Ayuda con bordonero
okidrums
por el 16/04/2009
Hola a todos, tengo una caja piccolo premier de 3,5 pulgadas de profundidad,
La cosa es que quería cambiar el sistema de bordonero es decir las piezas de metal que van unidas al casco para regular la tensión del bordonero.
quisiera si alguién habia hecho un cambio alguna vez, si estas piezas son de un ancho estandard?
gracias
Guilhe
por el 16/04/2009
No lo son, así que o consigues la pieza original, o te veo haciendo agujeritos...
cyblo
por el 23/04/2009
Hola Oki! Cada marca suele tener sus medidas y son diferentes de las demás.
Por ejemplo las Palancas Bordoneras de Ludwig Piccolo, van montadas verticalmente en el casco con 2 tornillos con una separación de una pulgada (2,5 cm).
Creo que las de Premier van en horizontal... compruebalo midiendo la distancia entre los tornillos de montaje al casco.
SAludossss :u:
okidrums
por el 26/04/2009
Uff vaya faena, la pieza que quiero cambiar es la que esta al otro extremo del regulador de tension,
no se si me explico bien.
Otra pregunta sabes alguna tienda en madrid que pudiera conseguir esa pieza por separado? en caso de que la distancia fuera correcta.
Muchas gracias
SAludossss :u:
