10 debe ser compatible con la td4 perfectamente, no? Alguna idea? Alguien tiene alguna ayuda?
Muchas gracias y saludos a todos!
tmbjoker
por el 03/09/2011
mira yo tengo una medeli dd506 y le puse una caja roland pdx8 pq me dijeron que no tendria problema. ahora no le puedo sacar todo el partido, ya que mi módulo no tiene para dual-zone como esa caja y solo suena por el borde, la tube que reajustar y bajarle el volumen a todos los pads y subirselos al de la caja. ahora estoi buscando un modulo de roland para que mi caja suene bien y los demas pads como van hasta ahora.
Lo que aprendemos de esto es: no compres algo que no sea de la misma marca si no estás 100% seguro de que será compatible
tmbjoker
por el 03/09/2011
eso, o preguntar a tu colega xD :baile:
eduredondo
por el 11/09/2011
hola, yo tambien tengo la td 10 y si que es verdad que con pads roland mas modernos en mi caso cy5 o cy8 no consigues la misma respuesta que con los pads de la epoca de la td10 cy12 pd120etc. Pero todo es cuestion de configurar los pads. entra en tu modulo roland td 10 y dale a setup, y luego en triger(me parece) lo que tienes que hacer es asignar a cada triger (que son tus pads) la clase de pads de la lista de pads que tiene el modulo, es decir si por ejemplo golpeas tu caja podras elejir asignarle todos estos pads; pd 9,pd100,pd120, cy12,etc. si tu pad no es ninguno de esos puedes elegir entre alguno de ellos que te responda mejor, o simplemente (pad).por ejemplo en mi caso, tengo un cy5 y le tengo asignado como cy12 que es el que le va mejor.juega con la sensibilidad, modifica la funcion de crostalk (me parece que se llama así) a más valor de esta función tus pads qse mantendrán fieles al golpeo solo de dicho pad y no te sonaran golpeando otros (o por lo menos no tanto) también puedes asignarle si los pads están montados en rack o fuera.No se prueba todo eso a mí me va de puta madre, es un módulo cojonudo a un precio (segunda mano) mucho más razonable que los td12 o td20 y su calidad es parecida.
jagper
por el 10/10/2011
Muchas gracias Edu. Sólo una cosa, tmbjocker, por favor, no des muchos consejos por aquí!!! Pues he conseguido solucionar el problema y la verdad es que vais a alucinar de cómo lo hice. Simplemente, reinicié la caja de ritmos y cuando la volví a conectar, funcionaba perfectamente! Ni un solo fallo en el bombo, sensibilidad de caja y pads perfecta. La verdad es que va de maravilla. Funciona el borde de caja, los platos responden según dónde pegues. Una pasada, porque acostumbrado a mi td4, pongo la td10 y la verdad es que es una caja de ritmos brutal! Ahora, sólo me queda solucionar un pequeño problemilla con el ride, ya que suena más flojo que los demás, pero vamos, creo que será sencillo arreglarlo. Por cierto Edu, sabes si hay alguna opción para subir o bajar los volúmenes que no sean los faders que vienen en la caja? Muchas gracias por vuestra ayuda y un abrazo!
eduredondo
por el 21/10/2011
por supuesto dale a control rom y elige mixer alli puedes subir el volumen de cada pad independientemente de los faders fisicos, no olvides que los pads son estereo quiero decir que tienes la opcion de subir el volumen del cuerpo del pad (head) y el borde (rim) independientemente. En el caso del ride puedes modificar el volumen de la campana o borde segun donde tengas conectado el yack en el pad.(me refiero al pad cy12 o derivados).
eduredondo
por el 21/10/2011
jagper perdona la tardanza, pero la verdad es que me conecto de pascuas a ramos, disfruta de tu Td10.
Dani12
por el 06/01/2020
Hola, tengo un modulo td 10. Expandido TW1. Alguien sabe que modelo de platillo para crash y ride van bien con este módulo? Muchas Gracias
Drummer78
por el 17/05/2020
Qué tal, necesito ayuda con la caja de mi batería roland TD-10, cuando le pegó fuerte en algunas zonas del pad o quiero hacer un redoble rápido no funciona y se corta el sonido ya cambie el pad y sigue igual
¿Estará mal la configuración del módulo?
Saludos!!
