Ayuda sistema in-ear inalambrico
Mad Mike
por el 31/05/2009
Muy buenas a todos, pues eso que despues de llevar suficientemente tiempo tocado en directo con monitores de bafle y jodiendote el oido, me he decidido a comprar un equipo de monitores in ear inalambricos para los bolos. Tengo muchas dudas. habia pensado en algo asi, ya que nopuedo gastarme demasiada pasta
http://www.thomann.de/es/the_tbone_iem_100863_mhz_bstock.htm
como lo veis?
jjnavarro
por el 31/05/2009
sueles saltar y correr mucho por el escenario mientras tocas? es que igual siendo bateria, a lo mejor te interesa mas un sistema in ear de cable en vez de inalambrico, con un simple amplificador de auriculares puedes ir sobrado y no veas lo que te ahorras en pilas
Mad Mike
por el 31/05/2009
a ver lo de inalambrico lo digo porque supongo que será mas cómodo etc, pero siendo un completo desconocido en la materia me gustaría saber cuas es la opcion mas logica para monitorizar por auriculares y cual seria los elementos a comprar. es decir, supongo que en vez de enchufarte el monitor a un bafle, te lo enchufaran a la emisora y esta mandara señal al receptor (en el caso de inalambrico)
pero como funciona por cable? perdon por mi ignorancia
villafru
por el 31/05/2009
pues si eres batería olvídate de los "inalambrismos", jajajajaja.
Venden equipos específicos para monitorización alámbrica por cascos de shure, o fischer amps, son muy buenos, pero también caros. Estos equipo te lo suelen poner si haces giras gordas.
Una opción mas barata, y por la que optamos muchos para bolos mas pequeños es comprarte una mesa behringher o similar (yo en concreto uso la micromon de behringer, tan pequeña que la pongo con velcro debajo del sillín, pero a veces de problemas de saturación de señal)con un par de canales. Por uno te enchufas un cable con la señal de la mesa, y si quieres y lo usas, la claqueta por otro canal. Te compras unos cascos decentes (yo uso unos shure de 80 euros, pero tengo buenas referencias de otros M-Audio de precio similar), los enchufas a la mesa et voilà.
Ahora te digo, no creas que esto es la panacea. Si no tienes un técnico de monitores que controle, o al menos un técnico que se preocupe un poco, puedes pasarlo mal con una mezcla horrorosa todo el concierto. Eso teniendo en cuenta que donde des el bolo sea una sala decente y te puedan tirar na linea de monitor para ti solo.
Con lo cual piénsate si te merece la pena o te ahorras los cuartos (y las incomodidades) comprándote unos tapones majetes para los oidos.
un saludo!
Mad Mike
por el 31/05/2009
entonces un sistema inalambrico no es válido? supongo que sera menos economico pero funcionara igual no?
Paradox
por el 01/06/2009
Yo estoy esperando ahora mi pedido que llegue de todo el kit de monitorización, y tras documentarme y estudiarlo, hago como bien recomiendan aquí jjnavarro y villafru: me he comprado una pequeña caja de inyección, que en ensayos conectará por un lado la mesa con la mezcla y metrónomo y por otro lado los cascos. Lo de la caja de inyección esta está muy bien por controlar volúmenes, etc. cosa que también te sirve teniendo una mesa de mezclas para ti solo (como el caso de villafru).
En directos funciona más o menos igual, suponiendo que el local te da esa salida de monitoreo, claro.
villafru
por el 02/06/2009
si, claro que es válido, pero a todas luces es innecesario.
las mesas que he usado yo son esta:
http://www.behringer.com/EN/Products/502.aspx
y esta, que es la que uso mas habitualmente:
http://www.behringer.com/EN/Products/MA400.aspx
ervitidrummer
por el 02/06/2009
Yo te recomiendo al 100% que compres unos buenos cascos, una mesa normalita y un alargador de cable de 1,5 metros además de lo que tengan los auriculares y a correr.
En estos momentos firmaría por no tener nunca ni mejor ni peor monitorización que la que llevo. Voy con esto.
Auriculsres: http://www.earphonesolutions.com/wenewum2bldu.html
mesa: http://www.behringer.com/EN/Products/502.aspx
Alargador: http://cgi.ebay.es/ALARGADOR-CABLE-AUDIO-JACK-3-5mm-1-5-METROS-NUEVO_W0QQcmdZViewItemQQitemZ260414444360#ebayphotohosting
También te recomiendo ser moderado con el volumen, ya que vas a poder darle mucho, pero como el mismo auricular te hace de tapón, no necesitas darle demasiado. Yo utilizo el volumen a 1/5 más o menos.
Espero que te sirva!!
Josu.
Mad Mike
por el 06/07/2009
Bueno despues de pensarlo, al final pille el inalamabrico que os puse en el primer post, con unos auriculares de thomman algo mejores (concretamente los EP-4)
El sábado estrené todo en un concierto en las fiestas de Burgos. Ni que decir que la PA era bastante tocha, con lo cual todo se hizo mas fácil...
Mi veredicto: una pasada. Tambien el técnico de monitores se lo curró con la mezcla, pero la sensación de tenerlo todo super controlado y darme cuenta hasta de la mas minima gamba de mis comapñeros...:silbando: xd
Tambíen sacamos por los monitores de cuña el bombo solamente para sentir la pegada ademas de por cascos.
En fin, ya se que es una pijada pero estoy muy contento con el resultado, es mas, compartimos cartel con otro grupo local (Sexma). Y le dije que probase el sistema, (el suele usar una caja de inyeccion). Y me dijo que una pasada tambien.
Por cierto si quereis escuchar algo de los dos grupos aqui teneis algo
Mi grupo:
www.myspace.com/misplacehc (hc melódico)
Grupo con el que compartimos bolo:
www.myspace.com/sexmamusic (onda sober etc, pero com mas caña) muy recomendables
por el 20/12/2009
Ayuda sistema in ear inalambrico
Que frase... Fenomenal
