Ampliar MPS300-DTXpress IV
Racataplan
por el 07/10/2010
Tengo una Mps300 con modulo DTXpress IV con parches de malla.
Mi idea es quitar los dos pads de Crash y Ride mono que lleva.
Poner un Ride Yamaha PCY155 y un Crash Yamaha PCY135,cada uno a su entrada Ride y Crash del modulo para usar las tres zonas.
Mi pregunta es si puedo meter los pads mono que me sobran,con un cable en Y,por alguna toma 9,10,11 o 12 del modulo,aunque me suenen en mono,claro esta y si me dejara configurarlos aunque esten en el mismo cable en "Y" que los pads de malla mono que ya lleva.
Y otra cosa para informar,los nuevos pads de silicona de Yamaha de la serie DTX,extraoficialmente,funcionan con el modulo DTXpress IV,aqui os dejo una configuracion probada.
En TRIGGER settings:
Type = TP1/Snr
Gain = 80
MinVel = 1
VelCurve = normal
Rejection = 1
RejectAll = 2
humprey
por el 07/10/2010
Me parece perfecto, salvo no cambiar el pad hi-hat. con un simple PCY-65 apreciaras otro tacto y menor ruido. Teniendo en cuenta las veces que se golpea.
Con un cable en Y, afirmativo, puedes usar los otros pad y adjudicarles cualquier sonido.
Lo tercero lo ignoro.
lluis
por el 07/10/2010
Racata, bajo tu experiencia y siendo esa la batería que casi seguro compre. Vale la pena o hay que actualizarla demasiado? tanto como para comprar directamente otra bataca...
Por otro lado que te pedirías del tirón al comprarla? Ademas de los parches de malla :)
Racataplan
por el 07/10/2010
Ok,gracias,ya lo probare.
Lo del modulo negro DTX nuevo de la DTX550 es una version nueva del firmware que lleva.
En el modulo DTXpress IV el firmware no es actualizable por desgracia y lo peor es que el negro de la DTX550 lo han hecho igual,no se puede actualizar.
En el viejo aparece al pulsar Shift + Drum Kit la lista de activadores SP,STD en medio,dinamico y easy y en el modulo negro aparece DTX, en medio,dinaico y easy y al configurar los pads,aparecen las nuevas versiones de silicona.
Ya puestos,le podian haber puesto el firmware actualizable como en la Roland td9 y no solo en las versiones 900 que valen una pasta...
De todas formas hay gente por ahi con pads de silicona en la DTxpress IV y dicen que van bien.
Racataplan
por el 07/10/2010
Para empezar,esta bien.Me dan clases en una acustica con varios platos y al llegar a casa me faltan para practicar,y ademas casi solo toco rock sinfonico y necesito variedad de matices en platos y hit-hat,que lo cambiare tambien en un futuro.
Del tiron me hubiese ido por una DTX900,TD12,etc pero para empezar va bien,y cuando ya se te quede corta,ir haciendo cambios,pero para tocar cosas normales y estudiar va bien.
Hoy por ejemplo he tocado "Jump" de Van Halen y me ha dado de sobra y sin embargo,tambien he tocado "Carry on" de Kansas y me faltaban matices en los platos,hithat...
Fagozito
por el 27/12/2010
Yo estoy en una situación más o menos parecida. Tengo la MPS-300 con el módulo DTXpress IV. Mi intención es mejorar en platos y caja.
En cuanto a la caja, mi duda está entre:
- Millenium PD1010, de 10" a 85 €.
- Millenium PD1012 de 12" a 89 €, que es en principio la que más me atrae.
- Yamaha TP65, que vale también 89 euros, tiene triple zona, pero da una sensación un poco peor, además de que me parece que ya me puedo olvidar de la malla, ¿no?
¿Qué me recomendaríais vosotros?
En cuanto a platos, de momento sólo uno, para usarlo de ride, y mi duda está entre este:
-Millenium MPS-600 14", a 66 €.
- Yamaha PCY-135, a 108 €. ¿La diferencia de precio entre uno y otro está justificada?
Mi próximo objetivo será el Charles, pero de momento me conformo con eso. Gracias por vuestar ayuda y feleiz año nuevo.
humprey
por el 30/12/2010
También puedes estirarte un poquito ó decantarte por el ride millenium y la diferencia aplicarla en:
http://www.auvisa.com/tienda/detail/ROLAND-PDX-8-PAD-10%22-2-TRIGGERS-PARA-CAJA-BATERIA-ELECTRONICA-10767.html
Fagozito
por el 22/01/2011
Bueno, pues estoy a punto de mandar el pedido a Thomann, y al final me pillo el Ride de Yamaha de 15" con el soporte de platos de la MPS-300 y la caja de Millenium de 12" con un spoorte.
Y un par de cablecitos de estos, con los que según tendo entendido puedo conectar dos pads mono a la misma entrada, y así aprovechar el pad de plato y también el pad de caja que me quito que pasaré a usarlo como Tom.
Espero haber comprado bien y no arrepentirme. Saludos
nelsonval
por el 31/01/2011
muy buena eleccion...
Fagozito
por el 02/02/2011
Ya me ha llegado todo, me ha costado un rato reconfigurar pero ya lo tengo todo funcionando. ¡Gozada!
