Axis a este precio???
portnoysidro
por el 15/06/2006
He visto en este link http://www.thomann.de/thoiw11_axis_percussion_ax2ck_doppel_pedal_erweiterun_prodinfo.html esto y he dicho "¿Cómo puede ser esto?".
¿Qué me podríais decir? Ando en busca de otro doble pedal y por 200 euros puede estar de puta madre...
Alguien q sepa algo q lo diga... YA! Por favor!
Saludos!!!
Kike~V~
por el 15/06/2006
Me Parece A Mi Que Solo Te Venden El Hierro Q Conecta Con Los 2 Pedales....
portnoysidro
por el 15/06/2006
Ah caramba! Ya decía yo que era mucho chollo... :)
Pues 200 euros pa una transmisión le llegan bien eh?
Nuclear Winter
por el 15/06/2006
pero que tienen esos pedales axis para ser tan increiblemente caros?es el material? el sistema que usan¿? no es nada d otro mundono?...alguien los ha probado? el doble pedal completo te cuesta unos 600 y pico euros, y eso creo que sin el disparador que le puedes adaptar....
Kike~V~
por el 15/06/2006
LA VERDAD tienen pinta de ser un cañon proyectados...pero supongo que es el sistema tan innovador que tienen... pero bueno... 600lerus en un doble pedal que puede funcionar iwal que un stf 8000... pues la verdad... no lo sé pero tampoco los he probado... ganas tengo pq escuche decir que eran una flipada... pero... iwal no es pa tanto no?
Nuclear Winter
por el 15/06/2006
fui a ver a los Nile a ala sala tunk en Irun y me quede con eso, que el bombo sonaba potentisimo y a gran velocidad, pregunte a radye y bateria (ese ingles de cuenca como triunfa) y me comentaron que usaban estos pedales con el trigger integrado y un modulo Alesis....y sonaba genial, pero 600 euros......igual mere la pena probarlos....nadie los ha probado???? por cierto, que es un stf 8000?¿? jeje
Kike~V~
por el 15/06/2006
ups!! jejjejeje santafé?una marca...pero me refiero a un pedal... de lujo xico... mola mucho yo tengo el inferior a ese que tmb va muy bien... bueno xico exale un vistazo ta va a molar
Demised
por el 15/06/2006
Lo de los triggers lo puedes hacer igualmente con cualquier pedal y triggers de bombo de toda la vida. Y lo de la velocidad, eso ya no es tan fácil, porque George Kollias es mucho Kollias... O sea, que no es necesario gastarse 600€ en unos pedales de estos para tener algo de mucha calidad, pero he de reconocer que para meterle fuego con los pies son de lo mejor. Por eso prácticamente casi todos los bateras estos extremos que van a velocidades sobrehumanas los llevan.
Nuclear Winter
por el 15/06/2006
si, es cierto que kollias es una maquina y no es de extrañar cuando al que tuvo sustituir es Derek Roddy pero me refiero a que el trigger en estos pedales es diferente al ir integrado en la misma plataforma del pedal, con lo que supongo que te dara mas posibilidades o facilidades para tocar a esas velocidades...y no estoy quitando merito a roddy, kollias y compañia....me refiero a que es necesario gastarte 600 euros en ese pedal ....no se si por su calidad, pero si por la posibilidad de usar ese tipo de trigger ya que por mas que busco no encuentro mas marcas que tengan ese sistema....en definitiva....porque es este pedal tan caro? por ese sistema trigger que no encuentras en otras marcas, o se distingue por su calidad, sensibilidad o mayores prestacion para tocar que las que te pueden ofrecer los iron cobra o los eliminator por ejemplo?
Cosamon
por el 16/06/2006
mmm
la primera vez que vi al tipo ese del record de golpes de bombo por minuto, lo patrocinaba axis.
Desde luego siempre ha sido sinonimo de velocidad, pero no creo que el trigger ese integrado ayude en la velocidad, si el tio corre con los pedales, el trigger es independiente de donde lo pongas digo yo.
me da que la cuestion esta aqui: http://www.axispercussion.com/images/v_drive_600.jpg
y en la planta del pedal, que la puedes comprar a parte de un tamaño mayor y con otro tipo de bisagra.
vamos, digo yo, que si no no se dodne estara el truco.
Demised
por el 16/06/2006
Efectivamente, el trigger da igual donde lo pongas, que no te va a ayudar a ganar velocidad. Tienes que pisar el pedal y golpear el parche de bombo igualmente, como toda la vida de dios. Ahora bien, es posible que este sistema sea más fiable en cuanto a errores del tipo golpe más flojo de lo normal en el parche y no suena, vibraciones como las producidas por el bajo que te sacan un golpe de donde no lo hay, etc...
Y el truco de estos pedales no es otra cosa que el sistema de tracción directa que llevan, y la extrema ligereza de los materiales. El que haya tenido la oportunidad de tener entre las manos uno de estos sabrá lo que digo. También hay que decir que estos pedales no son milagrosos ni mucho menos, pero es que los tíos que suelen llevarlos no son aficionados precisamente, y afeitan en seco prácticamente igual con un Eliminator por ejemplo.
Nuclear Winter
por el 16/06/2006
gracias , me quedó todo totalmente claro, espero tener la oportunidad de probarlos algun dia, porque lo que seria comprarmelos....mmm, me da que no.
pues lo dicho, gracias
