Ayuda, problema con mi caja
Rubinstein
por el 19/09/2007
Hola a todos: tengo un problema y es que he desmontado la caja y he observado que el aro que sujeta el resonante tiene una ligera comba en la parte que hay una hendidura donde pasa las cintas de la bordonera, ¿esto es normal?, por otro lado al tensar el parche bordonero hay tornillos que con la misma tension y lo digo porque lo he probado con el Tension Watch de Tama el parche está más flojo, me explico mejor, para conseguir la misma afinación-tensión en los tornillo tengo que apretar unos tornillos más vueltas que otros.
Aqui en el foro se dice que para afinar hay que apretar las mismas vueltas de llave para todos los tornillos por igual, pues si lo hago así no tienen la misma tensión y lo he comprobado como he dicho con un buen afinador.
Mi caja no es mala precisamente es un Starclassic de abedul.
La tensión que utilizo según el Tama Tensión Watch es de 70 a 75 (resonante), por si os vale de alguna referencia, y el batidor 75 a 80.SALU2
por el 19/09/2007
Todo lo que comentas es normal.
Bueno..., normal si te refieres al borde del casco, no al aro...:-&
Las buenas cajas tienen la parte por donde pasa el bordon en el borde del casco ligeramente rebajada. Lógicamente, ésto hace que la mecánica de afinación del parche bordonero sea diferente a la del resto de parches y que la tensión en los tornillos cercanos al bordón es diferente, como bien dices.
Rubinstein
por el 19/09/2007
Muchas gracias Virfirjans todos los días se aprende algo nuevo, me has sacado de una gran duda, he observado lo del rebaje en el casco pero en el aro tambien lo tenía pero yo lo he nivelado haciendo contrapeso tal y como se dice por el foro en el que hay un video de un tío explicándolo.
Mi duda ahora es si tenso el parche en demasía (70-75 medido con el Tensión Watch de Tama) pues hay un par de tornillos casi a tope mientras otros no.
SALU2
calamidad
por el 19/09/2007
SALU2
Buenas.
Te aconsejo que te leas este post de cabo a rabo, donde está todo lo que debes saber sobre afinación. Espero que te sea de ayuda.
Salud.
cyberataju
por el 19/09/2007
SALU2
A mi me da que tienes el parche bordonero para el arrastre, por que el tension watch de tama no suele fallar, prueba a cambiarle, a mi me paso en mi oak custom.
Rubinstein
por el 28/09/2007
Exacto cyberataju, estaba el resonante deformado, lo he cambiado y creo que está solucionado.SALU2
