Ayuda para tensores¡¡¡¡¡
rafaalisoder
por el 15/04/2009
ayuda para tensores¡¡¡¡¡
el problema es el siguiente.me piye un casco por ebay de cobre y acero martilleado la cuestion esk te viene cn todos los agujeros para k tu la montes pero cuando sabemos k todas las cajas tienen 2 tornillos para poner cada tensor esta solo tiene 1 osea necesitaria tensores k colocandolos en el casco se ajuste cn un solo tornilloy las marcas conocidas entre comillas no trabajan este sistema..si alguno sabes a lo k me refiero k deje aki su opinion y alguna pagina fiable para pedirlo por internet ..mis amigos de tamtam no han podido solucionarlo ...
gracias y saludos
ocho_10
por el 15/04/2009
Hola
¿Qué distancia tienes entre esos agujeros? Serán entre 40 o 60 mm, por ahí. Supongo que necesitas unas bellotas tubulares, que creo que se ajustan con un tornillo para el aro superior y otro para el inferior. Hay muchas bellotas de esas.
rafaalisoder
por el 15/04/2009
gracias tio pero nose si me he explicado bien .....el tensor....osea de donde salen los tornillos..y k van ajustados a los aros ..osea..lo del medio de la caja¡¡ jajaja pues en vez de tener 2 torniilos k asi van ajustadas alcasco la mayoria de estos tensores...pues el mio solo tiene un agujero..pondre fotos para k lo veais
ocho_10
por el 15/04/2009
Entonces necesitas de estas. Hay de varios tamaños, para diferentes profundidades de caja.
drummer723
por el 15/04/2009
creo que lo mejor que puedes hacer es mandar un mensage privado a Angelaia, que ha trabajado con ese tipo de belltas de vez en cuando si no me equivoco y seguro que te puede ayudar.
O tambien puedes contactar con tamtam para darles las medidas y que te digan que modelos son compatibles.
rafaalisoder
por el 15/04/2009
esacto OCHO_10 ESAS SON¡¡¡ LAS E VISTO PERO NO SABIA MUY BIEN EN K PAGINAS Y TAL¡¡ MUCHISIMAS GRACIAS TIOS¡¡
