AYUDA, Doble pedal para doble bombo.
KeOpS
por el 06/02/2008
Por favor ayudarme a resolver este duda-problema que tanto me trae de cabeza,sobe doble bombo-doble pedal, os cuento:
A mi en el futuro me gustaria ponerle otro bombo a mi bataka y usar doble bombo (obvio), pero mi problema es que yo solo uso mi bataka en mi casa y nosotros ensayamos en un local con equipo completo ya puesto(bateria incluida).
El problema es que si me compro otro bombo cuando estemos en el local (siempre) no voy a poder emplear esa tecnica, y entonces me he planteado lo siguiente:
Hay algun doble pedal que lo pueda usar como pedales independientes para el doble bombo? Esto seria para usar el doble bombo con mi bataca en casa y al irme al local poder usar doble pedal.
En ese caso decirme modelos y funcionamientos por favor!!!!
Tambien habia pensado en la siguiente idea:
Aprovechando el pedal que tengo Pearl P-900 comprarme la ampliacion del eliminator que venden, siempre y cuando esto que he dixo fuese posible.
Seria esto un poco imposible por usar dos pedales distintos??
Si ambas dos cosas son posibles, que recomendais??
Espero haberme expresado con claridad, POR FAVOR AYUDARME Y OPINAR!!!
Muchisimas gracias gente!!!!!!!!:bien:
katanagari
por el 07/02/2008
Existir existen. A mi doble pedal Millenium se le puede colocar una maza en el pedal esclavo para usarlo independientemente.
Ahora, en los modelos de marca no tengo ni idea :( pensaba que también se podía en los DW 5000 (que parece ser la "inspiración" del Millenium) pero parece que no es así...
por el 07/02/2008
Yo tengo un yamaha dfp 9410 y tambien se puede, aunque hay que cambiar el muelle, pero es facil
por el 07/02/2008
Alguien escribió:
Empezado por katanagari
Si, pero no creo que se trate sólo de que se le pueda montar una maza. Yo creo que más bien se refiere a que se puedan desmontar de la barra de tracción, para usarlos como dos pedales simples. Pero para este debería de tratarse de un doble pedal que, además de que se le pueda montar una maza, lleve la grapa en la base para poderlo amarrar al aro del bombo, ya que no es lo mismo tocar un doble bombo con dos pedales simples, que tocarlo con un pedal doble, por problemas de configuración.
katanagari
por el 07/02/2008
Pues me quiere sonar que en mi pedal ambos tienen la pieza para engancharlo al bombo.
En cuanto llegue a casa confirmo y si eso le saco alguna foto :bien:
ALEXBATERISTA
por el 07/02/2008
el eliminator creo k tambien se puede, por lo menos los 2 pedales lleva para engancharlos al bombo...
un saludo!
KeOpS
por el 07/02/2008
Seguir opinando x favor y ayudarme con la busqueda!!
Por supuesto actuales y futuras gracias a todos.
Lo que dice Carles es exactamente a lo que me refiero, pero claro no habia caido yo en la sujeccion para el otro bombo por ejemplo.
Si no la posibilidad seria comprar otro bombo y otro pedal, y comprarme un doble pedal de estos de gama baja de 100 euretes o algo asi que me recomendaseis.
Pero ahi le has dado carles, quitar la barra de union entre ambos, y obtener dos pedales simples.
Olaf no te parece un poco engorro tener que cambiar ademas el muelle??
Que viva mi incultura!
Gracias y seguir opinando plissssss
katanagari
por el 07/02/2008
Confirmado: Los pedales Millenium pueden funcionar como pedales independientes. Y basta con quitar la barra y colocar la maza en el pedal esclavo. Éste ya tiene su propio muelle. :)
He aquí el dichoso pedal :)
Y una vez separado queda así:
por el 08/02/2008
sip, es totalmente posible y son una opcion fantastica.
Lo de la ampliacion, ni siquiera se si se puede montar la del eliminator en tu pedal, lo que si se es que yo jamas recomiendo una ampliacion, ya que son casi tan caras como los pedales dobles completos, con lo que sale mejor economicamente vender tu pedal y comprar el doble eliminator que comprar una expansion y luego tener que montarla.
por cierto, lo del muelle no es un engorro si lo dejas montado en el pedal de la izquierda cuando lo uses de doble pedal, el efecto es el mismo.
KeOpS
por el 08/02/2008
Katanagari, recomiendas ese pedal millenium???
