Ayuda con caja - TD3
Cloack
por el 31/03/2009
Buenos dias:
Aprovechando que el otro dia se me rompió un cable del piezo del bombo, me decidí a hacerle las conexiones para transformarlo en caja con dos zonas de golpeo aro y parche. Seguí al pie de la letra el articulo de Jordiasb y parece que está todo bien conectado. Después configuré el módulo para que funcione como pad de dos zonas.
Mi problema es que ahora, para que suene solo el parche tengo que darle muy flojito porque si no salta la el disparador del aro.
¿Como puedo arreglar esto? ¿Hay que cambiar algun parametro mas en el módulo?
Gracias
pablog1981
por el 31/03/2009
Tienes que tocar la sensibilidad en el modulo... seguramente tienes la sensibilidad del aro muy alta, hay que configurar el aro como rim y controlar la sensibilidad... haz pruebas porque todo es cuestión de configuración, yo me preocuparía si después de haber preparado el pad para dos zonas y lo tubieses bien configurado el aro no sonase... pero no es tu caso, el tuneo está correcto, lo único es configurar el módulo.
Cloack
por el 31/03/2009
No lo consigo. He configurado el tipo de pad como 80r y he intentado bajar la sensibilidad del aro pero se me baja tambien la del parche. Despues he cambiado el tipo de pad por 105 y 129 pero no consigo nada.
Por favor que alguien me cuente como lo tiene configurado.
Gracias
Cloack
por el 31/03/2009
Nadie me puede echar una mano?
Cloack
por el 01/04/2009
Venga hombre!
Si alguien ha tuneado una milenium con TD3 que me cuente como tiene como tiene configurada la sensibilidad del aro y el parche, el tipo de pad y todo lo que se le ocurra :bien:
por el 01/04/2009
Puedes ir al hilo "Censo de baterías electrónicas" y buscar algún forero que la tenga. Y te pones en contacto con él directamente ;)
Cloack
por el 01/04/2009
Me has leido el pensamiento.
Muchas gracias :bien:
Cloack
por el 02/04/2009
El buzoneo tampoco da resultado...
Por favor, si alguien tiene un TD3 que me diga como tiene configurado:
- El tipo de Pad
- La sensibilidad
- El Crosstalk
- Thresshold
y todo lo que se le ocurra para que funcione bien el piezo del aro
