Ayuda,parche para caja,soy novato una ayudita please
Cleaver-X
por el 28/11/2010
Buenas compañeros.
P ues al igual que con los platos,toca cambiar parches.
En los 3 toms he puesto ya los Pinstripe,pero para la caja de 14" no tengo ni puta idea que poner.
Tocamos versiones de rock de los 70 y Heavy Metal de los 80,para que os hagais una idea de que me podria ir bien.
Con los Pinstripe estoy muy contento,ya que he pasado de los "Pro-truño" de Pearl como me dijo alguno por ahi,je,je,je.
Gracias.
tigrero
por el 28/11/2010
Hola Cleaver, hay bastante escrito sobre el tema, pero en resumen: si se te da bien la afinación y tienes una caja de cierta calidad parche de 1 capa "coated": reme ambassador o Evans G1.
Si no se cumple lo anterior y tienes problemas con los armónicos (bendita gloria en directo) lo tuyo son los Evans Dry de doble capa, secan la caja como una esponja.
por el 28/11/2010
Luego hay términos medios; G2 Coated, Powerstroke, Power Center, Evans HD... ;)
phrank
por el 28/11/2010
o el evans reverse dot, que en mi black panther va de perlas:baile:.
Aunque te recomendaria el universal parche de Remo para la caja: ambassador Watherking, un parche economico y de calidad.
machango
por el 28/11/2010
fiberskin de remo tio.......vaya descubrimiento de parche:bien:
por el 28/11/2010
el Fybreskin de Remo es una pasada y el Remo Vintage A tambien
machango
por el 28/11/2010
ese no lo he probao dito, cuenta cuenta.....:bien:
Baquetazo
por el 28/11/2010
yo tengo un fibreskin en un tom de 10" y no esta mal; en una caja puede estar bien........
por el 28/11/2010
basicamente, el Remo vintage A es un parche de una capa ,muy parecido al tipico Ambassador pero para mi gusto es un pelin mas brillante... muy adecuado para sonidos mas tradicionales, mas polivalentes...
controla bastante bien a las cajas de metal y sobre todo me encanta para las cajas de madera de profundidad estandard (14" x 5.5)
lo empleo en varias de mis cajas y realmente el resultado es muy bueno.
el remo Fyberskin es acojonante... sobretodo el mas fino .lo unico es que se degrada muy pronto.
al unico parche al que no he sido capaz de acostumbrarme ni de sacarle un sonido decente es al EVANS POWER CENTER DOT... sera por que soy un torpe
machango
por el 28/11/2010
Yo tampoco, pero tengo en mi caja odery supersensitiva de 14x6,5 un aquarian power center y suena de cojones, le mata el harmonico chungo.
aunque creo que le voy a montar otro fiberskin, porque para la supra es acojonante y me da que me va a dar mejor resultado, que el aquarian
en la quedada de hace 2 años creo que lo probaron varios, porque la tuve en el banco de pruebas, Surko creo que fue uno de ellos.
gipsyrider
por el 28/11/2010
hola, yo tengo una caja metálica de 14' Sonor y le puse un Evans G2 coated y suena de maravilla.
Cleaver-X
por el 28/11/2010
Ok,muchas gracias a todos.:bien:
( Ya os podeis imaginar , ke para los novatillos nos van muy bien todos los consejos que nos dais).
Esta semana quedaré con un amiguete bateria que es al que tengo "matao" tambien a dudas,je,je,je.:martillo:
A ver cual me recomienda,pero creo que la cuestion queda reducida entre el ambassador y el fiberskin.
Otra cosilla, llevo un trapo con cinta pegado fuera,la verdad es que me lo puso mi coleguilla y ya me he acostumbrado a como me suena la caja,"mas seca" al golpear,supongo que con el parche de mejor calidad que el de "serie" no hará falta no?.Bueno de todas maneras será cuestion de hacer probatinas.
Bueno muchas gracias a todos.Ya os comentaré.
phrank
por el 28/11/2010
Lo que ha hecho tu amigo es matarle los armonicos indeseados a la caja, con el sistema rudimentario xD.Si te gusta que la caja suene seca tu parche es el Evans Genera Dry:bien:
http://store.daddario.com/category/148308/Genera_%26amp%3B_Genera_Dry
rafiki
por el 29/11/2010
Yo cada vez estoy más enamorado dem ambassador. Tengo dos cajas, una muy buena -DW collectors- y una muy noemal, la que venía de serie con la Gretsch catalina Maple. Tras probar varios: g1 de evans, el aquarian power center, otro similar de evans, me vuelvo definitivamente al ambassdor. Si molesta el armónico, coloco un poco de moon gel o un arootipo radiografía y santas pascuas, pero si logras una buena afinación con un armónico rico, no tienes ni que quitarlo
matraca75
por el 04/12/2010
Ambassador, el de toda la vida, funciona muy bien, puedes jugar con los armónicos, no te mata el sonido, yo no lo cambio por nada.
Lo único, es que no dura demasiado.
por el 04/12/2010
Que un parche sea bueno o no, no hará que te guste más o menos. Si bien es cierto que un buen parche en principio es más uniforme en tensión y densidad, si te gusta un sonido muerto (un trapo no "seca" el sonido, directamente lo mata ;)) lo tuyo es un parche cualquiera con el trapo.
Un buen parche, como mucho hará que los armónicos generados sean más "agradables" que los de uno malo, pero de todas formas te tendrás que acostumbrar un poco a ese cuerpo que es lo que le da la gracia a un instrumento ;) Por otro lado, si quieres un sonido seco seco per sin llegar a extremos como el del trapo, el que te dicen (Genera HDD) o un Hydraulic son tus parches. Hay otra cosa que también puede matar bastante el sonido pero queda más bonito que un trapo... busca por "Moongel" ;)
machango
por el 05/12/2010
el moongel o una sordina:
o un ring que tambien hace funcion de dejar el parche seco pero te da mas cuerpo que tapando con un trapo:
aunque estos anillos me los solia hacer yo con un parche viejo a lo bricomania:bien:
LuisF
por el 20/12/2010
Hola yo tambn soy un poco novato y por lo que veo , muchos de vosotros por no decir todos recomendais el remo ambassador y el evans genera dry , pero a parte de esos dos podeis recomendarme otros buyenos parches y que sean duraderos ?? gracias .
ANGELAIA
por el 20/12/2010
Me encanta ese parche para la caja si quieres que suene más potente, con más volumen y más enfocada, sin dejarla seca.
Evans G2 Coated!!! :bien:
¡Pues ya somos dos! A ese parche no le veo la gracia por ningún lado...
Saludos a todos.
por el 21/12/2010
los dos torpes de Ejpaña
por el 21/12/2010
te hemos hablado de Remo Fyberskin
del Evans G2 coated
machango
por el 21/12/2010
fyberskin, fyberskin, fyberskin...............:bien:
Cleaver-X
por el 21/01/2011
Bueno pues Luis,no se que habra puesto yo al final pille el ambassador y muy contento y ya sin trapo.
Gracias