Es de thoman verdad? Es que si tenemos en cuenta que mi futura idea es tener dos bombos pues claro ahi si que invertire en pedales, pero eso ya lo pensare cual ponerles pero hasta enotnces este millenium es una buena solucion????
Cueto los dw no tienen la posibilidad de hacer lo del muelle?
QuinoNT
por el 08/02/2008
alguien sabe si el p-380 de mapex puede hacer lo mismo??
katanagari
por el 08/02/2008
Bueno... recomendar.... :silbando:es que es el único pedal que conozco que permite hacer exactamente lo que quieres, pero igual se te queda corto al ser un pedal de gama bajilla. Y sí, es el de thomann. Concretamente el PD-222.
A mí al menos no me desagrada, salvo por algún ruido que hace a veces (que supongo que se arreglará engrasando la cadena)
por el 08/02/2008
Pues en ese plan, y si lo que quieres realmente es un buen doble pedal, de gama alta, que te pueda valer tanto de doble como dos pedales simples, creo que podrías mirarte algo como los Axis, que creo que también tienes la opción de usarlos como dos simples. Y estos si que no te van a dar problemas y son una auténtica bestialidad de pedales.
por el 08/02/2008
vamos por partes:
Los dw, al menos el 5002 que yo he tocado, si que se puede cambiar el muelle de lado, tiene pinza para anclar el otro pedal al bombo y tienen mordaza para la maza. Vamos, que es un doble pedal con posibilidad de hacerlo simple, cambiando el muelle, la pieza que lo sujeta al eje y la maza.
El eliminator lo mismo, y el iron cobra no lo veo bien pero me parece que tambien.
Ahora vamos con las recomendaciones personales:
-katanagari, pegale un repaso de limpieza y engrasado a ese pedal please:bien:
-KeOpS, despues de haber tocado con esos tres grandes pedales como son el dw5002, el eliminator y el iron cobra, y de tener desde hace año y medio un fame (Music Store), no lo cambio por ninguno de ellos, no se queda corto NI DE COÑA, es más, a mi me gusto mas que el dw y que el iron cobra power glide, y estaba muy parejo aunque un pelin por detras con un eliminator con levas rojas y con el iron cobra de la edicion cromada (que aunque lo parezca, yo he tocado con ambos y son diferentes, y sino que lo diga cobelo;)) Esto biene a significar que el fame (y el millenium, que son identicos salvo por la plataforma) son pedales de gama alta a la altura de estos comentados. Axis, Trick y esas cosas ya estan en otro planeta, pero contra esos otros pedales, sin duda fame, mucho mas barato y de identicas prestaciones.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=37117
leete mis comentarios y los de surko por ejemplo en este post reciente, que ahi me extiendo algo mas.
Asi que personalmente, si vas a por el axis o a por un yamaha dfp9415, pues de puta madre. Si te vas a gastar 'unos cuantos muchos euros' en un pedal de doble cadena como los que te he comentado, dejalo y tirate a millenium o a fame.
katanagari
por el 08/02/2008
Y eso que con las fotos no se ve la cantidad de polvo que tiene encima :silbando:... en cuanto llegue la bataca la limpiaré, que ahora está en un rincón y da pereza sacarlo. (que por cierto, algún día he de comentar aquí mi pad de práctica de bombo de menos de 1€) :mrgreen:
Y lo que dije de que igual se le quedaba corto al no ser un pedal de marca... lo he dicho porque imagino que habrá diferencia entre tocar un Millenium de 100€ o un DW que cuesta el doble... aunque sea en cuanto a calidad de construcción. En cuanto al tacto la verdad es que no he notado mucha diferencia (cosa que no es dificil considerando que sigo siendo un paquete con los pedales.. habrá que ver cuando coja más práctica). Sobre Iron Cobra, Eliminators y DWs de gamas más altas no puedo opinar porque aún no los he catado.
KeOpS
por el 09/02/2008
Cueto me acabas de solucionar muchas dudad (entre comillas):
Te agradezco muxo todo tu interes, y por supuesto a los demas tambien, xq con respecto a lo del pedal FAME pues la verdad esq el otro dia estuve en casa de un conocido que lo tenia y lo probe, y la verdad esq estuve muy agusto con el, el usaba el DFP9000 y era la primera vez q usaba uno y me gusto muxisimo la sensacion y me lo recomendo pero al no tener marca pues no sabia, pero diciendome esto xicos yo creo q esta claro.
