Ayuda novato!!
chiscobonham
por el 14/11/2010
Hola!!!!!
Quiero apelar a los expertos del foro y pedir un poco de ayuda :P
Me he hecho con un equipo para grabar, y dispongo de lo siguiente:
Mesa Phonic am 440d
http://www.thomann.de/es/phonic_am_440_d.htm
Ordenador Mac con el Logic Pro
Y micros varios
Tengo entendido que necesito una tarjeta de sonido con previo ¿?
Como no tengo ni idea a ver si me podeis aconsejar sobre tarjetas de sonido.
La idea es grabar la bateria y como mucho grabar los conciertos. No creo que necesitara mas de 8 pistas
Un saludo y gracias!!!
juancla
por el 15/11/2010
Si el Mac tiene tarjeta de sonido con entrada "line", puedes usarla. Yo grabo con un ordenador que no tiene dicha entrada, solo tiene la de "mic", en tal caso, tengo que tener cuidado porque distorsiona la grabación si subo el volumen de entrada demasiado.
Si lo que quieres es comprar otra tarjeta externa mejor que la de tu ordenador tendrá que hablar alguien que haya probado alguna, yo no tengo, sorry.
chiscobonham
por el 15/11/2010
Hola Juancla!
No, no tiene entrada line, por eso necesito una externa...
Gracias!
letebotellin
por el 20/11/2010
esque en realidad la mesa ni te va ni te viene para grabar,no te vale para nada si lo que quieres es grabar bien y las pistas por separado.Para eso necesitas una tarjeta externa(si tu mac no la tiene) de tantas entradas de micro como pistas quieras grabar.La m auido fast track,solo tiene 2 pero puedes grabar en una bombo y toms y en otra platos y caja,y esta tarjeta por el precio que tiene funciona muy bien.
Sino pues pillas un cable que vaya de minijack a 2 rca(blanco y rojo) y conectas estos en la salida tape de la mesa y el minijack en la entrada del pc pero el resultado no es ni parecido...a parte que te puede dar latencia
chiscobonham
por el 21/11/2010
Hola Lete!
Gracias por la info!
¿te refieres a ésta?
http://www.thomann.de/es/maudio_fast_track_pro.htm
solker
por el 21/11/2010
Estaría bien, que comentarás el presupuesto del que dispones.
La mesa no te va a servir para nada (y menos esa con 4 entradas) hablando siempre de grabar por separado cada elemento. Necesitas un interface de 8 previos o en su defecto un interface con entrada ADAT y un previo externo con ADAT para enviar 8 canales. Otra opción es una interface con 8 entradas de línea mas 8 previos analógicos. O bien una mesa firewire (si tu ordenador dispone de este puerto, aunque veo que es MAc por lo que supongo que lo llevará, a menos que sea un macbook de los nuevos)
Es importante lo del presupuesto, por que según eso, podemos mirarte una u otra, ya que las posibilidades son muchas.
A bote pronto, una opción es la MOTU 8Pre, que es Firewire y lleva 8 previos, por unos 500 pavos o por ahí. La alesis IO|26 lleva también 8 previos (no recuerdo el precio) y también va por Firewire.
Para cachivaches varios, puedes usar una M-audio Profire Ligthbridge, que en realidad "solo" sirve para conectar aparatos ADAT (hasta 3 si mal no recuerdo) que de segunda se puede encontrar por 200 pavos, mas un previo ADAT de 8 (o 2 si te hiciera falta, para tener 16 canales) como el presonus Digimax D8 (por poner un ejemplo), o mas barato el Behringer ADA8000.
EDITO: Por cierto, yo para grabar la batería uso 9 canales, Caja Top, Caja Bottom, Charles, Bombo, 3 Toms, y 2 Overheads. Tal como lo tengo montado puedo grabar hasta 12 canales. Si hay que reducir hasta 8 canales, se puede prescindir a veces del charles (aunque personalmente no me gusta demasiado esta idea) o del de la caja de abajo (que tampoco me gusta demasiado)
chiscobonham
por el 21/11/2010
Hola Solker
Realmente sólo necesitaría poder grabar 4 pistas: dos aéreos, bombo y caja. La grabación sería casera, para mí, no es nada profesional. Como mucho, poder grabar algun directo de la banda, pero sin ninguna pretensión (para algo mejor ya me iría a gente que sepa de verdad cómo funciona la cosa).
También quisiera tener idea de opciones para grabar en dos pistas, como comentaba el compañero letebotellín antes. Por si la opción 4 pistas se me dispara del presupuesto.
Por lo tanto, con algo económico me sobraría. Me podría gastar unos 300 euros mas o menos (si vale la pena, podría gastarme hasta 400). El mac es, efectivamente, un macbook nuevo.
Gracias!
chiscobonham
por el 22/11/2010
Solker, te confirmo q el Mac tiene puerto firewire
Saludos!!
