Ayuda; problemas con el bordonero....
taverna
por el 15/11/2009
Tengo una PEARL FREE FLOATING de 6,5 de latón de las primeras; no tiene aros die cast y el sistema bordonero es el básico;
Me gusta alternar con el bordonero puesto y sin él...Tengo un parche REMO AMBASSADOR arenoso nuevo como batidor y un remo como resonante; la bordona es la medida normal (14 hilos) terminando a 1 (un) centímetro del casco
El problema es:
Cuando le quito el bordonero (la palanca debajo) y le doy algo de caña, escucho sutilmente el repicar del bordonero...o su vibración; digamos los resortes!!!
Me pasa en casi todas las afinaciones (altas y bajas) y como el bordonero me gusta usarlo bastante bien tensionado, tengo ese problema...
Alguna vez pruebo de "aflojar" mas el bordonero y no lo hace tanto... pero al tensar (subir la palanca) no es el sonido de bordona que me gusta...
Será un problema de afinación de los parches?
De la calidad de la bordona?
de la calidad del sistema bordonero?
Del rebote del local de ensayos?
Por favor alguna solución y desde ya muchas gracias!!!
taverna
por el 16/11/2009
Así, a voz de pronto, parece que el sistema bordonero no ofrece la diferencia que necesitarías entre la posición de "sin bordonera" y la de "con bordonera". Si es eso, y tratándose de una FreeFloating (con las complejidades que eso comporta) no tengo ni idea de cómo se puede arreglar O_O
vincitore002
por el 16/11/2009
buf!!! chunga la cosa, y mas en tu caso que es free floating..... si te gusta el bordon con mucha tension y te suena... neccesistas en el sistema de accion de bordonero cuelgue mas.. eso no suele que ver con la afinacion... hay algunos que vi un vez no recuerdo cuando... que tenian una especie de tope metalico, pero no eran free floating... lo que hizo mi colega es con una dremel cortarle la mitad del tope. y la verdad es que le funciono bastante bien.. en tu caso la verdad es que no se pero fijate bien en tu mecanismo y echale ingenio!!!! suerte tio...
cyberataju
por el 16/11/2009
yo creo que se cual es tu problema. Si la bordonera que trae es la que dices, esa no es la bordonera original de la free floating, ya que el primer y segundo modelo, llevaban bordonera supersensitiva que es mas larga, osea, que sobresale del casco unos milimetros de cada lado. Por lo tanto, la bordonera no bajaralo suficiente para despegarse del casco completamente. Te paso el modelo, ya que las nuevas FF, traen bordonera normal y el sistema sr1000. Yo he tenido los dos modelos, y la verdad que el sr1000 es una maravilla, aunque es mas sensible el supersensitivo normal. te paso el link de la bordonera de tu caja, poniendo esta se solucionaran tus problemas. cualquiera de las dos te vale:
http://www.thomann.de/es/pearl_es025.htm
http://www.thomann.de/es/gibraltar_sc4467l_snareteppich.htm
taverna
por el 16/11/2009
gracias!!!!!!!!!!!!!!!
Gracias a todos los que han escrito!
Intentaré el arreglo de ciberataju y sigo escuchando consejos!!!
Un abrazo!
taverna