Carles la solucion del Axxis es exactamente lo que buscaba pero esq la veo muy muy cara y a parte no creo q todavia sea capaz de apreciar ese pedalazo
Entonces a ver que os parece esta resolucion:
Compra de doble pedal FAME DFP9001 (el rojito)
Y en el futuro (segun ahorre) compraria el segundo bombo para la bataka, y ahora otra duda: Otro pedal p-900 de pearl como el que tengo o intentar cambiar los dos, la verdad esq yo estoy mu contento con el.
Que os parece???
Mil opiniones mas seran aceptadas!
Otra vez mas muxas gracias xalaos!:bien:
ALEXBATERISTA
por el 09/02/2008
pues eso ya al gusto del consumidor, si t gusta ese pearl, t pillas otro y a correr, ahora, mi opinion esk t pilles los eliminators, yo tengo el doble d correa y es una gozada tocar cn esos pedales, pero vamos, es mi opinion, ara tu az lo k kieras jeje
saludos colega! :bien:
PD: t estoy ablando del futuro, cuando t compres el 2º bombo, lo del fame no es mala idea en absoluto, cueto me a hablao maravillas de el por el msn, asik... ;-)
por el 10/02/2008
Yo tambien de cara a algo definitivo posiblemente cuando tengas bien trillado el dobel bombo y tal, como pedal definitivo me compraria un eliminator DOBLE, porque asi puedes tocar tus dos bombos perfectamente pero si un dia por lo que sea te dejan bateria en un bolo y no tienes dos bombos, lo montas como doble y sigue siendo tu pedal y ajustado como a ti te gusta.
Y lo de mi fame va a parecer que me pagan o algo, pero ya no es solo lo que comente yo. Hay un forero que se pasa muy poco por aqui que se llama Fuga Psicogénica creo recordar (Salva), y es de Santander y colega mio, pues el tio cuando vino a mi local y probo el fame flipo en colores, y el lleva un eliminator, la verdad es que su eliminator esta mejor, pero este no le iba nada a la zaga, y es mas, probo tambien un dw5002AD3 y tambien opinó como yo, que para correr vale, pero es un pedal mucho mas versatil, suave y comodo a la hora de hacer figuras el fame que el dw.
Indi ohh
por el 31/03/2008
Haber si puedo aclarar algo.Yo compre el eliminator doble y mas tarde añadi un bombo mas a la bateria.Comprando el muelle y la pieza de sujeccion de la maza por separado, se le añaden al pedal esclavo y listo.
Tienes doble pedal para tocar con un bombo y dos pedales simples para tocar con dos bombos.Mejor desmontar el muelle del esclavo cuando toques doble pedal.Saludos.
KeOpS
por el 31/03/2008
Yo es lo que tengo en mente me voy a comprar el eliminator tmbn, pero donde has encontrado la pieza para la maza del bombo, xq el muelle es muy sencillo de encontrar, aver si me puedes decir donde lo compraste o como se llama la pieza, gracias, 1 saludo!
Indi ohh
por el 13/04/2008
La pieza me la pidio un amiguete que tenia en aquellos momentos una tienda de instrumentos.La denominacion exacta no la teniamos pero la pedimos como " la pieza donde se introduce la maza y se fija la misma al pedal".Si la pides en cualquier tienda normal no tendras problema keops.Saludos.
faculoko
por el 18/04/2008
Yo tengo una duda... una vez has separado el pedal, el que te queda a la izquierda no tiene para agarrarse al bombo, verdad?
Como se arreglaria eso?
f_khain
por el 18/04/2008
Como dijeron anteriormente la serie yamaha DFP9410 y 9310 se pueden separar sin problemas y quedan absolutamente independientes 100% funcionales y con la pieza de agarre para el bombo en ambos pedales. Yo los uso como doble pedal en una batera electrónica y los separo para ensayar con bateria doble bombo, y no presenta ningún problema, es cosa de cambiar el muelle de un pedal a otro
faculoko
por el 18/04/2008
Ah okok, no yo me estaba refiriendo al millenium pero igual pensaba q todos eran asi.
gracias!
EL ANIMALITO
por el 27/04/2008
Pues eso me repito un pokito los fame y millelium sepueden separar pero eso si al ponerlos juntos solo hay q dejar un muelle en el pedal esclavo no los dos es decir un muelle en cada pedal o los dos en el que esta en el bombo pero no tres muelles. Porotro lado estos pedales lleban tambien agarre al bombo en el esclavo, es decir se pone un muelle en cada pedal se quita la barra y hecho.
Todo esto por menos de 100 euritos
