Ampliar mps300 ¿me falta algo?
cloudXXI
por el 31/07/2010
Buenas
Hace cosa de una año me compre la mps300 + dtxpressIV. Había pensado en ponerle una caja más grande y un splash.
Esto es lo que tengo en la cesta de Thomman:
Caja:
http://www.thomann.de/es/millenium_pd1012_12_mesh_head_pad.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_ss901x_pro_series_snare_stand.htm
http://www.thomann.de/es/pro_snake_tpy_2030_jpp.htm
Splash:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_e_drum_becken_pad.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_becken_halte_arm.htm
http://www.thomann.de/es/dixon_rackklammer.htm
Y ya que estoy,comprarme unos cascos, que los que venían empiezan a hacer ruido:
http://www.thomann.de/es/akg_k271_mkii.htm
Agradecería cualquier sugerencia. Ya sea elegir algún otro elemento mejor y, sobretodo, si me olvido algo (es una putada que te llegue el paquete y darte cuenta que te has olvidado comprar un cable o algo para el rack).
¿Recomendais aprovechar el envío y comprar otro pedal? ¿Cuál?
Muchas gracias
subte
por el 31/07/2010
Muchas gracias
A mi me parece que tienes todo correcto en la lista, no obstante creo que tienes mejor opción con muy poca diferencia de precio. Yo personalmente, pondría el pad que tienes como hithat como nuevo splash, y como hithat pondría este PcY-65 de Yamaha, tiene la misma forma, cuesta sólo 10€ más y es bastante mejor en sensibilidad y ruido. http://www.thomann.de/es/yamaha_pcy60.htm
Respecto a lo del pedal, si tienes el de serie yo ni me lo pensaba, el Pd-122 de Millenium es cojonudo, y a un precio de risa. http://www.thomann.de/es/millenium_pd122_pro_serie_fussmaschine.htm
Y si lo quieres doble, el mismo se llama PD-222, aunque ya sube algo más. Eso depende de la música que hagas, y del presupuesto, esta claro.
http://www.thomann.de/es/millenium_pd222_pro_serie_fussmaschine.htm
cloudXXI
por el 31/07/2010
ok, muchas gracias.
Me pido el pedal.
Del doble, de momento paso. Pero he pensado que, ya que compro una caja nueva, me sobra el pad con malla que estoy usando de caja, le puedo comprar un soporte y utilizarlo como segundo bombo (con el pedal que ya tengo). El problema es que no encuentro ese soporte, ¿alguna idea?
Por cierto, para el PcY-65, ¿me vale el brazo que he comprado?
subte
por el 02/08/2010
Si, si que te vale, lo único que le tendrás que quitar esa pieza que lleva de apoyo en L y poner la que trae el Yamaha.
cloudXXI
por el 02/08/2010
ok, muchas gracias.
Ya sólo me queda esto por resolver:
- Al cambiar caja y pedal de la mps-300, tengo un pad y un pedal de sobra. ¿Dónde puedo conseguir el soporte para utilizar el pad de segundo bomo?
jluna_75
por el 02/08/2010
Personalemente la caja millenium mesh head no tiene lo que tiene que tener. Yo no la he conseguido hacer sonar, no se si depende del módulo, tengo un TD3, pero la sensibilidad del pad es muy dificil de afinar, o suena muy fuerte el golpe o me quita rebotes.
Por otro lado está el arillo que me suena toque donde toque...
No se, quizá sea error mio pero llevo con ella más de unaño y nada.
stereolat
por el 20/08/2010
A que cajas te refieres? a las mesh de la gama 300, o a esas cajas ya con forma de toms de las series 600 y superiores?
